Door een fout is mijn topic door een mod weggehaald... (ik vergeef het hem).
Ik ga na een rot periode in januari met vakantie naar zuid-limburg.
Daar zijn prachtige mergelgrotten en ik wou graag weten hoe ik daar moet fotograferen... de instellingen en zo. Wie wil mij even helpen hoe ik de instellingen moet zetten en wat ik eventueel moet gebruiken.
Vanuit een 18 meter hoge sparrenboom zwaai ik als een kerstengeltje naar je.... Ciska
RE: Mergelgrotten - Fout van motje
- rbfoto.nl
Re: RE: Mergelgrotten - Fout van motje
Kan op meerdere manieren. Mooiste is op een lage iso met statief en dus een lange sluitertijd.
Eventueel kun je flitsen met een hogere isowaarde en een vrij lange sluitertijd.
Groeten Ronald
Ik ben wel eens in grotten in het buitenland geweest, is niet te vergelijken met die mergelgrotten die door mensen zijn uitgehakt. Maar reken erop dat de meeste plekken aardedonker zijn, en dat het een en ander met zaklampen beschenen wordt. Misschien dat er bij permanent bezochte toeristische gangen en bezoekplaatsen dat er wat licht is aangelegd. Met dat "weinige" licht valt er eigenlijk nog steeds niet goed te fotograferen schat ik in. Tja, misschien als je een D700 of D3 hebt en lichtsterke objectieven (en statief).
Indertijd heb ik gewoon geflitst als je wat dichterbij wat kleinere stalagmieten- en tieten kunt fotograferen. Maar die dingen heb je in het geheel niet in Limburg. Resultaat zou wellicht erg contrastrijk kunnen zijn met lelijke flits slagschaduwen. In meer open grotruimtes zijn de afmetingen misschien zodanig groot dat een flitser al snel zijn maximale vermogen heeft opgebruikt. Of ook hier hoge ISO gebruiken om het bereik wat te vergroten.
Stevige bergschoenen meenemen, en warm gekleed. Als het te nat is, wellicht laarzen. Informeer van te voren wat voor materiaal dat je aan en mee moet nemen. Goed stevige zaklamp met wat vermogen lijkt me ook handig.
Hoi Ciska.
Gelukkig kan ik eens wat terug doen in de vorm van wat tips.
Ook ik ben in de afgelopen vakantie in Frankrijk in een soort van druipsteengrot geweest.
Eigenlijk mag het de naam niet dragen, maar dat terzijde.
De exif die ik heb gebruikt zijn de volgende.
Met mijn 18-200 mm Nikor 3,5-5,6 objectief, heb ik de foto's gemaakt met F 4,8 S 1/2 sec. iso 800 en F.L 26 mm. VR aan
Omdat het in de grot erg vochtig was heb ik eigenlijk niet kunnen flitsen omdat het er dan echt niet uit zag.
De wanden gaven teveel reflexie.
Ik was in mijn vakantiekloffie(korte broek T-shirt en gympies, maar ook een jack) naar binnen gegaan.
Verder hebik steeds mijn camera veilig opgeborgen in de tas, om waterdruppels op het toestel te voorkomen, en voor eventuele valpartijen te behoeden.
Bij het maken van de opnamen steeds de wanden gebruikt als alternatief statief, dat gaat best wel goed.
Nu ga je naar Limburg, en de mergelgrotten zijn bij mijn weten niet zo reflecterend als in een druipsteengrot.
Flitsen lijkt me daar een minder groot probleem.
Tot slot wil ik je aanraden om een paar foto's te maken met sluitertijden van 10 of meer sec.
Zo heb ik ook een opname waarbij ik 14seconden sluitertijd had, en toen ik het in de gaten kreeg dat dat uiteraard te lang was, maar wat in het rond gezwaaid met de camera.
Dat gaf een heel bijzonder effect, heel spookachtig en hele aparte kleuren.
Ik wens je veel plezier en hoop dat je er wat mee kan.
vr gr
vr gr
