Monopod voor D3 icm 300mm
Discussies over statieven
Dennis71
Bericht door Dennis71 » wo apr 08 2009 12:33 am
Ik ben nog op zoek naar een goede monopod voor mijn nieuwe combi.
Ik heb wat draadjes gelezen maar ben er nog niet helemaal uit. Manfrotto 681B en een 234rc lijkt een mooie keuze, maar is de 234rc niet iets te licht voor het mooie?
Op de site van manfrotto kom ik er niet echt uit. Wie kan me wat op weg helpen?
yoyo
Re: Monopod voor D3 icm 300mm
Bericht door yoyo » wo apr 08 2009 1:29 am
Ik raad de Gitzo GM5541 aan. Deze gebruik ik zelf ook.
Je denkt misschien dat dit overkill is, maar na lang zoeken kwam ik toch steeds weer op deze uit. Had daarvoor de Gitzo GM2541, maar die is veel te ligt voor de 300/2.8VR met D2. De 3 serie lijkt dan een optie, maar hier vind je over het algemeen monopods met 6 segmenten en dan zijn de onderste delen veel te dun. Voordeel van die 3 serie is dan wel dat ze ingeschoven korter zijn en uitgeschoven langer. Maar de lengte die deze hebben is dan weer overkill en de prijzen rijzen ook gelijk de pan uit.
RRS heeft vervolgens een mooie neigkop, maar deze vind ik persoonlijk erg kostbaar. http://reallyrightstuff.com/tripods/04.html.
Als ik moet neigen gebruik ik voorlopig nog mijn Kirk BH-3 balhoofd. Gaat prima.
Ik gebruik ook de vervangende voet van RRS. Daarmee kan ik met of zonder balhoofd werken en kan ik de grote draad op mijn monopod blijven gebruiken als ik deze in de vervangende voet schroef. Die voet is ook langer, waardoor je hem makkelijker in de hand kunt meesjouwen.
http://reallyrightstuff.com/rrs/Itemdes ... 14-002&Tp=
Voet is langer...
Voet heeft gaten voor kleine en grote schroefdraad...
Bericht door gijs sandberg » wo apr 08 2009 8:02 am
Dennis,
Ga met jouw kamera en lens naar een goed gesorteerde winkel, daar kan je zelf testen wat goed bevalt.
Een goede fotowinkel is wellicht niet meer om de hoek te vinden, maar ze zijn er nog wel.
Bericht door ALE » wo apr 08 2009 8:37 am
Hoi Dennis,
Ik heb destijds gekozen voor de Manfrotto 334B automatic monopod samen met de Really Right Stuff MH-01 met B2 AS II Clamp (MH-01 LR Monopod Head). Bewust dit keer afgeweken van mijn favoriete merk Gitzo omdat deze monopod is uitgerust met een zogenaamd "knijphandvat" (weet ook niet hoe ik dit beter kan omschrijven). Je bent nu instaat de lengte te bepalen door alleen maar het handvat in te knijpen. Hierdoor verhoog of verlaag je de monopod zonder je hand en oog van de camera te halen waardoor je dus optimaal en snel kan werken.
RRS kan je het beste bij hen op de site aanschaffen, scheelt weer veel geld in vergelijk met hier in NL.
Suc6,
yoyo
Bericht door yoyo » wo apr 08 2009 10:54 am
ALE schreef:Bewust dit keer afgeweken van mijn favoriete merk Gitzo omdat deze monopod is uitgerust met een zogenaamd "knijphandvat" (weet ook niet hoe ik dit beter kan omschrijven). Je bent nu instaat de lengte te bepalen door alleen maar het handvat in te knijpen. Hierdoor verhoog of verlaag je de monopod zonder je hand en oog van de camera te halen waardoor je dus optimaal en snel kan werken.
Ik doe dat door de onderste buizen geheel uit te schuiven (die zijn dik genoeg bij de 5541) en dan de hoogte aan te passen met de bovenste sluiting. Die zit gewoon op elleboog hoogte. Bovenzijde handpalm voor losdraaien, onderzijde handpalm voor vasthouden, bovenzijde handpalm voor vastdraaien.
Dennis71
Bericht door Dennis71 » wo apr 08 2009 11:19 am
Ik ben alvast blij met de opties die hier gegeven zijn. Zeker aangezien yoyo dezelfde combi gebruikt.
Over de lengte...hmm, als ik iets met concertfotografie doe wil ik niet hoeven bukken natuurlijk, dus misschien is een langer model toch voor mij een betere keuze.
Ik ga eens kijken wat een mooie set zou kunnen vormen en deze dan hier plaatsen voor advies. Nadeel van een winkel is dat die niet zoveel combinatiemogelijkheden hebben als op internet natuurlijk.
Alvast bedankt,
Dennis
yoyo
Bericht door yoyo » wo apr 08 2009 11:40 am
Ik ben 1,77 m hoog. Ooghoogte ongeveer 1660 mm.
De GM5541 is 1620 mm hoog.
Onderzijde voet tot hart 300VR is 135 mm. Dan zit je op 1755 mm. Dan heb ik dus al 10 cm teveel hoogte.
Als er nog een neigkop of balhoofd tussenkomt (en pas dan ga je omhoog kijken en heb je misschien meer hoogte nodig) komt daar nog eens 10 cm bij.
Ik zit op circuits op gelijke hoogte of kijk naar beneden. Dan heb ik helemaal ruimte over.
Als jij veel hoger bent is het idd even rekenen en proberen in een winkel. Zeker als je veel omhoog zal kijken. In de Gitzo 3-serie zitten monopods die veel hoger kunnen. Maar dan is de onderste poot wel erg dun. Zo dun als die van de 2-serie en daar werd ik niet blij van. Werkt prima met een 70-200, maar niet met een zwaardere combi. Tenzij je de monopod alleen gebruikt om tussendoor wat te rusten.
Veel mensen doen de onderste poot niet uit. Maar dan is gelijk je voordeel weg en moet het verstellen met de onderste poot. En dat wil je niet.
Je moet overigens niet schrikken van de diameter van de buizen. Het is nog net geen lantaarnpaal... :mrgreen:
Review van zijn voorganger : http://www.the-digital-picture.com/Revi ... eview.aspx
-EDIT-
typos
Laatst gewijzigd door yoyo op wo apr 08 2009 4:11 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Dennis71
Bericht door Dennis71 » wo apr 08 2009 11:54 am
Nuttige info weer yoyo.
Ik ben iets groter, maar dat scheelt een paar cm's.
Wil hem eventueel gaan inzetten bij concertfotografie, dus omhoog kijken moet ik wel. Misschien zouden de paar cm's van de neigkop en de voet van het objectief reeds voldoende zijn.
Ik ga eens even meten.
Harrie Gerrits
Bericht door Harrie Gerrits » wo apr 08 2009 6:56 pm
Ik gebruik de Gitzo GM5541 en de RRS MH-01 LR.
Kan alleen maar bevestigen wat "yoyo" heeft geschreven.
De objectieven welke ik gebruik met deze combinatie zijn de AF-S VR 200 / 2.0 G en AF-S VR 200-400 / 4.0 G.
Je mag wel een keer komen passen - ik heb ook nog een LCF-14 beschikbaar (gebruik nu een vervangend model van Wimberley).
Laatst gewijzigd door Harrie Gerrits op wo apr 08 2009 7:50 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
a90
Bericht door a90 » wo apr 08 2009 7:38 pm
Hou wel even rekening met de prijzen Dennis,
Het voorstel dat je had (Manfrotto 681b en 234rc) kost samen € 92,00
Als je kiest voor een Gitzo GM5541 en RSS MH-01 + B2 Pro 2 en een LCF 14 dan kom je toch al snel aan een kleine € 600,00 (incl transport, inklaring BTW etc.)
Ik heb nog steeds een alu monopod van Manfrotto. Kost een tientje of 6 maar is al best stevig. Ik ben nu langzaam aan het 'upgraden'. Ook ooit begonnen met de voorloper van de 234rc ( de 3232) en die inmiddels vervangen voor een MH-01. Nu de monopod nog want de 400 is wel erg zwaar kan ik je verklappen.
Suc6 met je beslissing :)
Dennis71
Bericht door Dennis71 » wo apr 08 2009 7:55 pm
Wederom bedankt voor de feedback, en het aanbod.
Het is inderdaad een behoorlijk verschil Michael. Wil het eerst even aankijken hoe het vrijdag en het weekend gaat bij de optredens en ga dan kijken hoe of wat.
Grt,
Dennis
Robin
Bericht door Robin » vr apr 17 2009 8:31 pm
ALE schreef:Hoi Dennis,
Suc6,
Heb het zelfde monopod als ALE na een tip van hem.
het werkt echt perfect. de Max belasting is 8Kg!!! (€ 75 geloof ik excl. verzending)
Bij KE is hij in NL het goedkoopst
Greetz... Robin
Terug naar “Statieven”
