D1: batterij- / powerprobleem?
FotoRonald
Bericht door FotoRonald » zo jan 18 2009 10:54 am
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik een oude D1 als backup / reservecamera in de auto liggen. Gewoon om nooit zonder camera te zitten op het uur 'U'.
Nu is die D1 gezien zijn leeftijd langdurig werkloos geweest. Maar niet getreurd: verse accu erin en klaar! Dacht ik tenminste...
De camera laat een vreemd verschijnsel zien. Na een paar opnames staat de batterij-aanduiding op 'leeg', de camera wil niet meer voor- of achteruit en als hij op dat moment net bezig is met het opslaan van een bestand, is dat natuurlijk ook naar de vaantjes. Een contra-test met een andere accu laat hetzelfde storingsbeeld zien.
Zet ik de camera een paar keer aan en uit, haal de accu er eens uit, en meer van dat gepiel, dan is de wereld weer voor een bepaalde tijd in orde. Soms kan ik maar twee opnames maken, soms kan de camera een uur aan staan. Tevens zijn na een dergelijke uitval alle instellingen die gemaakt zijn sinds de camera ingeschakeld werd, pleite. Dus als ik de sluitertijd op 1/125 zet, en ik wil er zeker van zijn dat deze instelling behouden blijft, moet ik het toestel even uit en dan weer aanzetten.
Nu weet ik wel dat de d1 erg hongerig naar stroom is, maar dit gaat toch wel erg ver. Het hele beeld, en zeker het wel of niet opslaan van instellingen, doet me vermoeden dat in de camera een soort backup-batterij zit. Net zoals zo'n CMOS-batterijtje op het moederbord van een computer. En dat zou gezien de leeftijd van de camera, natuurlijk wel eens overleden kunnen zijn.
Heeft iemand hier ervaring mee? Enig idee of dit zo is? Kan, indien aanwezig, die batterij vervangen worden door iemand met enige electronica-ervaring of is het echt specialistenwerk?
Avé,
Ronald.
Re: D1: batterij- / powerprobleem?
Bericht door Léon Obers » zo jan 18 2009 11:35 am
Ik zou eerst eens informeren bij Nikon Service in Beverwijk.
Nieuwe accu's moet je overigens eerst 3x refreshen voordat je de accu in de camera gaat gebruiken, voor het beste power rendement.
3x refreshen is
opladen en daarna weer ontladen door te refreshen, en dat 3x
Bericht door Patrick » zo jan 18 2009 2:28 pm
Léon Obers schreef:Ik zou eerst eens informeren bij Nikon Service in Beverwijk.
3x refreshen is
Refreshen doe je door te refreshen??? :?
mikemix
Bericht door mikemix » zo jan 18 2009 2:37 pm
Is het niet calibreren?
Dat staat op mijn MH-21
Maar dat geeft ie dan toch aan?
dragon2
Bericht door dragon2 » zo jan 18 2009 3:17 pm
Er zal wel een knoopcel inzitten ergens, maar ik zou ook beide accus verdenken, die hebben ook niet het eeuwige leven.
FotoRonald
Bericht door FotoRonald » zo jan 18 2009 9:57 pm
Njeen... uiteraard zijn accu's niet van altijd durende bijstand...
Maar ik heb getest met een nieuwe accu (die kan natuurlijk kaduuk zijn geweest bij de levering), en nog geen jaar oud is, en normaal gesproken probleemloos in een D1x gebruikt wordt. Dus die laatste is zogezegd 'proven-good'.
En bij beide accu's laat de camera precies hetzelfde gedrag zien.
Vooral omdat de camera tijdens gebruik zijn instellingen verliest, en dan teruggaat naar de instellingen die hij had voor hij de laatste keer uitgeschakeld werd, laten mij vermoeden dat een spanningsdip het vluchtig geheugen wist.
Voorbeeld:
- camera gaat aan, van vorige opnames staat de sluitertijd op 1/30
- ik verander de sluitertijd naar 1/125 en maak een opname
- bij het indrukken van de ontspanknop, reageert de camera niet meteen, maar ik zie kort de aanduidingen in de zoeker flikkeren
- als de opname gemaakt is, staat de sluitertijd weer op 1/30
- had ik na het wijzigen van de sluitertijd de camera kort uit- en dan weer aangezet, was de sluitertijd op 1/125 blijven staan.
Ronald.
dragon2
Bericht door dragon2 » zo jan 18 2009 10:10 pm
Heb net ff gekeken: bij de D2X zit de knoopcel goed verstopt: als je de accu eruit haalt zit ie aan de binnenkant, boven, onder een schuifje. Zou me niet verbazen als dat bij de D1 ook zo is.
J.Hoes
Bericht door J.Hoes » zo jan 18 2009 10:20 pm
Volgens de handleiding van de D1 wordt de klokkalender gevoederd door een apart batterijtje met een levensduur van ongeveer 10 jaar. Indien leeg moet deze bij een Nikon service centrum , tegen betaling, worden vervangen.
Citaat op pagina 8 :
Opmerking
De klokkalender wordt gevoed door een aparte batterij die een levensduur heeft van
ongeveer tien jaar. Wanneer de batterij leeg is, verschijnt er op het LCD venster
bovenop de camera een symbool om u te waarschuwen dat de klokkalenderbatterij
vervangen moet worden. Breng de camera naar een door Nikon erkende onderhouds-
dienst, waar de batterij tegen betaling kan worden vervangen.
einde citaat.
Groet Hans
FotoRonald
Bericht door FotoRonald » zo jan 18 2009 10:47 pm
dragon2 schreef:Heb net ff gekeken: bij de D2X zit de knoopcel goed verstopt: als je de accu eruit haalt zit ie aan de binnenkant, boven, onder een schuifje. Zou me niet verbazen als dat bij de D1 ook zo is.
Helaas... Bij goed licht de hele batterijschacht bekeken, maar hieraan is niets bezonders te zien. Enkel kan het plaatje waar de accuvergrendeling in grijpt, losgeschroefd worden. Aan de zijkant van de camera, ter hoogte van het display, is nog een 'luikje' dat dichtgeschroefd is. Maar omdat ik op dit moment niet dergelijke kleine schroevendraaiers bij de hand heb, is het bij kijken met de ogen gebleven.
Maar uiteraard toch bedankt voor het meedenken en de tip!!!
Ronald.
FotoRonald
Bericht door FotoRonald » zo jan 18 2009 10:52 pm
J.Hoes schreef:Volgens de handleiding van de D1 wordt de klokkalender gevoederd door een apart batterijtje met een levensduur van ongeveer 10 jaar. Indien leeg moet deze bij een Nikon service centrum , tegen betaling, worden vervangen.
Opmerking
einde citaat.
Groet Hans
Yep, dat was me in de handleiding ook al opgevallen. Maar het bloed kruipt waar het niet kan, nietwaar...? Als ik er zelf niet bij kom, gaat het ding gewoon naar Nikon.
Overigens is het wel handig dat niet beschreven wordt, wat dat precies voor waarschuwing moet zijn, hoe die precies uitziet. In elk geval zie ik niets opvallends in het display staan. En vreemd genoeg houdt de camera wel datum en tijd vast.
Wat wel typisch is: zodra de camera 'batterij leeg' aangeeft, knippert ook de waarschuwing dat iets met de CF-kaart niet lekker is. Ik heb uiteraard ook al met andere CF-kaarten in alle, maar dan ook echt ALLE varianten (nieuw, oud, groot, klein, langzaam en snel) getest. Het probleem blijft hetzelfde.
Greetz,
Ronald.
J.Hoes
Bericht door J.Hoes » zo jan 18 2009 11:25 pm
FotoRonald schreef:Overigens is het wel handig dat niet beschreven wordt, wat dat precies voor waarschuwing moet zijn, hoe die precies uitziet. In elk geval zie ik niets opvallends in het display staan. En vreemd genoeg houdt de camera wel datum en tijd vast.
Op pagina V van de handleiding zie je de aanduidingen van de LCD's. Bovenop een symbooltje: batterij met woord " clock" . Als dat uit is lijkt die batterij in orde. In de "foutopsporingen" kom je de beschreven kwalen ook niet tegen. Ik vrees toch een retourtje Beverwijk.
Groet Hans
Bericht door Léon Obers » ma jan 19 2009 2:39 am
Patrick schreef:
Léon Obers schreef: Nieuwe accu's moet je overigens eerst 3x refreshen voordat je de accu in de camera gaat gebruiken, voor het beste power rendement.
3x refreshen is
Op de oplader van de D1.. zit een knopje "refresh". In de handleiding is een en ander daarover terug te vinden, echter niet om dat 3x achter elkaar te doen bij nieuwe accu's. Wel hier in het volgende artikel:
http://www.robgalbraith.com/bins/conten ... -4059-4110
en deze: http://www.moosepeterson.com/digital_li ... ooklet.pdf zoek op "refresh"
en deze: http://www.nikondigital.org/reviews/1d/ ... review.htm zoek op "refresh"
Bericht door gijs sandberg » ma jan 19 2009 9:10 am
Ronald,
De conditie van de batterij voor de klok en custom instellingen kan je zelf nazien.
In de schermen van Capture (oud) en Camera Control staan twee accu-condities,
De eerste is van de hoofd-accu, de tweede is voor de "klok-battery".
PS om dat te zien heb je wel een fire-wire verbinding tussen PC en kamera nodig.
Groeten, GIjs
