Voor mensen welke een SB800 of een SB900 willen gebruiken als haarlichtje of om de achtergrond uit te lichten, het kán zonder accessoires!
Weet niet of het bekend is, maar zet hem op SU-4 en hij flitst gewoon mee met de studioflitsers. Eerst liep ik zelf te klooien door de SB800 als master te gebruiken en de SB600 als slave maar dat gaf als gevolg dat de studioflitsers te vroeg af gaan. Die worden ontstoken door de voorflitsen, zelfs als je de 800 op alleen master zet en de sb600 op slave manueel.
Tip voor mensen met een SB800/SB900 en een studioflitsset
- rbfoto.nl
Groeten Ronald
- Riemke
Re: Tip voor mensen met een SB800/SB900 en een studioflitsset
Dank je wel voor de tip, ik zal het eens uitproberen!
Mijn SB-800 is de hoofdflitser. Met de twee van TomT erbij zou er wellicht eentje op die manier gebruikt kunnen worden. Ik ga proberen het te onthouden!
Arend-ho
mmm dacht dat dit oud nieuws was...anyways !
voor alle duidelijkheid of ter aanvulling [ want die vraag gaat wel komen ] er zit geen SU4 modus op de Sb-600 !
het is verder een aardige optie alleen kan je volgens mij de output van je 800 [ 900 weet ik niet ] niet regelen ?
Arend
Arend
- rbfoto.nl
Jawel hoor, die kun je instellen op 1/1 tot 1/64 met 1/3e stops ertussen. Best precies nog
Groeten Ronald
Arend-ho
oke heb ik niets gezegd
Vrouwenhof
Ok, ik was al aan het zoeken naar de oorzaak. Gebruik nu een studio flitsset met een SB 800 en een 900. Als ik de set met draad gebruik (en zonder de beide SB's) dan werkt het perfect. Sluitertijd rond de 1/250. Zodra ik de beide SB's ga gebruiken (en dan de camera draadloos laat werken als commander) dan moet ik opeens terug naar 1/80 en dan nog ben ik niet tevreden...
Kan het zijn dat de commanderstand voor het draadloos flitsen met de studioset niet snel genoeg gaat?
Albert
Albert
