Internetverbinding
soulpic
Internetverbinding
Bericht door soulpic » vr mar 27 2009 3:10 pm
Beste leden,
Zoals sommige al weten heb ik gisteren mijn i-Mac 24 inch besteld.
Het is de bedoeling dat er inet op komt, en het liefst zo goedkoop mogelijk :P
Thuis hebben we een vast modem (kabel)
- Wat zijn de mogelijkheden? (draadloos systeem - kabel)
- Wat heb ik nodig
- Goedkopere alternatieven van Airport Extreme
Ben vandaag bij de mac store geweest in Eindhoven, bij beide.
Heb me laten informeren en ben een beetje wijzer geworden.
Het enigste wat me niet lekker zat is dat de verkoper me een Airport Extreme probeerde aan te smeren ( € 159,- ) want ben eigenlijk niet van plan om er 160 euro voor neer te leggen.
Laatst gewijzigd door soulpic op vr mar 27 2009 3:50 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Internetverbinding met de Mac
Bericht door Patrick » vr mar 27 2009 3:21 pm
Waarom zou dit anders zijn voor een Mac als voor een PC met WIndows of Linux? :huh: :huh: :huh:
willemr
Bericht door willemr » vr mar 27 2009 3:46 pm
Als je een kabelmodem hebt en een iMac (opkomst), dan zou ik de LinkSys WRT160N nemen. Ik gebruik hem icm mijn MacBook (de aluminium unibody versie) en mijn 24" iMac (begin 2008 editie).
Draadloos volgens de N 'standaard' werkt goed met dat apparaat. Incluis 4* 100Mb switchpoorten.
Heel eenvoudig aan te sluiten.
Thuis te vinden en op SmugMug
Nikon: D300, 17-55mm f2.8G, 70-200mm f2.8G AF-S VR, TC1.7, SB-600
Sigma: 105mm f2.8 EX
soulpic
Bericht door soulpic » vr mar 27 2009 3:56 pm
@ Willemr:
Dus als ik het goed begrijp kan ik als ik deze router heb aangeschaft, draadloos internetverbinding maken met ons huidig modem?
willemr
Bericht door willemr » vr mar 27 2009 4:15 pm
soulpic schreef:@ Willemr:
Als je op dit moment een (ouderwets) kabelmodem hebt dan is dat inderdaad zo.
En met kabelmodem bedoel ik dat je in de huidige/oude situatie een publiek IP adres op je PC krijgt (dus een adres dat NIET met 10., 192.168., of 172.16 begint). Als je PC/iMac een 10., 192, of 172 adres heeft op dit moment, dan zit je al achter een (NAT)router. Die zou je dan kunnen vervangen voor de LinkSys met Wireless.
soulpic
Bericht door soulpic » vr mar 27 2009 4:29 pm
Ok, bedankt!
Hier maken we nog gebruik van een "ouderwets" modem ja.
Zit wel alles op: inet - digitale tv - bellen. Alleen niet draadloos maar met kabel.
ip adres begint met 84
willemr
Bericht door willemr » vr mar 27 2009 4:34 pm
soulpic schreef:Ok, bedankt!
Als je een (wireless) router plaatst, hou er rekening mee dat je alles even uit en aan moet zetten. Volgorde van aanzetten: kabelmodem, (wireless)router, PC. Dit overigens alleen in het geval als Internet toegang niet lijkt te werken....
ArjanL
Bericht door ArjanL » vr mar 27 2009 6:33 pm
Je kunt op je modem een Airport Express (€ 89,=) of een Time Capsule (vanaf € 269,=) met een draadje aansluiten. Beide zijn draadloze basisstations, waarbij de laatste ook nog over een 500 of 1000 GB grote harde schijf beschikt. Dit is weer handig voor draadloze, automatische backups via Time Machine.
Je verbindt de Mac draadloos via Airport en Airportconfiguratieprogramma (map Hulpprogramma's).
... en volgens mij hoef je niets uit en dan weer aan te zetten. Zou zonder meer moeten werken; Airportstations moeten even opstarten (oranje -> groen lampje).
soulpic
Bericht door soulpic » vr mar 27 2009 7:17 pm
Bedankt allemaal!
Ben vandaag naar een fotowinkel bij mij geweest in het dorp.
Heb het daar uitgelegd, en zei dat ik op zoek was naar een router met een N verbinding.
Hij heeft me er drie op een rij gezet, maar heb nog niks mee genomen.
Eigenlijk is het heel simpel
- Router uitpakken
- Router installeren / configureren
- Verbinding maken
- Surfen maar
MAAR, nu heb ik nog iets gehoord.
Een collega van me, werkt ook met imac's in de drukkerij en voor persoonlijk gebruik.
Ze vertelde me dat je zelfs een modem in de mac hebt? En dat het veel beter / sneller gaat als hij via een hub naar de mac/pc gaat
Hoe moet dat dan te werk gaan?
Snap ook niet 1-2-3 wat een hub is :oops:
mike
Bericht door mike » vr mar 27 2009 7:30 pm
In de Mac zit een Airport kaart. Via de Airport kan je draadloos een verbinding maken met een Router die draadloos ondersteunt. Ik heb zelf via een Airport Express een draadloze verbinding gehad, maar werdt er helemaal gek van. Vaak zoeken naar het netwerk, en veel uitval van de verbinding met de router.
En ik ben helaas niet de enige met problemen via de draadloze Airport van Apple.
Nu heb ik de Mac rechtstreeks aan de modem hangen met een netwerkkabel, en nooit meer problemen, lekker snel en stabiel.
Alleen jammer dat je een kabel weg moet werken, maar stabiliteit is ook wat waard.
Ik denk ook dat je collega dit bedoeld. Rechtstreeks aanlsluiten, al dan niet via een Hub (soort verdeelstation met meerdere aansluitingen)
Lees hier maar eens: http://forum.onemorething.nl/viewforum.php?f=18
Hier staan veel berichten met problemen, en oplossingen.
Echter weinig helpt. Soms gaat het even goed, en dan zij er weer problemen.
Google ook maar eens op: Airport blijft zoeken.
Succes.
Miche
Laatst gewijzigd door mike op vr mar 27 2009 8:17 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
soulpic
Bericht door soulpic » vr mar 27 2009 7:41 pm
Dus het beste is dat ik een kabel verbind van het modem naar mijn mac?
Ik denk dat ik gewoon volgende week na de winkel ga, een router koop, deze installeren / configureren.
En dan moet het toch goed en snel werken?
(wordt er af en toe niet wijs uit :oops: :P )
mike
Bericht door mike » vr mar 27 2009 7:46 pm
soulpic schreef:Dus het beste is dat ik een kabel verbind van het modem naar mijn mac?
Dit is slechts mijn ervaring met mijn Mac. Ik heb nog geen seconde spijt, dat ik overgestapt ben naar een vaste verbinding, ipv draadloos.
Misschien dat het met een andere router dan de Airport Express wel stabiel is, maar dat ben ik niet meer gaan testen.
Gr. Michel
soulpic
Bericht door soulpic » vr mar 27 2009 7:50 pm
Dan ga ik ook voor de vaste verbinding.
Hoe is die te realiseren?
Netwerk kabel in het modem steken, en dan ook in een usb poort vd mac?
mike
Bericht door mike » vr mar 27 2009 8:00 pm
soulpic schreef:Dan ga ik ook voor de vaste verbinding.
Wel zorgen dat DHCP op de modem aanstaat, of een vast IP adress ingeven.
Goed de handleiding van de modem/router lezen, daar staat een heleboel in.
Een handboek Mac OSX is ook erg handig.
Gr. Michel
soulpic
Bericht door soulpic » vr mar 27 2009 8:04 pm
Dus als je gaat internetten via een netwerkkabel, moet je evengoed beschikken over een router? (die dan weer verbinding maakt met het modem)
