Ciska's Photoshop tips en trucs - Selecteren
Ciska
Bericht door Ciska » za mei 16 2009 12:37 pm
Tip 1:
Als je bij een foto een cirkel wilt selecteren met de Elliptical Marquee Tool (M), dan hou je normaal de Shift ingedrukt en maakt u een mooi rondje.
Maar zoals je merkt gaat dat niet helemaal goed, want als je de muis op het begin zet van de cirkel, dan 'loopt' de selectie waar je begonnen was weg en zit je er naast. Hier is iets tegen te doen.
Selecteer de Elliptical Marquee Tool en ga naar de bovenbalk en zet style op Fixed Aspect Ratio. De Width en Height komen op 1 te staan en die laten we zo.
Nu gaan we met de Elliptical Marquee Tool dat cirkeltje maken zonder de shift vast te houden en maken het rondje.
Maar nu loopt ie ook weg zeg je dan; en klopt, maar we laten de muisknop niet los!
Als je denkt dat hij groot genoeg is, druk dan de Spatie-toets in van je toetsenbord en schuif het geselecteerde nu precies naar waar jij het wilt hebben.
Als hij nou iets te groot of te klein is, laat u de Spatie-toets (niet de muisknop!) even los en u kan hem groter of kleiner maken.
Tip 2:
Stel je moet een onderwerp selecteren op een foto en het is een vrij complex geheel. Dus je pakt de Polygonal lasso tool en gaat aan de slag. Met de tong een stukje uit de mond ben je ijverig bezig en als je een aardig eind op weg bent gebeurd er een ramp! Je klikt perongeluk iets verkeerds aan!
Scheldend, vloekend en tierend begin je maar opnieuw... of toch niet....
Als je perongeluk een verkeerd ankerpuntje hebt gezet druk je gewoon op Delete of op de Backspace toets en het ankerpuntje gaat weg.
Ankerpuntjes weghalen bij de Lassotool gaat het zelfde, alleen zitten de ankerpuntjes veel dichter bij elkaar, dus misschien de toets iets langer ingedrukt houden als je er meer kwijt wilt.
Bij de Polygonal Lassotool kan je ook de Shift toets ingedrukt houden en dan kan je een rechte lijn maken of een hoek van 45 of 90 graden.
Ook nu weer krijg je de vriendelijkste groeten van mij 8)
