Raw.
Raw.
Als in met menu links onder staat Raw + fine betekent dat dat deze functie op dat moment geactiveerd is en de foto's Raw op het kaartje komen te staan?
Dat er ook fine bij staat betekent dat dan ook dat het niet helemaal Raw meer is?
Ik kan overigens niet vinden hoe ik dat er weg kan halen of eventueel kan veranderen.
- Cees
Re: Raw.
Raw + fine betekent dat je Raw opslaat plus dezelfde foto in Jpeg fine.
Dit is in je menu heel eenvoudig te wijzigen.
Re: Raw.
chip54 schreef:Raw + fine betekent dat je Raw opslaat plus dezelfde foto in Jpeg fine.
Dank je.
Nu snap ik ook dat er 2 verschillende opties op het kaartje komen te staan.
1tje die bij het aanklikken in adobe opent en 1tje die in de mediaplayer opent.
Maar ik kan het echt niet vinden hoe dit veranderd kan worden.
- Cees
Re: Raw.
Ga in je menu naar het fototoestel, helemaal links, zoek in dat 'hoofdstuk' de beeldkwaliteit op en bepaal daar welke je wilt gebruiken. Sluit af met 'OK'. Welk toestel heb je ook weer?
Re: Raw.
chip54 schreef:Ga in je menu naar het fototoestel, helemaal links, zoek in dat 'hoofdstuk' de beeldkwaliteit op en bepaal daar welke je wilt gebruiken. Sluit af met 'OK'. Welk toestel heb je ook weer?
D 90
Re: Raw.
Is gebeurt.wil53 schreef:chip54 schreef:Ga in je menu naar het fototoestel, helemaal links, zoek in dat 'hoofdstuk' de beeldkwaliteit op en bepaal daar welke je wilt gebruiken. Sluit af met 'OK'. Welk toestel heb je ook weer?
D 90
Schaam me wel een beetje zo simpel was dat.
Re: Raw.
chip54 schreef:Op pag. 61 e.v. van de handleiding staat alles perfect omschreven.
zover was ik nog niet en wist niet dat nef hetzelfde was als raw.
- Cees
Re: Raw.
wil53 schreef:Is gebeurt.wil53 schreef:chip54 schreef:Ga in je menu naar het fototoestel, helemaal links, zoek in dat 'hoofdstuk' de beeldkwaliteit op en bepaal daar welke je wilt gebruiken. Sluit af met 'OK'. Welk toestel heb je ook weer?
D 90
Soms heeft iemand weleens een zetje nodig. Dat menu lijkt heel ingewikkeld en eng. Uiteindelijk valt het best mee.
Re: Raw.
Dank je dit vergeet ik igg nooit meer.
Ik heb um nu op Raw staan zonder toevoeging.
Ik heb begrepen dat het beste is als je daarna nog wilt berwerken en resizen.
- Robin
Re: Raw.
Persoonlijk vind ik het handiger maar het kost ook een hoop ruimte ik schiet sinds korte tijd alleen Raw en maak dan een kopie in Capture NX2 in Jpegjoepert schreef:Dat is waar maar ik schiet altijd in Raw en JPEG, dan heb je altijd ook al kant en klare plaatjes.
zet deze dan in BV. I-photo en verwijder de Jpeg bestanden(wel de functie opslaan in I-photo library inschakelen).
maar dat is persoonlijk
Greetz... Robin
- Cyrus
Re: Raw.
Dat deed ik eerst ook maar het heeft voor mij geen toegevoegde waarde.joepert schreef:Dat is waar maar ik schiet altijd in Raw en JPEG, dan heb je altijd ook al kant en klare plaatjes.
Mijn workflow:
de inhoud van het SD-kaartje gaat integraal naar de harddisk (en een kopie op de NAS). Dan bekijk ik alle foto's in Bridge of ViewNX en ik bewerk slechts die foto's die ik qua compositie en scherpte de moeite waard vind. Want in RAW is onder- of overbelichting niet direct een ramp, er valt qua belichting vaak nog genoeg aan te doen. Het is doorgaans een stuk lastiger om een gebrek aan scherpte goed c.q. mooi te repareren.
Toen ik nog RAW+JPG schoot, bleek dat ik telkens de hele reut JPG's dus ongebruikt weer weggooide. Dus ik schiet nu alleen nog maar in RAW.
Zo blijkt maar weer: ieder heeft z'n eigen methodes
Re: Raw.
Nu ik die instelling verandert heb kan ik het mapje niet meer rechtstreeks openen als ik het kaartje in de compu steek.
Die optie is weg.
Ik wil ze graag standaart met de mediaplayer openen en waaraan gewerkt moet worden haal ik dan wel op.
Zo was het voorheen wel nu opeens niet meer.
Heb ook al een reset met de camera gedaan.
Die optie is weg.
