mijn nog geen maand oude d300 doet raar met belichting. In p stand verzint ie allerlei dingen, in m stand kan ik maar tot 1/30 en korter wil niet, ik heb in beeld r15. In p of m stand met flits doet ie zelfde foto (van statief!) dan weer met 2 stops flits overbelicht, dan ver onder belicht. Loop menu door, loop handleiding door... kan niks vinden. Ook op r15 gegoogled....
zucht, wie weet wat ik verkeerd doe?
rare belichting en r15: opgelost
lotjenr1
Laatst gewijzigd door lotjenr1 op za jan 17 2009 10:52 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- rbfoto.nl
Re: rare belichting en r15
R15 staat voor het aantal opnamen welke de buffer nog kan opvangen. Als je een serieopname maakt, zul je dat getal zien veranderen totdat deze op 0 is beland, dan zit de buffer vol.
V.w.b. de belichting, toevallig bracketing aangezet?
Groeten Ronald
- Roelof
Die foute belichting klinkt inderdaad als bracketing aangezet.
De default instelling van de functietoets is bracketing en je drukt die vrij gemakkelijk per ongeluk in. Als je die indrukt en je draait aan het hoofdinstelwiel dan maak je belichtingstrapjes. Even weer uitzetten.
De bracketing instelling blijft bewaard als je de camera uit en aan zet, dus echt weer even met de functietoets en het instelwiel terug zetten.
Weet je zeker dat je niet de verkeerde kant op draait met het instelwiel? Bij mij kan ik doordaaien tot 1/8000, er staat dan 8000 op het display, als ik de nader kant op draai dan kom ik tot 30" (30 seconden, niet 1/30) en daarna krijg ik bulb
De ruimte in de buffer wordt niet alleen bij continu schieten getoond, maar ook bij single shot.
r15 is dan helemaal niet verkeerd, want bij mij komt hij niet verder dan r06, maakt niet uit of de camera op RAW en/of JPG staat en ook niet hoe groot de foto wordt. Hoef je je in elk geval geen zorgen over te maken.
lotjenr1
Re: rare belichting en r15 OPGELOST
Dank heren! Het klopte. Weet ik ook gelijk waar het knopje zit
. En voor het eerst van m'n leven met bracketing gewerkt!
Snap nog steeds alleen niet van de m-stand...; want dan zou ik toch naar bulb moeten kunnen draaien...
