Misschien een domme vraag, maar is het mogelijk om een SB-800 aan te sluiten op een adapter via het lichtnet? Zou wel heel makkelijk zijn bij locaties waarbij je dichtbij een stopcontact staat. Ik heb me suf zitten googlen maar kan er niets over vinden......meestal zegt dat genoeg....
Groeten,
Frankster
SB-800 via lichtnet voeding/adapter
Re: SB-800 via lichtnet voeding/adapter
Het probleem zal niet de voeding zelf zijn, maar aansluiting op de flitser. Directe aansluiting in het batterijvak vergt wat knutselwerk, aansluiting op de voorzijde ook, ben alleen niet zeker of dit laagspanning is of hoogspanning direct op de flitscondensator.
Misschien werkt deze inspirerend:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/3 ... odule.html
Moet nog wel een voeding bij.
Groet Hans
Groet Hans
- Roelof
De enige externe voedingen die de SB-800 snapt, zijn de SD-7, de SD-8A en de SK-6A en die lopen alledrie op batterijen, blz 113 van de handleiding van de SB-800.
Een netvoeding is er niet.
Er zijn diverse batterij oplossingen: http://photo.net/nikon-camera-forum/00EGA7
Als je geen TTL nodig hebt kun je een oude SB-28 nemen, daar zit wel een aansluiting op voor netspanning. Een SB-28 is tweedehands makkelijk te krijgen, alleen of je nog aan een netvoeding kunt komen, dat zal even zoeken zijn.
