Anti-diefstal camerariem; bestaan ze?
- ArjanL
Ik ben ter voorbereiding op een reis naar Egypte op zoek naar een draagriem die niet door te snijden valt. Ik denk hierbij aan een riem met ijzer/staaldraad kern.
Weet iemand of die bestaan? Google levert niet direkt bevredigende resultaten op.
george013
Re: Anti-diefstal camerariem; bestaan ze?
Ben voor mezelf ook bezig met zoiets. Je camera om je nek, riem breekt, camera op de grond.
Zit te denken aan een tweede riem op schouderhoogte o.i.d. die de camerariem vasthoud. Breekt de camerariem onder die twee punten, dan blijft de camera alsnog om je nek hangen en kun je hem vastpakken, of de dief.
George
George
Zoiets?
Sorry, kon het niet laten
george013
Als ze je riem stuk snijden is het laag. Heb je boven nog een tweede verbinding rondom je lijf/nek, dan zit de camera nog steeds vast. Het hoeft geen hangslot te zijn, nog steeds geen fiets, maar je wordt gewaarschuwd.
En geen ijzerdraad rond je nek, want dan snijden ze je hals /aders/strot door.
Het is volgens mij een heel simpel iets.
Remoss, je moet wel je reservesleutels ergens anders opbergen
George
George
- Melliw
Ik denk ook dat je de camera het beste met twee verschillende riemen kunt vastmaken.
De officiële om je nek en onder je schouder door en dan nog een die bijvoorbeeld aan je broekriem zit.
Als ze dan de ene doorsnijden heb jij dat wel in de gaten, en preventief zal het ook wel werken.
Wel je moe het handig los kunnen maken wanneer dat nodig is.
groeten, Willem
groeten, Willem
Ik heb wel eens ergens een systeem gezien met een soort rollertje met een staaldraad (zoals bij een skipas) wat met een stevige metalen klip om je broeksriem gaat en aan het einde in de statief aansluiting vast zit. Maar ik weet ook dat er normale camera riemen zijn waar een soort mesh van staal in zit wat onmogelijk door te snijden is. Beide kan ik zo snel nu ook niet terug vinden.
Ik ga nog even zoeken..
Luc.
Luc.
- ArjanL
remoss schreef:Zoiets?
Ik wil natuurlijk geen kale staaldraad om m'n nek, maar een 'ingeweven' draad. Twee riemen lijkt mij wel voldoende, maar niet praktisch. Ik zoek verder...
Ik zit heel veel in het Midden Oosten en heb heel iets anders gekozen. Ik gebruik hiervoor de Nikon AH-4 hand grip. Is een kwestie van even wennen maar het is super veilig. Tevens geeft het je camera extra stabiliteit indien je een "strobist" bent.
Veel plezier in Egypte,
- Franklin
Standaard camerastrap gewoon om de nek houden.
Daarnaast een statiefsnelkoppelingsplaatje onder de camera schroeven en een kettingkje vanaf je riem via een kleine metalen musketonhaak aan het oogje van het snelkoppelingsplaatje bevestigen.
Doorsnijden kun je dat kettingkje niet zo makkelijk en de camera is via de musketonhaak snel losgekoppeld.
- a90
Haha, briljant. Een AH-4 op een CanonALE schreef:Ik zit heel veel in het Midden Oosten en heb heel iets anders gekozen. Ik gebruik hiervoor de Nikon AH-4 hand grip. Is een kwestie van even wennen maar het is super veilig. Tevens geeft het je camera extra stabiliteit indien je een "strobist" bent.
- rbfoto.nl
Ga eens langs bij een hengelsportzaak. Staaldraad in meerdere dikten te verkrijgen welke gecoat is met kunststof zodat deze glad is. Ook in meerdere dikten te verkrijgen en met clipjes en wartels goed af te werken.
Deze kun je door je normale riem verweven en die snijdt niemand zomaar door.
Groeten Ronald
- a90
Ze bestaan overigens wel hoor.
Kijk hier maar eens
http://www.pac-safe.com/www/index.php?_ ... tail&id=16
Kijk hier maar eens
ruud
vind de oplossing van ale wel een goede maar dan ben je in het midden oosten niet alleen je camera kwijt maar ook je hand
Arend-ho
ruud schreef:vind de oplossing van ale wel een goede maar dan ben je in het midden oosten niet alleen je camera kwijt maar ook je hand
anders gewoon je 500mm mee ruud....knappe jongen die daar hard mee weg rent.
Arend
mikemix
Die 500 imiteert zeker een honkbalknuppel naar behoren.
Die VR reduceert fijn de schokken....
Gelukkig zelf nooit aan de stok gehad, wel tijdens een verblijf in de Dominicaanse Republiek bij bezoek aan een stad
een simpel plastic draagtasje om mijn camera bij discutabele buurten gebruikt.
Heb ook mijn camera's gebruikt in de A'damse metro, foto's geschoten in Rome, Indonesië, Cuba, etc, etc.
Je moet natuurlijk een beetje geluk hebben maar natuurlijk ook altijd je boerenverstand blijven gebruiken.
Ik zit komende dagen in Frankfurt, dan neem ik toch echt die grote spiegelreflex niet mee tijdens de opbouw van
de beursstand. Juist dan is zo'n kleine compact een uitkomst, die hou je gewoon in je jaszak.
Als er ergens wordt gestolen......
