Omkeerring BR-2A - foutmelding D90
Stefan
Beste formuleden,
Ik heb vandaag de omkeerring ontvangen. Enthousiast op mijn 50 mm 1.8 geschroefd en bevestigd op mijn D90. Ik krijg op mijn schermpje een knipperend melding: 'F --'. Ik kan ook niet afdukken.
Weten jullie wat is fout doe?
Met groeten en dank,
Stefan
Stefan
Re: Omkeerring BR-2A - foutmelding D90
Stefan,
Zet de D90 eens op MFocus en Manual belichting
Groeten,Gijs
Groeten,Gijs
- Gabees
Heb je het schuifje op je lens verzet? Die het diafragma instellen mogelijk maakt?
george013
Ja, er zit aan de voorkant van de lens een schuifje. En niet vergeten terug te zetten, denk je weer dat de camera stuk is.
George
George
- Gabees
Inderdaad... daar heb ik ervaring meegeorge013 schreef:Ja, er zit aan de voorkant van de lens een schuifje. En niet vergeten terug te zetten, denk je weer dat de camera stuk is.
George
Stefan
Beste allen,
Advies van Gijs gelijk opgepakt (ik fotografeer normaal eigenlijk altijd op A) en: ja hoor! Onscherpe, mislukte foto's... Lijkt mij prima, want ik had niets anders verwacht. Nu dus oefenen en oefenen....
Dank jullie voor reacties en hulp!
Groeten,
Stefan
ps schuifje was bekend, had 50 mm al enige tijd in gebruik.
Dank aan jullie allen voor reacties!
Groeten,
Stefan
Sietse Vliegen
Die F-- melding krijg je volgens mij altijd met een omkeerring, Dat is namelijk een puur mechanische koppeling waardoor diafragma- en belichtingsinfo van het objectief niet doorgegeven wordt aan de camera, die dan begint te klagen. Zet je de camera op M(anual) dan werkt alles prima.
Uiteraard wel het diafragma van het objectief op een zinvolle stand zetten (min f8) anders hou je onscherpe foto's.
- rbfoto.nl
Gabees schreef:Heb je het schuifje op je lens verzet? Die het diafragma instellen mogelijk maakt?
Maakt niets uit, het objectief maakt met de contacten geen contact meer met de camera.
Zoals Sietse Vliegen al schrijft, is het niets anders dan een mechanische (fysieke) koppeling welke de 50mm juist met het frontelement richting body laat werken.
Groeten Ronald
- Cyrus
Als je het schuifje verzet, dan lost dat inderdaad de melding "F --" niet op. Maar het verzetten van dat schuifje is wel noodzakelijk omdat je anders het diafragma niet kan instellen.rbfoto.nl schreef:Gabees schreef:Heb je het schuifje op je lens verzet? Die het diafragma instellen mogelijk maakt?
george013
Wat is het nut van dat schuifje?
De lens van de camera blokkeert je diafragma op 22 en met omkeerring blijft hij dus op 22 staan.
Plaats ik de lens terug, dan wordt deze blokkade mechanisch middels een palletje in de montagering opgeheven. Op de camera maakt het dus niet uit waar deze op staat.
George
George
- Cyrus
Als het diafragma niet geblokkeerd is (dus de diafragmaring op "handmatig" staat) dan kan de camera het diafragma niet bedienen. Dat is constructief zo bepaald bij de 50 F/1.8. Zal bij andere Nikkors met zo'n schuifje waarschijnlijk niet anders zijn. En dus geeft de camera een foutmelding, tenzij de hij in "M" staat.
Meer is het niet.
Meer is het niet.
george013
Dat is nu wat ik niet begrijp. De blokkade, alleen mogelijk met F22, wordt opgeheven zodra je de lens op de camera zet. Net nog even verder gekeken. En mijn, en van Gabees, foutmelding is in ieder geval gereproduceerd.
Met schuifje op rood is alleen mogelijk op F22, blokkade diafragma op F22. Na montage op camera gaat diafragma geheel open. Camera is klaar, ik kan het diafragma niet handmatig verstellen. Schuifje van rood af, dan kan ik mijn diafragma wel verstellen maar krijg ik de foutboodschap FEE te zien. En dit kan gebeuren als je de lens terugzet na gebruik met omkeerring en je vergeet diafragma te zetten op F22, en EVENTUEEL te blokkeren. Neem aan dat deze cameras licht meten met geheel geopend diafragma.
Concluderend: camera, D80 in ieder geval, en lens werken alleen samen als diafragma op F22 staat, schuifje is er alleen om voor te zorgen dat de diafragmaring niet veranderd.
George
George
