Paars beeld in CaptureNX
Heidi
Bericht door Heidi » di jan 27 2009 4:07 pm
Op mijn ene computer werkt het prima, op de andere computer worden NEF's (en JPEG's) geopend in CaptureNX paars. Ik heb geprobeerd uit te vinden waarom maar heb het niet kunnen oplossen. Misschien weet iemand hier meer over? Beide computers draaien XP pro.
Re: Paars beeld in CaptureNX
Bericht door gijs sandberg » di jan 27 2009 4:25 pm
Heidi,
Iets met de witbalans?
Roelof
Bericht door Roelof » di jan 27 2009 5:24 pm
Eerder iets met een profiel, witbalans zou op beide pc's zijn.
Bericht door gijs sandberg » di jan 27 2009 5:43 pm
Een goede hint.
Kijk de opties eens na waarmee Capture een NEF bestand opent:
Je kan er de kleurruimte mee vervangen of vertalen.
Als daarin een verschil tussen beide PC's zit, is dat wellicht de oorzaak.
Bericht door Léon Obers » di jan 27 2009 6:34 pm
Het gebeurd wel eens ooit dat vanuit oude installaties en daarna een nieuwe, dat bepaalde zaken door elkaar gehaald worden aangaande systeem kleur LUT-bestanden. Maak cache en temp directories leeg, de-installeer NX dan helemaal, en installeer NX opnieuw.
Bericht door Marten » di jan 27 2009 6:42 pm
Léon Obers schreef:Het gebeurt wel eens ooit dat vanuit oude installaties en daarna een nieuwe, dat bepaalde zaken door elkaar gehaald worden aangaande systeem kleur LUT-bestanden...
Wat zijn systeem kleur LUT-bestanden?
Bericht door Patrick » di jan 27 2009 6:52 pm
Het histogram ziet er prima uit, dus op zich snapt het programma de file. Zit je niet toevallig naar slechts één kanaal te kijken?
Heidi
Bericht door Heidi » di jan 27 2009 8:17 pm
Als ik een afbeelding bijvoorbeeld crop en dan opsla, is de nieuwe foto normaal, het heeft dus iets met de weergave te maken. Ik heb de kleurprofielen geprobeerd maar dat maakt niet uit.
Bericht door Léon Obers » di jan 27 2009 8:42 pm
Eerder is al een suggestie gegeven waar het aan kan liggen, omdat dit probleem al eens eerder op die wijze is voorgekomen. Probeer de remedie: Baadt het niet, schaadt het niet.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 33#p237433
Bericht door Léon Obers » di jan 27 2009 9:56 pm
De Nikon Capture software maakt gebruik van "Look-Up-Tables" (profielen). Allerlei omzettingstabellen voor kleur om de vastgelegde kleur zo goed mogelijk binnen de "afwijkende" eigenschappen van een camerasysteem naar een goede uitvoer te brengen in combinatie met wellicht de variabelen in de software zelf. Daar worden niet specifiek de kleurruimtes zoals AdobeRGB en sRGB mee bedoeld, maar nog extra aanvullende tabellen voor specifieke cameramodellen (met name de D1) omdat de bekende kleurruimte-profielen daarin nog niet optimaal voldoen.
Je komt ze ook tegen voor de D50, D70, D200
Ze zijn Nikon en Capture software systeem afhankelijk omdat andere software helemaal niks met die tabellen kan doen.
Je kunt die bestanden met vreemde coderingen / benamingen vinden in de volgende directory:
C:\Program Files\Common Files\Nikon\Profiles\
Het is niet voor niets dat over het algemeen men de omzetting van Capture NX het best beschouwd voor wat betreft kleur. Dat zit hem onder andere in die extra "profielen".
Nummering / benaming mag niet door elkaar komen. Met een niet volledige "schone" installatie tegenover een eerdere installatie, kan daar wel eens de klad in komen, met een andere weergave op je scherm als gevolg.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op wo jan 28 2009 12:39 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Marco
Bericht door Marco » di jan 27 2009 10:24 pm
je camera witbalans staat op preset 0.
ik heb zo snel geen idee waardoor dit komt.
Indien je geen automatische actie bij het importeren hebt ingesteld zou het op "automatisch 0" moeten staan.
Misschien beter inderdaad even je cache te legen, dan NX2 deinstalleren en opnieuw installeren.
groet,
Marco
Bericht door Marten » di jan 27 2009 10:48 pm
Léon Obers schreef: De Nikon Capture software maakt gebruik "Look-Up-Tables" (profielen). .......
OK Léon, bedankt voor de uitleg!
Heidi
Bericht door Heidi » do jan 29 2009 1:06 pm
Léon Obers schreef:Het gebeurd wel eens ooit dat vanuit oude installaties en daarna een nieuwe, dat bepaalde zaken door elkaar gehaald worden aangaande systeem kleur LUT-bestanden. Maak cache en temp directories leeg, de-installeer NX dan helemaal, en installeer NX opnieuw.
Geprobeerd, en het heeft het niet opgelost.
Bericht door Léon Obers » do jan 29 2009 8:12 pm
Maak je gebruik van een extra un-install utility zoals bijv. "Your uninstaller"?
http://www.ursoftware.com
Die haalt meestal wat meer achtergebleven zaken weg dan de standaard un-install opties van het programma zelf.
- Heb je de meest recente Service Packs voor XP geïnstalleerd (ik dacht dat je minimaal SP2 nodig hebt, maar beter SP3)?
- Welke kleur instellingen en vinkjes bij NX heb je wel of niet aangevinkt onder voorkeuren bij tab kleurbeheer?
- Als je monitor gekalibreerd is, welke profiel(en) kun je onder de instellingen van je scherminstellingen terugvinden?
- Indien je een monitorprofiel gebruikt wat door een hardware kalibratiesetje is gegenereerd, is Adobe Gamma (onderdeel van Photoshop) onder "Opstarten" van het programma menu verwijderd?
Kun je een "paars" Nef bestand online zetten dat we het eens kunnen downloaden?
Roelof
Bericht door Roelof » vr jan 30 2009 2:39 am
Heidi,
Wat zegt Nikon support daar eigenlijk over?
