opklappen spiegel
Dushi
opklappen spiegel
Bericht door Dushi » do apr 09 2009 12:31 am
Kun je bij de D90 de spiegel opklappen voor een rusitger opname?
Vast bedankt.
Re: opklappen spiegel
Bericht door ALE » do apr 09 2009 8:48 am
Zie pagina 183 van je handleiding: Spiegelvoorontspanning (D10 op ON).
Suc6,
Bericht door ReneG » do apr 09 2009 11:29 am
Beginnersvraagje... Ik heb over deze optie wel gelezen in mijn D90 handleiding maar destijds niet begrepen waar het voor diende.
Ik begrijp er nu uit dat deze optie ervoor dient om te voorkomen dat zelfs de beweging van de spiegel geen trillingen in de camera kan veroorzaken (en daaruit voortkomende onscherpte)? En in welke situaties pas je dit toe, bijvoorbeeld als je vanaf statief werkt met hele lange sluitertijden? Of zit ik er helemaal naast?
*Edit: Spelling*
Laatst gewijzigd door ReneG op do apr 09 2009 6:55 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Brenzef
Bericht door Brenzef » do apr 09 2009 11:48 am
Bij macro fotografie waar het scherptepunt en sowieso de scherpte nauw luistert kan het klappen van de spiegel al bewegingonscherpte veroorzaken die de foto doen mislukken.
Vandaar je de spiegel kunt voorontspannen waardoor de trillingen in de body weg zijn op het moment de foto genomen wordt (sluitergordijn open en dicht gaat).
Dushi
Bericht door Dushi » do apr 09 2009 6:10 pm
Bedankt. De handleiding was niet zo duidelijk op dit punt.
wil53
Bericht door wil53 » do apr 09 2009 11:41 pm
Ik kom er niet uit met de handleiding erbij hoe dat opklappen gaat bij de d-90.
Van alles geprobeerd.
Bericht door ALE » vr apr 10 2009 1:07 am
wil53 schreef:Ik kom er niet uit met de handleiding erbij hoe dat opklappen gaat bij de d-90.
- Selecteer in je menu Persoonlijke instellingen (het potloodje)
- Scroll naar beneden naar D10 Spiegelvoorontspnning. Die vind je onder de sectie Opnemen/Weergeven
- Selecteer hier AAN (standaardinstelling is uit)
Doordat je nu de keuze op aan hebt gezet zal de daadwerkelijke opname gemaakt worden 1 seconden nadat de ontspanknop is ingedrukt én de spiegel is opgeklapt
Hope this helps,
wil53
Bericht door wil53 » vr apr 10 2009 8:37 am
Jazeker en daarvoor mij dank.
Blijft deze instelling nu altijd zo staan?
Cor Gortzak
Bericht door Cor Gortzak » vr apr 10 2009 8:57 am
Neen,
Je zet hem alleen aan als je op statief met langere sluitertijden werkt.
Je hoort dan ook achter elkaar 2 geluidjes, het eerste als de spiegel opklapt en het tweede als je de echte foto maakt.
Het heeft ook geen zin om hem aan te zetten als je met kortere sluitertijden werkt.
Het vertraagd dan allleen maar de reactiesnelheid snelheid van je opname.
Succes
Cor
Cor
wil53
Bericht door wil53 » vr apr 10 2009 9:22 am
Heel erg bedankt.
in 2 dagen al weer een boel geleerd.
KvP
Bericht door KvP » zo apr 18 2010 10:10 am
Cor Gortzak schreef: Je zet hem alleen aan als je op statief met langere sluitertijden werkt.
Er zijn ook andere redenen die veel mensen niet weten.
Als je de flits gebruikt bij mmensen en de mensen knijpen hun ogen dicht tijdens de flits, wat vaak voorkomt, kun je deze functie ok gebruiken.
Dan krijg je eerst een voorflits, als met dan de ogen weer opent maakt hij pas de echte foto.
Groeten Kees
Fujifilm X100F
Bericht door Léon Obers » zo apr 18 2010 11:20 am
Bij normale sluitertijden (1/30 sec. en korter) dat je flits gebruikt is het reactievermogen van de meeste mensen te traag dat ze nog tijdens de opname hun ogen sluiten. Alleen bij langere sluitertijden (1/15 sec en langer), en zou je de hoofdflits op synchronisatie op het 2e gordijn hebben zitten, pakt het Nikon flitssysteem met hun voorflitstechnologie juist erg nadelig uit. Dan sluiten de mensen de ogen net ná die eerste voorflits, op het moment dat de echte flits komt om de opname te maken.
Dus ogen dicht vol in de roos bij de opname.
Met spiegel voorontspanning zit er ongeveer een seconde tijd tussen, en hebben de mensen hun ogen inderdaad weer open op het moment dat de echte flits komt voor de opname. En juist die uitzonderingen met zo'n super snel reactievermogen die hun ogen ook reeds tijdens een "normale" opname hun ogen al zouden sluiten, doen dat nu weer opnieuw. Dus ik heb mijn twijfels over dit effect van spiegel voor opklappen, Kees.
Bij schoolfotografie schat ik dat ongeveer 1 op de 5000 kinderen een zodanig snel reactievermogen heeft met hun ogen, dat je keer op keer foto's moet maken om een foto zonder gesloten of half open ogen te krijgen. Dan schiet je zeker wel 6 tot 10 opnamen. (Flits is zonder voorflits met studio-flitser). Wellicht anticipeert/reageert men al op het geluid van de spiegelopklap vóór de opname. Dus de reactiesnelheid is zo'n beetje gelijk met de mechanische shutterlag van een camera.
JaapV
Bericht door JaapV » zo apr 25 2010 1:11 am
Cor Gortzak schreef:Neen,
Succes
Cor
Ik lees dit draadje nu pas, dus misschien is mijn reactie een beetje "mosterd na de maaltijd". :)
Af en toe, vooral in wat meer geaccidenteerde omgeving (Frankrijk, Duitsland), maak ik graag landschapsfoto's met mijn 70-300 VR, tussen 250 en 300 mm. Ten overvloede: dat is dus maar liefst tussen 375 en 450 op fullframe basis. In zulke omstandigheden, op mijn 30 jaar oude Velbon statiefje, zorgt de geringste trilling al voor een bedorven foto, ook bij 1/60 seconde en met VR. Ik was zeer verheugd toen ik in het D90 gidsje van Ome Ken over deze mogelijkheid las. Heb dus zijn tip opgevolgd en deze instelling in "Mijn menu" gezet.
Groet, Jaap
