Probleem Vosonic VP2160
RVK
Met de Vosonoc VP2160 heb ik het volgende probleem:
Aangesloten via de usb kabel aan de computer werkt alles uitstekend, kan beelden downloaden en ophalen. Verder kan ik de hd leeg maken.
Ik kan kaartjes die in de Vosonic zijn gestoken uitlezen op de computer.
Echter terwijl via de verkenner wordt aangegeven dat de schijf leeg is en 39 mb vrij heeft geeft het display van de Vosonic aan dat er slechts 2 mb vrij is.
Reset helpt niet, verder ben ik op het net deze fout meer tegengekomen, echter zonder een oplossing te vermelden.
Dus mijn vraag is er iemand op het forum die deze fout herkent, en een oplossing heeft.
Misschien dat formatteren helpt echter de hiervoor bijgeleverde software kan ik niet meer vinden. Op het net wel de gebruiksaanwijzing gevonden echter niet die software.
Dus vraag 2 weet iemand hoe ik aan die software kom.
RVK
RVK
Re: Probleem Vosonic VP2160
Volgens mij heb je geen speciale software nodig om dit te doen...RVK schreef:Misschien dat formatteren helpt echter de hiervoor bijgeleverde software kan ik niet meer vinden. Op het net wel de gebruiksaanwijzing gevonden echter niet die software.
Brengt Google geen uitkomst? Vosonics zijn best veel verkocht.
Een format doet in dat geval wonderen denk ik.
Denk alleen wel dat hij FAT32 geformatteerd moet worden. ( Apple, Linux, Windows98 of hoger met bv. progje swissknife).
Of met de software hieronder.
dowloads en firmware ed.
...totdat ze mij vertelden dat het ook met een nikon...
- Eeuw
Heb je dat probleem al van het begin af aan of is dat later ontstaan?
RVK
Het probleem is later ontstaan, waarschijnlijk toen ik op een nieuwe computer Vista ging gebruiken.
Formatteren moet volgens de gebruiksaanwijzing van Vosonic met FAT32 en het liefst met de bijgeleverde software.
Met mijn zeer beperkte kennis van Vista lukt het niet om te formatteren met Fat32 alleen NTFS en dat is volgens de gebruiksaanwijzing niet bruikbaar.
Heb het programma gedownload dat Harly aangeeft, echter dat werkt niet, geeft foutmelding “illigal equipment”. Maar in ieder geval bedankt voor de site, bevat meer informatie dan de Vosonic verkoop site.
Na lang zoeken de originele software gevonden, echter wederom laat het gezegende Vista het weer afweten, programma is niet te draaien op vista.
Gelukkig heb ik nog een oude laptop met XP en toen ging het goed, formatteren is gelukt en Vosonic werkt nu weer normaal, incl. de standaard nukken.
Ik heb wel ontdekt dat deze fout veel voorkomt in verschillende blogs en forums
RVK
RVK
- Eeuw
Dat is dan weer een mooie opsteker.
Ik heb ook zo'n Vosonic en ben gewaarschuwd.
Dank voor je melding dus!
Ik heb een XS-smart waarbij de software ook niet draaide op vista en zelfs niet op xp.
Per ongeluk dus wel ntfs geformatteerd op vista. Daarna met swissknife naar fat32 gezet en toen deed ie t weer.
Fijn dat hij het weer doet.
Beste R,
Ik heb geen Voson(garble), maar wel andere externe harddisk onder MS software (XP).
Een probleem kan zijn dat bij het wissen van de beelden van de externe HD, de informatie on de prullenbak op de HD wordt opgesalagen. Dat betekent dat de HD ruimte niet echt vrij komt.
Wat doe ik eraan:
-Deleten onder het indrukken van de Shift-toets, die gooit bestanden echt weg, niet naar de prullenbak.
-ga naar Mijn-computer-mapweergave Prullenbak (onderaan)
-als je de prullenbak opent terwijl de externe HD eraan zit, kan je onder de letter van die HD (in de prullenbak) zien welke bestanden op de externe in de prullenbak zitten; en ze daar weggooien.
Wat doe ik eraan:
frans theodorus
heb je de nieuwere software al op de vosonic gezet, bij mij was ie daarna goed.
bij vosonic te downloaden
gr frans buhrs
gr frans buhrs
- Roelof
Ik hoop dat ie hem al wel aan de praat heeft gekregen, want het draadje is al twee jaar oud.
Goodje
Nieuw die fout heb ik ook de eerste dagen gemaakt.Roelof schreef:Ik hoop dat ie hem al wel aan de praat heeft gekregen, want het draadje is al twee jaar oud.
HAHAHAHAHAHA
