Nikon wireless flash setup
- Riemke
Misschien handig? Ik kwam deze site tegen. Een handleiding met bijbehorende afbeeldingen voor de SB-600 en de SB-800.
http://www.momentcorp.com/review/wirelessflash.html
paulderidder
Re: Nikon wireless flash setup
Hoi Riemke, hier was ik naar op zoek voor mijn SB900. Ik dacht even dat de interne flitser van de D300 aan moest blijven in combinatie met de SU4, dit is dus niet nodig. Dank je wel.
Paul
Paul
- ArjanAanraad
Als ik de SB-800 als master instel werkt het TTL systeem van de D700 dan wel, maw stuurt de D700 dan wel de flitser aan??? Moet ik dan de pop-up flitser gebruiken?
- Cookie1397
Weet niet hoe het met de D700 zit maar bij de D90 wordt de pop-up gebruikt als de commander om de externe flitser aan te sturen. Zal bij de D700 ongetwijfeld ook zo zijn.
Groet Ed
Groet Ed
Niet de SB 800 als master instellen maar als slave en op hetzelfde kanaal als de D700(standaard staat D700 op 1 en SB 800 op 2 geloof ik). Dan de pop up als commander (menu e3) Als je wil dat hij alleen als commander werkt en niet meeflitst zorg dan dat er -- staan bij de correctie en vergeet niet om op OK te drukken anders kun je alles weer opnieuw instellen.Snadaa schreef:Als ik de SB-800 als master instel werkt het TTL systeem van de D700 dan wel, maw stuurt de D700 dan wel de flitser aan??? Moet ik dan de pop-up flitser gebruiken?
Luc.
- ArjanAanraad
Bedankt voor je reactie, het is nu te laat om te proberen maar ik ga er morgen gelijk mee aan de slag. Ik dacht dat ik die instellingen ook zo had staan, alleen de popupflitser geeft dan bij mij ook een flits.....afijn dat gaan we uitzoeken thks!!!
luc schreef:Niet de SB 800 als master instellen maar als slave en op hetzelfde kanaal als de D700(standaard staat D700 op 1 en SB 800 op 2 geloof ik). Dan de pop up als commander (menu e3) Als je wil dat hij alleen als commander werkt en niet meeflitst zorg dan dat er -- staan bij de correctie en vergeet niet om op OK te drukken anders kun je alles weer opnieuw instellen.Snadaa schreef:Als ik de SB-800 als master instel werkt het TTL systeem van de D700 dan wel, maw stuurt de D700 dan wel de flitser aan??? Moet ik dan de pop-up flitser gebruiken?
Luc.
- ArjanAanraad
Klopt, maar ik wil soms niet dat de popup ook flitst, dus commander zonder mee te flitsen....
cookie1397 schreef:Weet niet hoe het met de D700 zit maar bij de D90 wordt de pop-up gebruikt als de commander om de externe flitser aan te sturen. Zal bij de D700 ongetwijfeld ook zo zijn.
Groet Ed
- Cookie1397
Oké maar bij mijn D90 kan ik in het pers. instellingen menu de flitser zo instellen dat deze wel flitst maar de intensiteit zo laag is dat het op een foto niet te zien is en wordt de flits alleen gebruikt om de SB900 aan te sturen. Bracketing/flits - flitssturing interne flitser commanderstand en bij ingebouwde flitser de 2 liggende streepjes kiezen. Flitssturing zonder flits is niet mogelijk (volgens mij) tenzij je een trigger gebruikt die met radiogolven werkt.Snadaa schreef:Klopt, maar ik wil soms niet dat de popup ook flitst, dus commander zonder mee te flitsen....
Groet Ed
- ArjanAanraad
Klopt, zo deed ik het ook met mijn D80 en nu met mijn D700...ik dacht alleen ergens gelezen te hebben dat het ook mogelijk was om helemaal niet met de popup te flitsen....thks voor het meedenken!!! :mrgreen:
cookie1397 schreef:Oké maar bij mijn D90 kan ik in het pers. instellingen menu de flitser zo instellen dat deze wel flitst maar de intensiteit zo laag is dat het op een foto niet te zien is en wordt de flits alleen gebruikt om de SB900 aan te sturen. Bracketing/flits - flitssturing interne flitser commanderstand en bij ingebouwde flitser de 2 liggende streepjes kiezen. Flitssturing zonder flits is niet mogelijk (volgens mij) tenzij je een trigger gebruikt die met radiogolven werkt.Snadaa schreef:Klopt, maar ik wil soms niet dat de popup ook flitst, dus commander zonder mee te flitsen....
Groet Ed
- ArjanAanraad
Ja maar dan flitst de popup flitser ook, welliswaar minimaal maar hij flitst wel.....
Luc.
- Jur
Als je niet wilt dat de commanderflits zelfs maar minimaal bijdraagt aan de verlichting, moet je het SG-3IR filter gebruiken op de camera. Deze laat alleen het infrarode licht door, dat nodig is om de slaveflitsers te ontsteken.Snadaa schreef:Ja maar dan flitst de popup flitser ook, welliswaar minimaal maar hij flitst wel.....![]()
Jur
- ArjanAanraad
He dat is een goede tip!!!
Jur schreef:Als je niet wilt dat de commanderflits zelfs maar minimaal bijdraagt aan de verlichting, moet je het SG-3IR filter gebruiken op de camera. Deze laat alleen het infrarode licht door, dat nodig is om de slaveflitsers te ontsteken.Snadaa schreef:Ja maar dan flitst de popup flitser ook, welliswaar minimaal maar hij flitst wel.....![]()
