op dit moment probeer ik met een groene achtergrond een deel van een foto te selecteren.
Wie kent er een goed selectie tooltje of plugin die dit beter of intuitiever doet dan mbv CS4 (select colorrange).
het toverstafje werkt niet lekker. select colorrange werkt tot nu toe het best.
Ik weet dat mijn basisfoto ook niet ideaal is. Ik heb nu eenmaal geen fotostudio om mijn groene achtergrond goed uit te lichten.
selecteren met selectie tool cs4 select colorrange
- smitsfotografie
Re: selecteren met selectie tool cs4 select colorrange
Onder het toverstafje zit nog een ander tooltje, genaamd "snelle selectie" deze is beter als het toverstaafje.
Het is wel even oefen met het tooltje, je kan + en - met dit tooltje, grote en kleine penselen gebruiken.
Maar het blijft altijd lastig om bepaalde snelle selectie's te maken, zeker als je achtergrond niet perfect is uitgelicht.
Dus is het veel proberen, elke methode heeft zijn voor en tegens.
