Mijn keuze
Acorn
Mijn keuze
Beste raadgevers,
Na een week hopen dat ik voldoende argumenten kon bedenken voor een D300 of erger, en dan met 17-55 f2.8 en 70-200 2.8, moet ik bekennen dat het te hoog gegrepen is.
Volgens mij vraagt e.e.a. zoveel gewenning dat ik niet aan fotograferen toe kom. Instellingen zijn mij niet geheel vreemd, maar lenig toepassen is weer iets anders.
Gebruik: Vaak in gezelschap: wandelen, steden bezoeken, vakantie e.d.. en iedereen op mij wachten?
De D90 is wellicht toegankelijker. Daarnaast ben ik een mooi weer fotograaf. Zijn onderstaande objectieven dan een voldoende juiste keuze?
Hierbij het verlanglijstje bij de D 90:
Nikkor AF-S DX 16-85/3.5-5.6 G ED VR
Nikkor AF-S 70-300mm F 4.5-5.6 G VR
Power Battery Pack MB-D80
EN-EL3, 2 stuks 2x 59,90
B&W UV filter SLIM 010 67 E MRC
B&W polarisatie POL 67 E
Afstandsbedieningskabel MC-DC2
Sandisk Ultra II 8GB
Graag hier op schieten.
Met vriendelijke groet
Cees Eikelenboom
Capture NX2
Cees Eikelenboom
Capture NX2
Re: Mijn keuze
Het lijkt me geen straf om daarmee rond te moeten lopen. Prima set.
En laten we eerlijk zijn: natuurlijk heeft niet iedereen altijd de dure pro spullen nodig. Hier kan je perfecte foto's mee schieten!
GSAndré
Re: Mijn keuze
@Acorn;
De set die ik afgelopen twee weken heb gekocht;
D 90: check
Nikkor AF-S DX 16-85/3.5-5.6 G ED VR check
Nikkor AF-S 70-300mm F 4.5-5.6 G VR check
EN-EL3, 2 stuks 2x 59,90 check
Afstandsbedieningskabel MC-DC2 check
Sandisk Ultra II 8GB check-extreme III
Ik ben tot nu toe zeer tevreden over de prestaties van deze set !
Een statief en flitser heb je al ? Kan de SB 900 aanbevelen !
D 90: check
Re: Mijn keuze
Als je nog een SB800 kan vinden (die zijn erg gunstig in de aanbieding geweest vanwege de SB900), dan heb je daar ook een fantastisch dingen aan. Maar zelfs een SB600 voldoet in de meeste gevallen...GSAndré schreef:Kan de SB 900 aanbevelen !
- Roelof
Re: Mijn keuze
Cees,
Op zich is het een leuke set die je voorstelt.
Een paar opmerkingen:
Niet de EN-EL3, maar de EN-EL3e, de gewone 3 bestaat ook, past zelfs in de D90 (want hij heeft hetzelfde formaat als de 3e), maar hij doet het niet in de D90 (of de D80, D200, D300, D700). Waarschijnlijk valt het wel mee in de winkel, want de 3e doet het wel waar om een 3 of 3a gevraagd wordt, dus de 3e is meestal degene die ze hebben, maar toch.
Waarom twee extra accu's? Er zit er al eentje bij de body en met de grip aan de body moet die al in de grip zitten, dus heb je er maar eentje extra nodig.
Waarom een UV filter? (Bij tijd en wijle worden hier op het forum oorlogen gevoerd over de (on)wenselijkheid van UV-filters en je snapt nu zeker wel ijn welk kamp ik zit.)
Je gaat voor een afstandsbedieningskabel, wat voor statief heb je? Je zei dat je al je cameraspullen weg had gegeven.
En natuurlijk zou ik ook minimaal voor een SB-600 gaan, een externe flitser die je ook remote kunt gebruiken is wel een hele fijne accessoire.
Kortom, schrap de derde EN-EL3e maar en het UV filter ook, dan ben je al bijna bij de prijs van een SB-600.
Mocht je geen statief hebben, dan kun je de MD-DC2 ook wel schrappen of je moet er een statief bij doen, goede statieven zijn niet goedkoop.
Rubba
Re: Mijn keuze
Neem de D90, vergeet de D300...zeker als je alleen een mooi weer shooter bent (zoals ik zelf ook ben)
Keuze voor objectieven is ook prima. Overweeg een Circ.Pol.Filter ipv. een UV filter.
Marinus84
Re: Mijn keuze
De D90 heeft geen lichtmeting met Manuele objectieven. De D300 heeft dat geloof ik wel, iemand die dit zeker weet?
Verder heb ik de afstandsbediening, die werkt ook goed, en deze kan je ook van een grotere afstand gebruiken. (Draadloos)
Gefeliciteerd met je keuze, jouw objectiefkeuze maakt mij jaloers, ik moet het nog even doen met wat lowere budget objectiefjes
- Roelof
Re: Mijn keuze
Dat weet ik zeker.Marinus84 schreef:De D90 heeft geen lichtmeting met Manuele objectieven. De D300 heeft dat geloof ik wel, iemand die dit zeker weet?
- Tony D
Re: Mijn keuze
Geweldige keuze Cees,
Ik heb voor de body en de lenzen dezelfde keuze gemaakt.
Ik doe er nog een SB600 flitser bij.
Zonder battery-grip, maar met een schoudertas en één extra accu (EN-EL3e) ben ik dan bij Foka in Rotterdam net geen 1900 euro kwijt.
En dat is goedkoper dan bijvoorbeeld KameraExpress of Cameranu.nl
Het kost wat, maar dan heb ik ook wat!
Frederix
Re: Mijn keuze
Wat maakt apparatuur uit? Ik denk dat een echte pro met alles kan fotograferen, als er maar een lens voor zit. :mrgreen:Patrick schreef:Het lijkt me geen straf om daarmee rond te moeten lopen. Prima set.
(Zie ook mijn onderschrift)
- Cees
Re: Mijn keuze
Prima set, mankeert niks aan.
Acorn
Re: Mijn keuze
aan Marinus 84.
Heb ik gekozen voor manuele objectieven?
De opmerking D90 versus D300 lees ik wellicht verkeerd.
Cees Eikelenboom
Cees Eikelenboom
- Hans Braakhuis
Re: Mijn keuze
Als je eenvoudig wilt fotograferen heb je een accuhouder niet nodig.
En als je al minder kwaliteit accepteert, neem dan in ieder geval Nikon filters.
http://home.kpn.nl/braak117/filters.pdf
het stukje:
het verschil tussen een Nikon filter en een ander merk
het stukje:
