Verwijderen van SLIM filters
Ik heb even een vraag met betrekking tot het verwijderen van SLIM filters. Ik heb er altijd zoveel moeite mee om die filters te verwijderen van mijn objectief. Wat gebruiken jullie hiervoor? Ik zag dat Tupperware daar iets voor heeft, een matje dat grip bied bij het openen van potten, dit werkt waarschijnlijk ook om de filters van mijn objectief te verwijderen. Maar is er nog een andere manier?
Deze:
http://cgi.ebay.com.au/TUPPERWARE-Rubbe ... 27001r8407
Zo iets schijnt ook te bestaan van Hama, maar dan in een soort grijper.
Deze:
- rbfoto.nl
Re: Verwijderen van SLIM filters
Een postbode-elastiek gebruik ik altijd in de winkel als mensen een filter te vast hebben gedraaid.
Groeten Ronald
- Riemke
Voor dat soort situaties heb ik altijd een stuk binnenband van een fiets bij me
Komt op hetzelfde neer als het postelastiek.
Bij een slim polarfilter gebruik ik een veter met een lus erin.
Het voorste element van een polarfilter draai namelijk dus je kunt het objectief niet ergens op duwen om hem eraf te krijgen. De zijkant is echter wel gekarteld.
Laatst gewijzigd door yoyo op zo jan 25 2009 10:36 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- rbfoto.nl
Het elastiek wat ik aanhaalde, doe je niet bovenop maar er omheen juist. Zo heb je het meeste grip en hoe harder je erin knijpt, hoe strakker ie gaat. Ook heb je volop grip met rubber.yoyo schreef:Bij een slim polarfilter gebruik ik een veter met een lus erin.
Groeten Ronald
Rubberen afwas-handschoen aan, en met de vlakke handpalm helemaal plat op het filter dat je de randen van de vatting rondom overal raakt. Licht drukken en met je handpalm draaien.
Ik heb m'n Nikon C-PL filter nog niet binnen, maar zodra die binnen is ga ik het even proberen met elastiek. Ik weet nog van de vorige ervaring met B+W dat deze er gewoon niet af ging, uiteindelijk wel maar met veel moeite. Dat is uiteindelijk ook de goedkoopste manier
Dat ligt er natuurlijk aan hoe hoog de douane kosten zijn
*edit Ronald: geintje is leuk maar het is geen coffee-corner
3 kleine elastiekjes in de tas.
in elkaar gedraaid om de rand van het filter geven ze perfecte grip en is m'n pola er in no-time weer af.
postbode elastiek heb ik nooit geprobeerd.
- Hans Braakhuis
Op die manier gebruik ik een stuk binnenband van een auto.Léon Obers schreef:Rubberen afwas-handschoen aan, en met de vlakke handpalm helemaal plat op het filter dat je de randen van de vatting rondom overal raakt. Licht drukken en met je handpalm draaien.
- Jigal
Ik heb in het verleden altijd de HAMA Filterklem gebruikt, nummer 4695 (52 mm) of 4696 (67 -82 mm)
Op internet zoeken naar Hama Filterklem, of beter naar Hama Filterklemme.
- hvds
Deze week heeft mijn dochter mij 24-120 Vr laten vallen (je leent eens wat uit....)
het objectief viel boven op de zonnekap, door de val was ook de kunststofrand van het objectief gescheurd. ( had verwacht dat dat sterker zou zijn dan de zonnekap)
nu zat er een UV filter op en dat wilde ik er af halen voordat ik het objectief ter reparatie op kon sturen
het uitschuivende deel van het objectief stond toch ook al in een enigzins andere hoek dan bij ontwerp voorzien
en ik durfde dus best veel kracht te zetten, maar niets hielp om het K*@*g los te krijgen.
na het lezen van dit draadje, en het proberen van alle aangedragen oplossingen bleef het UV filter bewegingsloos zitten.
(het rubber tupperware doekje ging zelfs kapot).
vanmorgen had ik echter een ingeving
Ik dacht het filter gaar er waarschijnlijk toch nu niet meer intact af en besloot ik een gokje te nemen
objectief 30 minuten op de verwarming gelegd tot het lekker warm was
4 ijsblokjes op het filter gelegd 10 minuten laten liggen (wel het ijswater weggehaald uiteraard)
daarna zonder problemen het filter er af kunnen halen en dat was nog intact ook, ik had verwacht dat het glaselement zou barsten
maar dat gebeurde gelukkig niet.
misschien een riskante oplossing maar bij mij werkte het perfect !
groet
Henri
groet
Henri
Nikon & Canon camera’s met glaswerkjes waar altijd wel wat beters voor te vinden zal zijn, maar waar ik best tevreden mee ben.
in the race for quality there is no finish line!
onderkant van de meeste muismatjes...werkt bijna altijd.
objectief er op plaatsen en draaien maar.
heb ik al redelijk veel mensen mee kunnen helpen.
Arend
Arend
Arend-ho schreef:onderkant van de meeste muismatjes...werkt bijna altijd.
Arend
- ArendV
Bedankt naamgenoot voor deze tip, werkte perfect bij het verwijderen van Hama filter van de Nikon Series E 75-150mm die ik zojuist gekocht heb. Het filter heeft er waarschijnlijk ruim 25 jaar opgezeten....Arend-ho schreef:onderkant van de meeste muismatjes...werkt bijna altijd.
Arend
En Léon bedankt voor het verwijzen naar deze tip (de keukenhandschoen werkte bij mij niet).
Groeten - Arend / flickr
