Capture NX en witbalans
MennoA
Bericht door MennoA » vr jan 16 2009 10:05 am
Dames en heren, even een vraagje hierover.
Ik lees op het forum veel hints en tips hierover. Maar de meningen zijn nogal verdeeld.
Dus hieronder mijn vraag en de situatie.
Ik heb tijdens de vorst een aantal foto's genomen van m'n kids op het ijs en ik heb mijn witbalans op mijn camera op AUTO staan, nu wil ik mijn witbalans aanpassen naar die situatie via NX2. Dit is geen probleem.
Tijdens een korte uitleg over NX2 bij George thuis, heb ik geleerd om via het histogram te werken met B/W/N control point om het neutrale grijs te verkrijgen.
Als ik dit doe dan worden de highlight van de meeste foto's enorm versterkt, waardoor de foto, naar mijn mening, onnatuurlijk ogen.
Mijn vraag is dan ook, moet ik nu de witbalans aanpassen en dan ook spelen met het histogram of is 1 van de 2 voldoende en dan eventueel de foto lichter maken via Contrast/Brightness?
WB aangepast naar daylight-cloudy en B/W/N aangepast
Orgineel
grtz
Menno
Laatst gewijzigd door MennoA op vr jan 16 2009 11:35 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Capture NX en witbalans
Bericht door Skippy » vr jan 16 2009 10:29 am
Menno,
zet svp de originele foto hier even neer. Overigens vermoed ik dat je kunt volstaan met een correctie van de belichting in NX. Door de vele lichte tinten in de foto raakt de belichtingsmeter van slag, in dergelijke situaties moet je dan een handmatige correctie bij opname op achteraf toepassen.
wil
Bericht door wil » vr jan 16 2009 10:37 am
Het is ook mogelijk via menu Licht en dan automatische niveaus kiezen.
Foto wordt hersteld naar natuurlijke kleuren als de foto met een ongewone belichting is genomen volgens de handleiding van Capture NX 2.
MennoA
Bericht door MennoA » vr jan 16 2009 11:36 am
Het orgineel staat eronder.
Beiden heb ik als NEF bestand weggezet
Bericht door Léon Obers » vr jan 16 2009 11:52 am
De meest voor de hand liggende manier om je witbalans aan te passen in Nikon Capture NX is het betreffende witbalans-menu daarvoor te gebruiken en niet via je histogrammentool:
Bij NX2 ---> Camera-instellingen ---> Witbalans
Dan kun je dat doen door een grijspunt instelling op een neutraal vlak wat je handmatig kunt bijregelen, of
via presets onder "Opgenomen waarde" die je ook handmatig kunt bijregelen.
Die instelling heeft niet het nadeel dat je wit- en zwartpunt zoveel anders in densiteit wordt binnen je levels.
Feitelijk kun je de volgorde van bewerken van een NEF-bestand het best aanhouden zoals dat in de structuur van de menu's reeds is opgenomen van boven naar beneden.
Overigens de plaatsen waar je een witpunt en zwartpunt zou willen bepalen, zou je dat moeten prikken op de meest heldere en donkere plaats van je opname. Die plaatsen zijn makkelijker te herkennen als je Shift S en shift H gebruikt waarbij je een threshold functie krijgt van delen die clippen. Eventueel pas je even met een voorlopige setting de levels aan, met die ingeschakelde threshold functie als je niets zou zien (de foto te grijs is dat er geen clipping details voorkomen).
Daaruit kun je opmaken dat bij het eerste voorbeeld de verkeerde punten zijn gekozen voor het witpunt en zwartpunt.
Vandaar de enorme clipping en contrast.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op vr jan 16 2009 12:10 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door gijs sandberg » vr jan 16 2009 12:05 pm
Menno,
wat ik zou doen is het volgende
-houd het histogram in de gaten (in beeld)
-probeer eerst via de menuoptie met de witbalans te spelen (dat moet kunnen zonder de helderheden te beinvloeden)
-pas daarna de verdeling van de helderheid naar wens aan (b.v. ctr-L of Active D-lighting)
Het verbaast me dat het plaatsen van een neutral control point de helderheden beinvloedt.
Bericht door Léon Obers » vr jan 16 2009 12:12 pm
gijs sandberg schreef: Het verbaast me dat het plaatsen van een neutral control point de helderheden beinvloedt.
Datgene wat de helderheid verandert is het gevolg van het plaatsen van het wit- en zwartpunt op de verkeerde plek (die andere pipetjes in de levels/curve/histogram tool).
mikemix
Bericht door mikemix » vr jan 16 2009 12:31 pm
Foto is onderbelicht (gebeurt vaak met sneeuw, belichtingsmeter "ziet" veel wit dus gaat onderbelichten)
curve aanpassen (wit naar links) is al voldoende voor dit resultaat.
Heb iets het magenta in kleurbalans eraf gehaald.
Kortom, het beeld is al redelijk neutraal echter onderbelicht.
Pipet is voor deze opname niet de juiste keuze imo.
Misschien de volgende keer je zoon(?) de andere kant op laten kijken :)
AfbeeldingAfbeelding
MennoA
Bericht door MennoA » vr jan 16 2009 12:55 pm
Dank voor de tips tot zover. Ik ga er verder mee stoeien :)
Ik had nog niet eerder onder deze omstandigheden gefotografeerd, dus weer een les erbij geleerd :wink:
Helaas was het schaatsen van korte duur, mn zoon vond rennen op het ijs met de slee leuker :lol:
