Wat gebruiken jullie om je objectieven te reinigen?
Ik gebruik zelf een reinigingsetje om lcd schermen schoon te maken. Het is een vloeistof zonder alcohol wat je erop sprayed en daarna schoon maakt met een microvezeldoekje. Is dit ook geschikt voor het glaswerk van objectieven of tast dit een coating aan? Ik maak m'n fliters (UV/ CP) er ook mee schoon. Hij lijkt prima te gaan...
Re: Wat gebruiken jullie om je objectieven te reinigen?
Ik gebruik lenzenvloeistof. Er zijn er hier die bierglasreiniger gebruiken...NOOIT rechtstreeks op het glas spuiten!
Blaaspeer eerst altijd harde en scherpe delen wegblazen. Ook stofjes kunnen hard zijn.
Daarna meestal met een droge microvezeldoek. Is het te vettig dan heb ik een klein flesje met demi water bij wat ik wel eens gebruik en inderdaad eerst op het lensdoekje nooit direct op de lens.
Maar vocht uit je adem is meestal wel voldoende om de boel schoon te krijgen en dat is ook een soort demi water hoewel niet bij iedereen
Luc.
Luc.
- Eeuw
Een demi is bij ons een biertje! Wat is demi water?luc schreef:Blaaspeer eerst altijd harde en scherpe delen wegblazen. Ook stofjes kunnen hard zijn.
Maar vocht uit je adem is meestal wel voldoende om de boel schoon te krijgen en dat is ook een soort demi water hoewel niet bij iedereen![]()
Luc.
Overigens gebruik ik Kodak lens cleaner. Een klein flesje dat ik al twintig jaar heb. Samen met een brillendoekje van mijn zonnebril. Kan die vloeistof bederven? Geen idee.
Mocht je je coating eraf willen poetsen kun je dat het beste met Brasso koperpoets doen. Dat krast niet maar je coating is binnen een mum van tijd verdwenen. Ik heb het op een Nikkor 24mm f/2.8 uitgeprobeerd en het werkt prima.
Gedemineraliseerd water.
Mocht je in de woestijn vast komen te zitten dan heb je ook altijd nog wat te drinken bij
Luc
Luc
- Eeuw
Dan hou ik het wel op onze demi, heb je in blikjes!luc schreef:Gedemineraliseerd water.
Mocht je in de woestijn vast komen te zitten dan heb je ook altijd nog wat te drinken bij![]()
Luc
- Jolanda
assum.
werkt goed, krast niet.
Jolanda
Jolanda
Of (voor onderweg) GreenClean Wet & Dry doekjes Speciale objectiefglas reiniger het zegt het al t'is één tisseu nat en de ander droog zijn verpakt per setje. Werken prima op m'n nano coating maar natuurlijk als het echt nodig is dus niet voor losse stof dan even blazen en kwastje gebruiken. Je scherpste foto's maak je met een schoon objectief.
Theo
Theo
Bedankt voor jullie antwoorden!
Wat ik me afvraag, ik zie hier boven een paar keer de tip voorbij komen "niet de vloeistof direct op de lens spuiten." Waarom niet?
- Cyrus
Omdat de vloeistof dan langs de overgangen tussen glas en kunststof (of metaal) naar binnen (dus in je objectief) kan lekken. En dat krijg je er vervolgens dan niet meer uit....
Dat wil je niet hebben nee... Ik heb dus tot nu toe mazzel gehad, want ik spoot het wel rechtstreeks op de lens
Bedankt voor de tip!
Demi is water waar het chloor uit gehaald is.
Demi water word ook toegepast in laboratoria waar men chloriden proef uitvoert.
Klopt helemaal. Er zit een percentage in die eigenlijk te verwaarlozen is.dcschuiling schreef:Ook kalk toch?
sterker nog: er zijn wasstraten waarbij je kunt afspoelen met Demi water omdat je dan geen (kalk) vlekken op je auto achterhoud.
Dus je kan oppervlaktes zoals die van een filter beter met demi water afnemen om een vlekvrij resultaat te krijgen.
De lensboer zegt in de gebruiksaanwijzing meestal iets over een beetje alcohol op een schone katoenen lap.
Ik gebruik een blaaspeertje tegen de losse stofjes.
96%-ige alcohol op een wattenstaafje om vlekken te lijf te gaan.
Ademcondens met een lenspapierje (Hama) om wat na te wrijven.
Op een minder belangrijke lens heb ik ook wel brandspiritus geprobeerd, nagewreven met ademcondens. Ging ook goed.
Verder zo min mogelijk poetsen.
Over dit onderwerp zijn recentelijk wat draadjes geweest.
Groet Hans.
Groet Hans.
