PB5 - PS5 setup
Brenzef
PB5 - PS5 setup
Bericht door Brenzef » di dec 09 2008 8:04 pm
Vandaag een PB5 binnen gekregen omdat ik wat dia's wil fotograferen, de Coolscan 3 heeft de geest gegeven.
Ik heb echter wat problemen met de setup van het geheel.
Met een 105mm micro krijg ik de boel niet scherp. met een 50mm 1.4 weer wel, maar niet de gehele dia.
Mijn setup is als volgt:
DSLR -- 21mm tussenring -- PB5 -- lens -- PS5
Wat is een setup waarbij ik wel de gehele dia in beeld krijg en die ook scherp kan stellen.
Heb al verschillende setups gemaakt met verschillende ringen etc. maar niet de goede :(
Zie wel veel de 105 f4 bellows terugkomen, maar dat moet toch ook zonder kunnen?
Ook op internet gekeken, maar daar vind ik het antwoord zo 123 niet.
Iemand tips?
J.Hoes
Re: PB5 - PS5 setup
Bericht door J.Hoes » di dec 09 2008 8:45 pm
Even geprobeerd: D80 + 22mm tussenring + PB6 + 105 micro AFD: ik zie in de zoeker plm 32 mm breed op een afstand van plm twintig cm tot de lens"tuut". De PB6 balg levert ongeveer 53 mm extra dikte op. Ik heb geen PS5, ik vermoed dat het dia te dicht bij de lens zit. Een 50 mm lens levert ongeveer 12 mm breedte in de zoeker bij een afstand van ongeveer 5 cm tussen het lineaal en de lens"tuut".
Een specifieke balglens is veel korter van bouw door het ontbreken van een scherpsteltubus. Die moet dus gebruiken met losse scherpsteltubus, tussenringen of balgapparaat.
Groet Hans
Laatst gewijzigd door J.Hoes op di dec 09 2008 8:54 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: PB5 - PS5 setup
Bericht door gijs sandberg » di dec 09 2008 8:49 pm
Bren,
Als ik goed lees wil je een dia fotograferen op een DX sensor.
Dat betekent een afbeeldingsmaatstaf van plm 1:2.
Met een objectief van plm 100 mm betekent dat een uittrek van ongeveer 50 mm.
Gelet op het feit dat je voor het monteren van de kamera een extra ring moet plaatsen, geeft dat problemen.
Ik merkte lang geleden hetzelfde met een PB-4
Vele balgen hebben een minimum "uittrek" van 50 mm;
samen met de tussenring is dat 70mm, te veel voor de afbeeldingsmaatstaf die je wilt bereiken.
Brenzef
Re: PB5 - PS5 setup
Bericht door Brenzef » di dec 09 2008 9:04 pm
Even de twee antwoorden combinerend.
a) de lens is "te lang" waardoor de grootte van de dia en beeld wat ik met de combinatie kan vastleggen niet overeenkomen.
b) ik heb een D700 nodig :)
Wordt vervolgd....
J.Hoes
Re: PB5 - PS5 setup
Bericht door J.Hoes » di dec 09 2008 9:17 pm
Je zou eerst nog een dunnere tussenring kunnen proberen en/of meer afstand tot dia. Kun je PS5 "verlengen" ?
Als dat allemaal niet helpt, ja dan heb je een D700 of groter nodig :wink:
Groet Hans
Re: PB5 - PS5 setup
Bericht door gijs sandberg » di dec 09 2008 10:37 pm
B,
re: a) de lens is "te lang"
Neen, de brandpuntsafstand is juist te kort t.o.v. de minimale verlenging van tussenring+balg.
Groeten, GIjs
