software voor 10.5mm fisheye
- olle_griese
Die heeft geen software nodig.
Goed, het eerste antwoord heb ik zelf al gegeven.
Maar welke programma,s komen in aanmering om de boel een beetje recht te trekken.
Ik gebruik (voor jpg) eigenlijk alleen maar CS2 maar kan daar geen tool vinden hiervoor.
- Cees
Re: software voor 10.5mm fisheye
Cature NX en/of Shift N?
- olle_griese
Shift N heb ik gedownload maar daar kan ik niet mee uit de voeten.
Ik krijg de vertikale lijnen langs de zijkanten niet recht.
Ik ga capture proberen.
CS3 - filter - distort - lenscorrection - vertical perspective
Capture NX werkt het beste met deze lens, omdat je met 1 druk op de knop de foto hebt gecorrigeerd speciaal voor de 10.5, met Photoshop ben je even zoet en is het resultaat beduidend slechter (KLEINERE foto vooral, althans met CS2).
- Cookie1397
Volgens mij moet dat in CS2 toch lukken. Alles selecteren. Dan naar bewerken, daar ziet onder transformatie de hele bups. d.w.z schalen, roteren schuintrekken e.d Ten minste in CS3 en CS2 is niet zo oud dat het daar niet inzit. En als je bedoelt een horizon rechtzetten. Onder het pipet tool zit ook een lineaal om foto's recht te zetten. Langs de horizon terwijl je de linker muisknop ingedrukt houdt en dan naar Afbeelding-Canvas Roteren-Instelbaar en de te draaien graden staan al ingesteld.
Groet Ed
Groet Ed
Nikon Z Z & de maskers
Ik dacht eens gelezen te hebben dat PTlens de beste correctie geeft. Zelfs beter dan Nikon Capture NX(2).
http://epaperpress.com/ptlens
- Hans Braakhuis
Dit verhaal is meerdere keren verteld door Nikon, en misschien is de wens de vader van deze gedachte. Het zou een klein kunstje zijn om Capture te laten weten welk objectief gebruikt is en dan de voor dat objectief noodzakelijke correctie in te voeren. Kijk eens wat Capture doet, je krijgt bij elk objectief dezelfde correctie instelling, die je dan zelf verder mag aanpassen.dragon2 schreef:Capture NX werkt het beste met deze lens, omdat je met 1 druk op de knop de foto hebt gecorrigeerd speciaal voor de 10.5, .
Dan is het eerder genoemde PTlens een betere optie. Die leest vanuit de EXIF info om welk brandpunt dat het gaat, en evt. welke zoominstelling is gebruikt. Bij de eerste keer kies je uit een database je eigen merk en type lens die je gebruikt zodat EXIF en merk/model van de lens aan elkaar zijn verbonden. PTlens maakt dan een optimale correctie. Een volgende keer wordt automatisch de juiste lens (en juiste correctie) gekozen.
De berekening in PTlens is gebaseerd op de freeware resources van "Panoramatools" van Helmut Dersch, wat is ontwikkeld op de universiteit van Furtwangen. Dat is de meest nauwkeurige wijze van beeldcorrectie op vertekening en basismateriaal om daar o.a. naadloze panaroma's van de maken. Er worden ook erg goede reken-algoritmen gebruikt. Bronnen:
http://www.all-in-one.ee/~dersch/
http://webuser.hs-furtwangen.de/~dersch/
- Hans Braakhuis
Beetje te simpel. Bij de door mij gebruikte Nikkors veranderd de vertekening met de ingestelde afstand. Bij zoompjes ga ook veelal van ton naar kussen-vormige vertekening. Slechts één instelling per objectief is dus niet te doen.Léon Obers schreef:Die leest vanuit de EXIF info om welk brandpunt dat het gaat, en evt. welke zoominstelling is gebruikt. Bij de eerste keer kies je uit een database je eigen merk en type lens die je gebruikt zodat EXIF en merk/model van de lens aan elkaar zijn verbonden. PTlens maakt dan een optimale correctie. Een volgende keer wordt automatisch de juiste lens (en juiste correctie) gekozen.http://epaperpress.com/ptlens
Sorry Hans, niets te simpel. Léon heeft helemaal gelijk, PtLens berekend de optimale correctie a.d.h.v. de bijgeleverde database en is mijn inziens een van de beste plug-ins die er momenteel bestaan. Daar zitten alle zoombereiken van een objectief in opgesloten. M.a.w. bijvoorbeeld een 24-70 Nikkor zal daar 5 keer in voorkomen, 24, 28, 35, 50 en 70 mm zoom.Hans Braakhuis schreef:Beetje te simpel. Bij de door mij gebruikte Nikkors veranderd de vertekening met de ingestelde afstand. Bij zoompjes ga ook veelal van ton naar kussen-vormige vertekening. Slechts één instelling per objectief is dus niet te doen.
Hope this helps,
Precies, dat is het fraaie van PTlens. Alle zoomstanden van een zoomlens die je verschillend in de EXIF-info kunt terugvinden zijn als zodanig in de database als correctie opgenomen. Hier met een online voorbeeld van mezelf wat ik geregeld aanhaal waarvan de opnamen zijn gemaakt met een Nikkor 18-35mm/3.5-4.5 zoomlens.ALE schreef:PtLens berekend de optimale correctie a.d.h.v. de bijgeleverde database en is mijn inziens een van de beste plug-ins die er momenteel bestaan. Daar zitten alle zoombereiken van een objectief in opgesloten. M.a.w. bijvoorbeeld een 24-70 Nikkor zal daar 5 keer in voorkomen, 24, 28, 35, 50 en 70 mm zoom.
En echt, bij de grotere uitvoer zijn de horizontale en verticale lijnen messcherp langs het kader te leggen.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 43#p241743
Maar het moet wel gezegd worden dat de nauwkeurigheid niet altijd in alle gevallen gegarandeerd is. Dat ligt dan niet aan de kwaliteiten van PTlens of aan Panoramatools, maar aan de minder goede opnamen die zijn aangeleverd om daaruit de meest optimale correcties te berekenen. Die database komt tot stand aan datgene wat gebruikers aan opnamen toesturen. Dat wordt doorgerekend. De correctiewaarden van mijn Sigma 10-20mm op 10mm zijn net niet optimaal.
Wil je het beslist nauwkeuriger kun je ook zelf die correctiewaarden vinden als je de freeware Panoramatools download. De achterliggende Panoramatools bronnen zijn in ieder geval zodanig nauwkeurig dat een beeld praktisch gezien tot binnen circa 1-1,5 pixel nauwkeurig zijn gecorrigeerd op een full res totaalbeeld.
Panorama's opgebouwd uit honderden opnamen tot mega grote afbeeldingen worden op die wijze samengesteld. Dat lukt alleen goed als de achterliggende algoritmen goed zijn.
http://www.tawbaware.com/maxlyons/index.html
Klik dan beslist de verdere links op die pagina aan om adembenemende panorama's te zien.
Awesome pictures Leon, vooral die van Schotland op die laatste link !!
- Hans Braakhuis
misschien word ik zelf simpeler:
Maakt niet uit Hans, we kunnen niet alles direct al weten. Ook ik leer nog elke dag bij.
De database in PTlens met (D)SLR lenzen en ook van camera's met een niet verwisselbare (zoom)lens beslaat inmiddels een erg lange lijst. Kijk eens helemaal onderaan links in de index bij "profiles". Kun je zien of je eigen lenzen er ook bij staan.
http://epaperpress.com/ptlens/index.html
Overigens veel interessante achtergrond info kun je vinden op de andere pagina's van "Epaperpress" als je wat dieper op de materie wilt ingaan. Niet alleen over Panoramatools (die wellicht wordt gebruikt voor kalibratie van lenzen):
http://epaperpress.com/pano/index.html
...maar ook andere hulpvolle pagina's met betrekking tot kleurkalibratie van je computerscherm:
http://epaperpress.com/monitorcal/index.html
...en een ZEER heldere uiteenzetting van tools in Photoshop. Voor veel gebruikers prima te gebruiken als naslagwerk:
http://epaperpress.com/psphoto/index.html
De man zelf is ook een bijzonder talentvol fotograaf van de meeste verlate plek op aarde:
http://epaperpress.com/portfolio/antarctica/index.html
http://epaperpress.com/slides/Antarctica/index.html
