Ik heb nog aardig wat 6x6 negatieven liggen en wil ze graag inscannen.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Heeft iemand hier ervaring mee?
6x6 negatieven scannen (help)
Re: 6x6 negatieven scannen (help)
Forumlid Frederix is ervaren in het scannen van 6x6 beelden met zijn Epson V500. Ik heb ook een V500 maar minder ervaring met 6x6.
Ik neem aan dat Frederix (of anderen) reageert anders wellicht even pb naar hem.
Toevoeging; je kunt dus ook de zoekfunctie gebruiken op "V500" of "Epson" dan krijg je al de nodige informatie.
evertfoto
Heb ook een V500 en het scannen van 6x6 kleurnegatieven gaat prima. Alleen zwart-witnegatieven gaat een stuk moeilijker.
Ben er nog niet uit hoe dit het beste resultaat oplevert en in welke resolutie in de scanner moet zetten.
Verder is deze Epson V500 volgens mij nog steeds de koop.
Woudschim
Ik fotografeer voornamelijk met een middenformaatcamera, (Mamiya 645 pro) en gebruik een Epson 4990 scanner in combinatie met Vuescan om ze in te scannen. Dit tot zeer voldoenend resultaat.
Epson 4990 = voorloper Epson V500.Woudschim schreef:Ik fotografeer voornamelijk met een middenformaatcamera, (Mamiya 645 pro) en gebruik een Epson 4990 scanner in combinatie met Vuescan om ze in te scannen. Dit tot zeer voldoenend resultaat.
Vuescan http://www.hamrick.com/
Woudschim
En een stapje hoger is de Epson V700, daarboven kom je uit bij de "dedicated" negatiefscanners.
- Hans Braakhuis
Een ervaringsverhaal met de Coolscan V staat nu op m'n website. Veel zaken die genoemd zijn, zijn hetzelfde als je een Coolscan 8000 of 9000 gebruikt voor grootformaat.
Kostunrix
Ik heb enkele jaren terug met een Epson Perfection 4870 Photo een deel van de in glas gevatte dia's uit mijn jeugd gedigitaliseerd. Gaat prima!
Je moet in het begin wat vogelen met de instellingen, maar heb je die eenmaal te pakken, dan gaat het als een speer. Het mooie van de driver van deze Epson is dat hij ook al een flink deel van de stof verwijdering voor je kan doen en wat correcties in de vorm van kleur herstel. Ik kon niet alle stof ellende van het glas krijgen, een deel leek tussen het glas te zitten. Wonderbaarlijk wat hij er dan toch nog van bakte.
Het is op hoge resolutie wel tijdsintensief. Heb hier heel wat avondjes over gedaan om 400 dia's te digitaliseren, ondanks dat er 6 tegelijk onder de scanner konden.
Hier een resultaat van hoe het uit de scanner komt:
Groeten,
Maarten
Groeten,
Maarten
