GPS systeem
James
GPS systeem
Ik overweeg een GPS systee voor mijn Nikon D90 aan teschaffen.
Kan je als het aparaat erop zit ook nog flitsen? (ik bedoel met de ingebouwde flitser)
Wie heeft daar ervaring mee, en waar kun je het voordelig kopen?
Amanda
Amanda
Laatst gewijzigd door James op ma jan 12 2009 10:46 am, 1 keer totaal gewijzigd.
- hans1956
- Regiocoördinator
Re: GPS systeem
Hoi Amanda,
Ik heb deze op mijn D3 zitten: http://www.dawntech.hk/di-GPS/pro_1.htm
Deze kan je aan je camera riem bevestigen zodat je flitsschoen vrij blijft. Ik heb deze bij Cameratools gekocht.
James
Re: GPS systeem
Hi Hans,
Ik heb op de site gekeken.
Maar kan je deze ook op de D90 gebruiken?
Manda
Manda
- hans1956
- Regiocoördinator
Re: GPS systeem
Nee deze kan niet op een D90. Wat wel kan is het GPS apparaat van Nikon, de GP-1, zelf. http://www.nikon.nl/product/nl_NL/produ ... rview.html
De gebruiksaanwijzing staat bij Nikon support op hen website.
Kan ook aan de camerariem.
Deze is goedkoper dan mijn GPS apparaat.
- Eeuw
Re: GPS systeem
Dan moet je volgens mij ook een GP1-CA90 terminal kabel erbij hebben. Of zit ie er al bij? Kan ik nergens vinden..
Re: GPS systeem
Lees svp eerst de documentatie voor je iets roept.Eeuw schreef:Dan moet je volgens mij ook een GP1-CA90 terminal kabel erbij hebben. Of zit ie er al bij? Kan ik nergens vinden..
Volgens alle Nikon doc zitten beide kabels erbij, oftewel: de GP-1 past out-of-the box op D90 EN 10-pins kamera's, zoals D2, D3.
James
Re: GPS systeem
Hallo beste mensen,
Misschien dat mijn vraag niet helemaal duidelijk is.
Waar het mij om gaat is, als je een GPS unit van Nikon zelf op mijn D90 plaatst, kan je dan
alsnog gebruik maken van je ingebouwde flitser?
Deze unit staat immers er boven op..... of is er wel ruimte voor dat de flitser eruit komt?
Gr
Amanda
Gr
Amanda
- hans1956
- Regiocoördinator
Re: GPS systeem
Jou vraag is goed doorgekomen hoor!!! Bekijk de gebruiksaanwijzing, te downloaden van de Nikonsite, en je kunt daarin terugvinden dat hij met een bijgeleverd klipje aan je camerariem bevestigt kan worden. Hierdoor blijft je ingebouwde flitser vrij en te gebruiken.James schreef:Hallo beste mensen,
Gr
Amanda
- Eeuw
Re: GPS systeem
Verder alles goed?gijs sandberg schreef:Lees svp eerst de documentatie voor je iets roept.Eeuw schreef:Dan moet je volgens mij ook een GP1-CA90 terminal kabel erbij hebben. Of zit ie er al bij? Kan ik nergens vinden..
James
Re: GPS systeem
Ok Hans,
In het boekje stond het er niet in, althans ik heb het niet kunnen vinden.
thx.
manda
thx.
manda
- hans1956
- Regiocoördinator
Re: GPS systeem
Amanda,James schreef:Ok Hans,
thx.
manda
Je kunt de gebruiksaanwijzing van de GP-1 downloaden van de Nikonsite. Daar staat het in.
Succes.
Re: GPS systeem
thx.
manda
Ik denk dat de meesten uitgaan van een externe flitser zoals bv de SB800/900 enz. Volgens mij bedoel jij de ingebouwde flitser van de D90 (wist niet dat die dat had).
Ik denk dat de enige moggelijkheid proberen is (naar de fotowinkel) OF vraag iemand de exacte maten van de GPS, maar dat lijkt me een moeilijke klus met veel foutkans.
Heb je al eens met nikon (via mail) contact opgenomen? Maerlant doet het fanatiek!!!
Willem.
- willemr
Re: GPS systeem
Geen idee of het nog relevant is, maar anders misschien voor een volgende zoekende.
Volgens Nikon -> Tech Specs (de NL versie kon ik niet vinden):
Compatible models:
D90 (via accessory terminal cable GP1-CA90), D3, D300, D700, D2Xs and D200 (via 10-pin remote terminal cable GP1-CA10). Some models may require an update to the latest version of firmware.
Attaches to camera’s accessory shoe or a camera strap via strap adapter GP1-CL1
Dimensions:
Approx. 2 x 1.8 x 1 inches
Includes:
GP1-CA90 for connection to the D90
GP1-CA10 for connection to the 10-pin remote terminal of supported cameras
Strap adapter GP1-CL1
Compatible models:
Dimensions:
Includes:
iJoost
Re: GPS systeem
Het maakt niet uit wat je in die flitsschoen schuift, de ingebouwde flitser is eigenlijk altijd geblokkeerd. Kijk maar eens waar ie komt te zitten als je 'm omhoog klapt.
duck304
Re: GPS systeem
Ik gebruik zelf de Gisteq DPL700 Phototrackr en daar ben ik heel blij mee. totaal niet camera geboden en geen gedoe met extra accessoires.
kost bij cameraland.nl 74 euro dus totaal niet duur...
groetjes ducky
groetjes ducky
