Goede avond allemaal.
Ik zit met een probleem waar ik wel wat advies en hulp bij kan gebruiken.
Ik heb met mijn D80 een foto gemaakt met de instelling nef-jpeg fine
De foto die hier uit komt is 3872x2592 pixels
De document groote is 32,78x21,95 cm
en de resolutie is 300 dpi.
Nu wil ik deze foto laten afdrukken bij profotonet met een afmeting van 50x75 cm
Nu krijg ik de melding kwaliteit :matig niet geschikt voor bestelling ($Breedte x $Hoogte cm )
Nu is mijn vraag kan ik helemaal niet op die groote afdrukken of hoe moet ik dit verder gaan oplossen ?
Groetjes William
profotonet
- TriGGeR
Re: profotonet
Hallo William,
Ik kan je vraag niet beantwoorden maar hij komt me wel bekend voor.
Omdat ik namelijk een zelfde melding kreeg. Ik wilde een 40x40 op canvas laten drukken.
Hij gaf ook aan dat de kwaliteit matig was : NEF, L
Dus groter kan niet lijkt mij.
Ben benieuwd wat voor reactie's er hier komen...
In afwachting van...
Groeten
Wijnand
Groeten
Wijnand
http://wijnand.smugmug.com/
- Arabia
Re: profotonet
Voila...
Dpi en drukwerk, 300 dpi (aanleverspecificatie)
(resamplen= nieuwe pixels berekenen)
Voor drukwerk wordt meestal 300 dpi vereist. Eigenlijk moet men zeggen 300 ppi.
Je kunt zelf in Photoshop uitrekenen of je foto aan deze 300 dpi/ppi eis voldoet. Je moet dan wel de afdrukmaat weten. Ga naar Afbeelding > Afbeeldingsgrootte, zet resamplen uit, vul de afdrukmaat in, Photoshop geeft dan de dpi/ppi aan.
De ingevulde waardes bij lengte en breedte is het formaat van je afdruk, maaak hier dus de foto in het gewenste formaat (kies dan wel voor cm als uitgangspunt!!)
In jullie geval 50 x 70 cm of 40 x 40 cm. Zorg wel dat je resample!! uit hebt staan.
Blijkt foto niet aan die 300 ppi te komen dan onderstaand.
Als de foto daar niet aan voldoet (te lage dpi voor die afdrukmaat), zet je de dpi op 300, je zet resamplen aan, en je foto is geschikt om af te drukken. Let daarbij wel op het volgende: als je foto te ver onder de 300 dpi zit, dan kun je die wel naar 300 resamplen, maar je krijgt dan een slechte afdruk. Het verschil mag niet te groot zijn. Mijn criteria : een 30% vergroting geeft een acceptabel resultaat.
Een foto die voor die afdrukmaat een dpi heeft die veel hoger is dan 300, kun je ook beter resamplen. Hoe meer pixels hoe groter het bestand (in MB). En ProfotNet heeft een hekel aan grote bestanden omdat deze meer tijd kosten om te verwerken.
Simple toch!
Groet'n
Lawrence
Simple toch!
Groet'n
Lawrence
Re: profotonet
Vanuit een D80 bestand vergroot tot 100x70 cm. Dat is aanzienlijk meer dan 30%. Geen enkel probleem. Mensen denken vanuit het resultaat te zien dat ik op middenformaat analoog werk. Laat ze maar denken.Arabia schreef:Mijn criteria : een 30% vergroting geeft een acceptabel resultaat.
Wel een resamplingtooltje gebruiken wat de best mogelijke algoritmen gebruikt:
http://www.benvista.com
http://www.benvista.com/main/content/co ... ozoompro_1
- M.Oorthuis
Re: profotonet
Voor afdrukken van 60cm en groter heb je een D3x nodig
Lees dit eens goed door: http://foto.roeldijkstra.nl/provider/resolutie.asp
