accu leegmelding D80
Paul Olde Heuvel
Bericht door Paul Olde Heuvel » za mar 28 2009 3:22 pm
ik ben sinds juni 2007 in het bezit van een D80.
sinds ongeveer een jaar krijg ik steeds na enkele foto's de melding dat de accu leeg is.
zet ik de camera uit en vervolgens weer aan is de accu gewoon weer vol (want de accu is vol)
enkele foto's later weer het zelfde verhaal.
Van NIKON heb ik de laatste firmware versie (1.11) toegestuurd gekregen en daarmee zou het probleem verholpen zijn.
Probleem: wat ik ook probeer, ik krijg de nieuwe firmware er niet op.
Mijn huidige versie is 1.01, de versie 1.10 heb ik ook maar die krijg ik er ook niet op.
WAT DOE IK FOUT, of wat zie ik over het hoofd?
Re: accu leegmelding D80
Bericht door Léon Obers » za mar 28 2009 4:17 pm
Wellicht de juiste volgorde en aanbevelingen van de gebruiksaanwijzing om de firmware te upgraden niet goed uitgevoerd. Gewoon die gebruiksaanwijzing stap voor stap opvolgen en het werkt.
Eerst het ene deel A upgraden, dan B.
https://nikoneurope-nl.custhelp.com/
Bericht door Patrick » za mar 28 2009 4:43 pm
Klinkt als Dead Battery Syndrome. Heb ik ook op m'n D200 veel last van gehad. Firmware update heeft dat opgelost.
Die firmware plaatsen zou geen probleem moeten zijn. De aanwijzingen van Nikon goed opgevolgd?
luc
Bericht door luc » za mar 28 2009 5:22 pm
Ik heb het zelfde probleem met de D700 DBS (Dead battery syndrome)
D700 met MB-d10 en 24-70 objectief EN-el4 accu in de grip en gewone EN-EL3e accu in de body beide volledig geladen en SB900 op de camera.
Alle Kontakten zowel van de accu's, grip, objectief als de flitser zijn schoon.
Laatste nieuwe firmware updates zijn in de camera en SB geladen. tot nu toe is het gemideld 1 X in de 500 opnames voorgekomen. in totaal nu dus een keer of 4 a 5 voorgekomen.
Camera valt volledig uit je krijgt dan een knipperend batterij symbool op de top LCD soms gaat hij door uit en weer aanzetten direct weer aan maar soms gaat hij ook vanzelf weer aan. Gisteren was dat bijv. niet het geval en werkte het pas na een minuutje of 2 wachten weer.
Gisteren gebeurde het op een erg lastig moment en ik had dus heel veel geluk dat ik de D200 klaar had staan met een objectief er op.
Ik betwijfel dus of de huidige firmware updates het probleem ook werkelijk oplossen. Ik heb er bijv. met mijn D200 en met mijn D70s nog nooit last van gehad.
Ik denk dat ik maandag maar even Beverwijk ga bellen.
Luc.
Laatst gewijzigd door luc op za mar 28 2009 5:42 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Life is like A camera Lens.
flickr
Bericht door Léon Obers » za mar 28 2009 5:38 pm
Voor wat betreft mijn D80 nog nooit last van gehad.
Werner
Bericht door Werner » za mar 28 2009 6:51 pm
Léon Obers schreef:Voor wat betreft mijn D80 nog nooit last van gehad.
Ik wel met de D-80, veel zelfs, alleen na de update van de software was het probleem geheel opgelost. Dus misschien toch verkeerd de software op de D-80 proberen te installeren.
suc6
Mike-Nikon
Bericht door Mike-Nikon » za mar 28 2009 8:51 pm
[Mod].....Even in het juiste draadje geplaatst......[Mod/]
Bericht door gijs sandberg » za mar 28 2009 9:48 pm
Paul,
Er is zelfs al een versie 1.11 voor de D80.
Zie hier met instructies (windows versie):
http://nikoneurope-nl.custhelp.com/app/ ... _id/127714
AlexV70
Bericht door AlexV70 » di mar 31 2009 11:06 pm
gijs sandberg schreef:Paul,
Hallo allemaal,
Zondag voor het eerst een batterij probleem, dacht aan toeval. Maar vandaag al weer met mijn D80.
Ik had de batterij volledig opgeladen en vervolgens begint batterijindicator na 1 foto te knipperen. Leeg, dat bestaat toch niet, dus.....
Even hier zoeken en kom ik op dit topic terecht. Geweldig forum.
Mijn vraag: wie heeft ervaring met deze, door @Paul aangegeven software update?
Kleven er ook nog nadelen aan?
Zijn er nog andere optie's?
Alle verdere info, (links mogen ook, :wink:) betreffende dit probleem zijn welkom.
bvd
gr. Alex
Bericht door Léon Obers » di mar 31 2009 11:13 pm
Ik heb er wellicht nooit problemen mee gehad omdat ik gewoon indertijd die firmware update heb geïnstalleerd.
Nooit enig ander nadeel van ondervonden. Zaten er alsnog bugs in die firmware versie, was er al lang weer een nieuwe gekomen, maar dat is niet zo. Heeft zich al lang bewezen, dus wat let je?
luc
Bericht door luc » di mar 31 2009 11:25 pm
luc schreef:Ik heb het zelfde probleem met de D700 DBS (Dead battery syndrome)
Luc.
UPDATE...
Probleem zit mogelijk in de 24-70 De kontakten kunnen fabriek af zijn voorzien van een soort (bescherm) laagje wat voor dergelijke problemen kan zorgen op advies van Nikon service de kontakten met een rotring gum gereinigd komt het probleem terug dan kan ik na het maken van een afspraak direct met het objectief en de camera naar Beverwijk.
Luc.
flickr
Bericht door ReneG » wo apr 01 2009 1:20 pm
Léon wees me op dit draadje. Ik had vreemd gedrag met een nieuwe AF-S 35mm DX lens op mijn nieuwe D90. Na het reinigen van de contactpunten lijken de problemen te zijn verdwenen. Mogelijk dus ook eenzelfde probleem met een beschermlaagje? Er werd al eerder melding gemaakt van problemen met D90's en nieuwe lenzen die na het reinigen van de contactpunten verder wel goed werken.
AlexV70
Bericht door AlexV70 » wo apr 01 2009 8:26 pm
Léon Obers schreef:Ik heb er wellicht nooit problemen mee gehad omdat ik gewoon indertijd die firmware update heb geïnstalleerd.
Niets meer, :)
Update uitgevoerd en nu maar afwachten................
jeroen69
Bericht door jeroen69 » zo apr 12 2009 1:01 pm
Na een poosje mijn D80 niet gebruikt te hebben had ik een lege accu.. niet zo vreemd. Opladen dus. Maar dat hielp ook niet. Nieuwe batterij gekocht.. (Hama 19 euro bij mediamarkt, maar was fout geprijst volgens de kassa). Ook de nieuwe batterij bleek na opladen nog leeg volgens de camara. Een harde reset van de camara gedaan.. geen soelaas. Even gegoogled... dead battery syndrome.. firmware upgrade is nodig, maar dat is verdraaid lastig als je zelfs je menu niet meer te zien krijgt, blijkbaar hebben de meeste mensen met dit probleem nog de mogelijkheid om heel even de batterij te gebruiken. Verder googlelen... ik lees.. opnieuw aan en uit zetten.. soms wel soms geen probleem.. Ik heb de aan en uit knop een keer of wat vlot achter elkaar heen en weer gedraaid en voila: volle batterij! Snel de firmware upgrade gedaan versie A en B van 1.01 naar 1.11 .. Mijn oude nikon batterij doet het nog steeds niet, maar de nieuwe hama heeft 100%.. yeah. Ben benieuwd of ik mijn nikon batterij nog tot leven kan wekken, maar als mijn camera het nu weer blijft doen ben ik wel weer blij. Kost even een ochtendje, maar alles beter dan wegbrengen naar een winkel waar ze waarschijnlijjk de moeite niet nemen op even goed uit te zoeken wat er aan de hand is. Lang leve het forum.
Marti58
Bericht door Marti58 » ma apr 13 2009 7:58 pm
zie diverse reacties ..........maar ik heb een vraagje gebruiken jullie de origineele accu's van Nikon ?
ik zag 1 reactie met een hama accu....hama accu's zijn niet voorzien van de info die nikon accu's geven dus ook dat kan een deel van het probleem zijn.
ik gebruik al jaren An-mann accus tot volle tevredenheid goedkoper dan Nikon en werken net zo goed.
ook vuile kontakten op de accu kunnen deel van het probleem zijn, oplossing is simpel.
doe het volgende neem een vlakgummetje zachtjes over de kontakten halen van binnen naar buiten daarna even een zachte doek gebruiken om de evt. gum resten te verwijderen in twee jaar tijd dit 1 of twee keer gedaan en nooit problemen met DBS gehad ik gebruik nog steeds de eerste FW.
* living in harmony with nature and other beings...will create a better world for all * marti58 -2006
