Veel Nikon objectieven bevatten een VR-systeem.
Mij is bekend dat er zowel VR I als VR II systemen bestaan.
Hoe weet ik bij aankoop van een objectief met VR of het VR-systeem naar behoren werkt?
Of te wel hoe weet ik dat een lens met VR goed is?
De goedkopere zaken, liggen wat verder van huis.
Ik heb wel eens iets met VR gehad, maar dat was maar kort, en heb het om die reden niet
echt kunnen uitzoeken.
Graag wat tips om een goede koop te doen.
VR test?!
- Roelof
Re: VR test?!
Heel simpel.
Houd de camera in de hand.
Zet VR aan druk de afdrukknop half in en kijk door de zoeker.
Zet nu de VR uit en druk weer op de afdrukknop, als je geen verschil ziet dan doet de VR het niet
- Hans Braakhuis
Re: VR test?!
Wat is het verschil tussen VR I of VR II:
In 2004 begint Nikon met het VR II systeem. Het eerste objectief met VR II is de AF-S DX VR Zoom Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6 IF ED. Daarna zie je het ook in de AF-S VR Micro -Nikkor 105 f/2.8G IF-ED- en AF-S VR Zoom Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6 IF ED-objectieven.
Volgens Nikon haal je ook 4 stops winst met gebruik van VR II en 3 stops bij gebruik van VR-I.
Sommige VR II objectieven hebben in de gaten dat de camera op een statief staat en schakelen dan de VR functie uit. Dat zijn de
AF-S NIKKOR 400 mm f/2.8G ED VR;
AF-S NIKKOR 500 mm f/4G ED VR en de
AF-S NIKKOR 600 mm f/4G ED VR.
Andere objectieven hebben in de gaten dat je in een trein staat, op een boot bent, of bij iemand achter op de fiets zit. Ook dat geeft een bewegingsonscherpte en die is in de Active stand aan te pakken. De volgende objectieven hebben een Active stand:
AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70–200 mm f/2.8G (IF);
AF-S VR Zoom-Nikkor ED 200–400 mm f/4G (IF);
AF-S VR Nikkor ED 200 mm f/2G (IF) en de
AF-S VR Nikkor ED 300 mm f/2.8G (IF).
Details over het gebruikte VR-systeem (I of II) vindt je op de pagina's met de specificaties:
http://www.nikon.nl/family/nl_NL/catego ... ad/20.html
Info over de technologie en werking van VR-objectieven: http://nikonimaging.com/global/technology/vr/index.htm
Met een ouder VR I objectief heb je geen Active en geen Statief stand.
- noogle
Re: VR test?!
Hans, de 18-200 heeft ook een Active stand (welke je overigens nog altijd handmatig moet aanzetten, objectief heeft dat niet zelf door)Hans Braakhuis schreef: Andere objectieven hebben in de gaten dat je in een trein staat, op een boot bent, of bij iemand achter op de fiets zit. Ook dat geeft een bewegingsonscherpte en die is in de Active stand aan te pakken. De volgende objectieven hebben een Active stand:
Michael
Laatst gewijzigd door noogle op zo jan 18 2009 9:01 am, 1 keer totaal gewijzigd.
