heeft iemand een tip of je se axtieve d lighting aan of uit moet zetten bij de d60
bedankt arie
d lighting
Onlinegijs sandberg
Re: d lighting
Arie,
Dat hangt van de omstandigheden af.
Bedenk dat je het met Capture NX achteraf weer uit kan zetten (andersom niet!).
Bedenk je ook dat de Active D functie tijdens het maken van de opname tijd kost.
- PeterG
Re: d lighting
Arie,
Je gaat naar het zonnige Toscane.
Dat geeft vooral tussen 10:30 en 15:00 hel lcht met veel contrast.
Het beste is buiten die periode te fotograferen tenzij het niet anders kan.
Zet daarom je D-lighting aan maar op low en zet gelijk het contrast in de camera zo laag moegelijk.
Zo voorkom je uitgebeten luchten en kan je als je in raw schiet alles thuis nog aardig compenseren.
Re: d lighting
Active D-Lighting (A-DL) is eigenlijk afkomstig uit Nikons scanning software waar ze het DEE (Dynamic Exposure Expansion) noemen. Ik bespaar je hier alle technische details maar ik ben er niet van onder de indruk.
Je moet een paar zaken goed in de gaten houden wanneer je A-DL gebruikt:
- A-DL is feitelijk ontworpen om enkel en alleen gebruikt te worden i.c.m. matrix licht meting. Indien je centrum gericht of spot meting gebruikt krijg je wisselende resultaten
- Je weet nooit of A-DL actief was of niet tenzij je achteraf in het shooting menu kijkt
- Indien je fotografeert op de manuele stand werkt A-DL niet. Het verandert enkel en alleen je belichtingsmeter (het nul-punt)
- Sommige instellingen zoals Brightness & Contrast die je mogelijk in de camera hebt aangepast worden geannuleerd (!)
- Opslag op je geheugenkaart verloopt iets langzamer dan normaal. Is soms niet wenselijk
- A-DL is ontworpen voor het fotograferen bij hoge contrast scenes. Indien je in lage contrast fotografeert werkt A-DL nog steeds en gaat zoals het ontworpen is, onderbelichten...
- Indien je in NEF fotografeert kan je alleen met Capture-NX je opnamen bewerken. Alleen CNX is instaat A-DL goed uit te lezen. Gebruikt je andere NEF converters zoals bijv. CameraRAW van PS, gebruik dan A-DL niet. Je eindigt altijd met onderbelichte foto's en die moet je corrigeren
Mijn advies is om A-DL zeer sporadisch te gebruiken, eigenlijk helemaal niet. In sommige gevallen kunnen er goede foto's uit de camera komen rollen in geval van hoge contrast opnames echter je kan het niet altijd als standaard aanzetten. Tevens kan je dan beter JPEG of TIFF als standaard selecteren, bij NEF ben je aangewezen op CNX. 9 van de 10 keer kan je beter in je nabewerking een en ander aanpassen dan dit over te laten aan A-DL.
Hope this helps,
Hope this helps,
