SB600 maakt kleine vrije val
Hoi,
Ging vanmiddag net iets te snel uit de startblokken, maar helaas was mijn SB600 het hier niet mee eens.
Dus toen is hij zeg maar gevallen, ik had de hoes er wel omheen, en het was +/- een meter, dus niet zo heel hoog,
Maar nu is hij er mee gestopt, hij gaat wel gewoon aan maar flits niet, als ik mijn oor te luister leg op de flitskop dan hoor ik wel een geluidje, een soort ontsteking, maar flitsen ho maar.
Dus net of de flitslamp kapot is.
Heeft iemand een idee of dit zo zou kunnen zijn, en zo ja is dit een dure operatie???
Mvrg Henry
Mvrg Henry
Re: SB600 maakt kleine vrije val
Geen idee. De mijne is van de week van 2 meter naar beneden gestuiterd en die doet het nog.
- Cees
Het lijkt wel een epidemie, de derde al in korte tijd. Als ik me niet vergis, komt de schade uit op ongeveer 95 euri.
- EelcoD7100
En hou dit ook even in gedachten..... mocht je de reparatie te duur vinden....
http://www.cameranu.nl/artikel/1020/Nikon_SB-600.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nieuw is ie dus best betaalbaar...
Groetjes Eelco
Groetjes Eelco
Jah. Ik lette even niet goed op toen ik mijn fototas uit de kast pakte en hup daar ging tie. Geen zichtbare schade en hij functioneert normaal.
chip54 schreef:Het lijkt wel een epidemie, de derde al in korte tijd. Als ik me niet vergis, komt de schade uit op ongeveer 95 euri.
Ja ik snap er ook geen snars van, het leek niks voor te stellen,
Kent of heeft iemand ervaring met http://www.rofarepair.nl???
Je kunt je beter afvragen hoeveel ervaring zij hebben met Nikon:
Reparatie CANON meer dan 50 % van onze reparaties
Reparatie SONY meer dan 20 % van onze reparaties
Reparatie JVC ongeveer 10 % van onze reparaties
Reparatie NIKON
Reparatie PANASONIC
Je kan ze altijd even bellen voor een prijsopgave, dan weet je meer.
Reparatie NIKON
Reparatie PANASONIC
- terpie
Ik zie een aantal schroefjes dus misschien als je een beetje handig bent kun je hem zelf proberen open te maken.henryleusink schreef:Hoi,
Mvrg Henry
Wie weet is het een kwestie van een los geschoten kontakt en is het simpel op te lossen.
Photo Gallery: gallery.terpie.nl
Nikon D300 | Nikon AF-S 16-85mm F/3.5-5.6G ED VR | Nikon AF-S 70-300mm F/4.5-5.6 G IF VR | Tamron SP AF 90mm/2,8 DI Macro | NB-600 | SB-900
Die had ik ook gezien, maar mijn schroevendraaiertje was veels te groot voor dat soort gepriegel, en hoe langer ik er naar kijk hoe meer ik begin te shaken (is geen alcohol probleem/tekort) dus ik vraag het wel aan een kameraad van mij met iets meer geduld.terpie schreef:Ik zie een aantal schroefjes dus misschien als je een beetje handig bent kun je hem zelf proberen open te maken.
Toch bedankt voor de tip
Mvgr Henry
- jtimmer
Inderdaad €95,- om het flitslampje te laten vervangen van €7,50.... of proberen het flitslampje los te kopen en toch de flitser zelf proberen te maken.
http://www.jpix.me" onclick="window.open(this.href);return false;
2 jaar terug ook zoiets meegemaakt. Mijn SB600 kwam toen exact op de kop terecht en had dezelfde verschijnselen. In eerste instantie had ik 'm al afgeschreven. Iemand gaf me de tip de lipjes van de batterij iets naar boven te trekken omdat die door de "klap" i.c.m. het gewicht van de batterijen iets "ingedeukt" zouden kunnen zijn waardoor het contact niet meer goed zou zijn. Dit klonk eigenlijk te simpel maar nadat ik de metalen lipjes (diep in de batterijschacht van het batterijvakje) iets omhoog had getrokken met een haakje was het probleem over. De SB600 doet het nu nog steeds naar volle tevredenheid.
Wellicht is er bij jou meer aan de hand maar ik zou dit toch ook nog even controleren voor je tot een (dure) reparatie of vervanging over gaat.
Ja hij heeft wel prik/stroom, wat ik kan horen dat hij hem probeert te ontsteken.
Ik heb ongeveer al een uur gegoogeld, maar ik kan nergens een los lampje vinden, ik ga er eigenlijk al voor 90% vanuit dat het flitslampje kapot is.
- jtimmer
Maandag NSP even bellen en vragen of het flitslampje ook los te krijgen is, ik moest er €7,50 ex BTW voor betalen (wel bij een reparatie van €95,-
Jeroen
Jeroen
jtimmer schreef:Maandag NSP even bellen
Jeroen
Da's die toch in Beverwijk??
NSP = Nikon Service Point en zij zitten inderdaad in Beverwijkhenryleusink schreef:Da's die toch in Beverwijk??jtimmer schreef:Maandag NSP even bellen
