Objectief-/cameravatting
johndulac
Bericht door johndulac » wo mar 11 2009 12:31 am
Sinds enige tijd heb ik een Nikon D40, uitgerust met de kitlens 18-55 mm. Ik zou graag eens wat experimenteren met andere brandpuntsafstanden. Nu zijn er aardig wat analoge Nikon camera's te koop, dikwijls met een aantal lenzen en dat tegen heel redelijke prijzen.
Ik weet dat je de brandpuntsafstanden van analoge lenzen x ongeveer 1,5 moet nemen om een vergelijking te kunnen maken hoe ze op een digiale camera uitwerken. Verder heeft de D40 geen autofocus in de body ingbouwd. Ik zal met een lens van een analoge camera dus handmatig moeten scherp stellen: geen probleem.
Na deze inleiding mijn vragen:
1. Hoe kom ik er achter of de objectiefvatting van welke analoge Nikon camera's geschikt is voor mijn D40
2. Kan het problemen geven om een analoge autofocuslens op een D40 te gebruiken.
met vriendelijke groet
johndulac
rbfoto.nl
Re: Objectief-/cameravatting
Bericht door rbfoto.nl » wo mar 11 2009 12:45 am
Zie hieronder, Yoyo bedankt!
Laatst gewijzigd door rbfoto.nl op wo mar 11 2009 1:10 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Ronald
johndulac
Bericht door johndulac » wo mar 11 2009 3:26 pm
Mijn dank Yoyo, ik realiseer me dat ik niet eerst op de meest voor de hand liggende plaats heb gekeken. Dom.
john dulac
joepert
Bericht door joepert » wo mar 11 2009 5:01 pm
Een wat toegankelijker stuk hierover vind ik:
http://www.kenrockwell.com/nikon/compatibility-lens.htm
De tabel van Nikon is uitputtend, zij het helaas in meerdere opzichten..
Overigens kun je veilig als uitgangspunt nemen dat in ieder geval alle AF-objectieven van Nikon op je camera passen. Hetzelfde geldt voor AF-D objectieven. Ook oudere AI lenzen met de zogenaamde F-mount passen. Dan moet je echter wel alles zelf doen (dus ook het diafragma, dat werkt dan niet meer op de body maar via het objectief, alleen de sluitertijd regel je dan nog op de body). Je kunt als je een foto hebt gemaakt het histogram checken om te zien of je qua belichting goed zit. Voor het scherpstellen met deze objectieven krijg je nog wel hulp van de body: als je scherp bent gesteld, verschijnt linksonderin je zoeker een groen stipje. Je leert op deze manier wel goed werken met de verschillende variabelen binnen het fotograferen en inderdaad: die AI-objectieven kun je wel voor een habbekrats krijgen (sommige ook niet 8) ...)
Ook van andere merken kun je m.i. in ieder geval veilig de AF-objectieven met Nikon-vatting gebruiken.
Verder moet je de brandpuntafstanden van ALLE objectieven keer 1,5 nemen. Jouw DX 18-55 objectief gedraagt zich in vergelijking met het traditionele 35mm formaal ook als 27-82mm op je camera. Ik dacht ook eerst dat de brandpuntafstands-aanduiding van DX-objectieven was gecorrigeerd voor DX-sensors, maar dat is dus niet zo. 50mm op jouw objectief geeft hetzelfde plaatje als een 50mm FX-objectief.
Mocht je objectieven van andere merken willen bekijken, let dan bij Sigma op de aanduiding HSM (als dat er op staat zit er een AF-motor in het objectief, soms staat het er niet op en zit-ie er toch in; die motor is dan van mindere kwaliteit). Bij andere merken moet je per objectief bekijken of er een motor inzit of niet.
Nu is het wel zo dat door de introductie van de AF-S 50mm en de AF-S DX 35mm de noodzaak om handmatig scherp te stellen een stuk minder is geworden omdat zowel qua zoom als qua primes behoorlijk wat lengtes nu door AF-S zijn gedekt. Die objectieven zijn (zeker geralateerd aan de aanschafprijs van een D40-kit) wel duurder.
Succes ermee!
