Uitprobeersel
- Richard van der Hoek
Uitprobeersel
Ben vanavond een beetje aan het uitproberen geweest. Heb gebruik gemaakt van slechts 1 flitser en wat witte reflexie plankjes. Hoor heel graag wat opbouwende krietiek.
Arend-ho
Re: Uitprobeersel
mm heb geen kritiek...leuk bezig geweest zeg ik zo !
nou oke 1 dan....had nog iets meer ruimte boven gezien....
Arend.
Arend.
Re: Uitprobeersel
Een leuk idee om mee te expirimenteren.
Alleen is naar mijn mening een te klein glas gebruikt. Je ziet de druppels aan de rand "geplakt" zitten en dat stoort een beetje.
Aquarium oid. gebruiken misschien een idee.
Moest wel ff goed kijken wat er nou eigenlijk in het water valt. Een ander voorwerp was misschien duidelijker geweest.
Als je weer wat heb gemaakt laat je ze weer zien he?
...totdat ze mij vertelden dat het ook met een nikon...
M-thing
Re: Uitprobeersel
Leuk resultaat, komen de walnoten uit het kerstpakket ook eens van pas.
Alleen jammer dat de Exif info niet aanwezig is.
Experimenteer zo voort.....
Groeten,
Marcel.
Groeten,
Marcel.
Re: Uitprobeersel
Ik had ook deze nog geschoten. Dit voorwerp duidelijker?Harly schreef:Een leuk idee om mee te expirimenteren.
- Boldey
Re: Uitprobeersel
Ik vind de walnoot als onderwerp duidelijker eigenlijk. Heb dit nog nooit gedaan dus echt tips heb ik niet. Ik zie wel een reflectie in het glas linksboven. En de druppels bovenin.
Re: Uitprobeersel
Ik gok dat de tweede nog wat waterdruppels van een eerdere plons op het glas hebben. Ik denk dat je steeds vers beginnen moet in deze situatie, dus met droog glas.
Verder valt me op dat er even wat dingetje moet bijwerken. Die witte vlekken in de eerste foto bijvoorbeeld vallen teveel op, en beide foto's bevatten kleine stofjes op je CCD. Even aanstippen in de nabewerking en je ziet er niets meer van.
- Riemke
Re: Uitprobeersel
Leuk geprobeerd! Kun je iets vertellen over je instellingen en hoe je te werk bent gegaan?
Ik vind de eerste het beste gelukt.
Re: Uitprobeersel
Klopt helemaal. Ben niet helemaal netjes te werk gegaan daar.Patrick schreef:Ik gok dat de tweede nog wat waterdruppels van een eerdere plons op het glas hebben. Ik denk dat je steeds vers beginnen moet in deze situatie, dus met droog glas.
Volgens mij is dit geen stof op de CCD maar stof op de glazenbak.Patrick schreef:Verder valt me op dat er even wat dingetje moet bijwerken. Die witte vlekken in de eerste foto bijvoorbeeld vallen teveel op, en beide foto's bevatten kleine stofjes op je CCD. Even aanstippen in de nabewerking en je ziet er niets meer van.
Ik ben begonnen met het zoeken naar een glazenbak. Gevonden een hoge, smalle vaas. Bloemen, onder protest van vriendin, eruit gekieperd. Toen van wat witte houten plankjes een 'lichttent' proberen te bouwen. Aan de linkerkant is de 'tent' gemaakt van een kunstof wit plastic. Hier heb ik SB900 achter staan. Dit alles aan de rand van de tafel met daarvoor een statief met de camera erop. Dan scherpstellen (vervolgens van AF op MF zetten). Diafragma kiezen. Heb ik wat mee zitten spelen om een gevoel te krijgen bij welke waarde welke scherptediepte krijgt. Flitser op de camera als master ingesteld zonder flitslicht en de SB900 gewoon standaard op iTTL. Dan vervolgens een noot pellen. Als de noot kapot gaat eet je hem op en pakt de volgende. Aangezien ik geen draadontspanner heb oid gewoon vinger op de knop andere hand boven de vaas hard op tellen, 3,2,1 klik.....Mis. Noot uit de vaas vissen, vaas schoonmaken en nog een keer proberen....Yes!Riemke schreef:Leuk geprobeerd! Kun je iets vertellen over je instellingen en hoe je te werk bent gegaan?
Had dit nog nooit eerder gedaan en was leuk om een keer mee te oefenen.
Re: Uitprobeersel
Dan haal je die weg...richardenjose schreef:[Volgens mij is dit geen stof op de CCD maar stof op de glazenbak.Patrick schreef:Verder valt me op dat er even wat dingetje moet bijwerken. Die witte vlekken in de eerste foto bijvoorbeeld vallen teveel op, en beide foto's bevatten kleine stofjes op je CCD. Even aanstippen in de nabewerking en je ziet er niets meer van.
jettiny
Re: Uitprobeersel
Ik heb eerdere foto's gezien van zo'n experiment met een tomaat, echt fantastisch.
Ook deze zijn mooi, maar ben het ook wel eens met de kritische noot zal ik maar zeggen
Een leuk experiment voor de wat sombere dagen.
vr gr
vr gr
