Colormanagement for dummies gevraagd
De Put
Allen,
Wanneer ik mijn foto's laat afdrukken bij een centrale ben ik over het algemeen erg tevreden over de kwaliteit, maar thuis afdrukken blijf ik toch lastig vinden. Om de een of andere reden kan ik mezelf er niet toe zetten me er echt in te verdiepen (ik besteed mijn schaarse tijd liever aan foto's maken en bewerken) en heb ik moeite met het overzicht over alle variabelen.
Even een opsomming van de apparatuur:
D70s, altijd RAW
Aperture 2.0
PS CS4
Imac 24" (volgens mij netjes afgesteld)
Canon MP210 (met originele 40 en 41 cartridges)
Papier nu Bruna matgecoat fotopapier
Afdrukken doe ik vanuit Aperture.
Probleem is dat mijn foto's veel te warm (geel) uit de printer komen.
Wie helpt mij in een paar simpele tips aan een beter resultaat?
Groeten,
Remco
D70s, altijd RAW
Aperture 2.0
PS CS4
Groeten,
Remco
Re: Colormanagement for dummies gevraagd
Remco,
Over dit onderwerp zijn dikke boeken volgeschreven.
Een paar tips:
Gebruik inkt en papier die bij de printer worden aanbevolen.
Installeer een Profiel dat bij inkt en papier past.
Calibreer de monitor (niet een-op-het-oog maar met een meetinstrument als DataColor Spyder).
Een paar tips:
De Put
De spijker op z'n kopgijs sandberg schreef:...Over dit onderwerp zijn dikke boeken volgeschreven...
Ik ben dol op lezen, maar deze materie kan me helaas nog te weinig boeien om er dikke boeken over te lezen.
bedankt voor de tips! ik ga hoe dan ook voor ander papier en zal eens zoeken naar een printerprofiel. Waar moet ik dit dan installeren? Gewoon op mijn systeem in de printersettings, in Aperture of in PS?
De monitor calibreren ga ik zeker een keer doen, maar nu nog even niet. Ik hou het eerst even bij je andere tips.
Dank je wel.
- ArjanL
Ik zou beginnen met een monitorcalibrator.....
De Put
Arjan,
Ik heb er geen en kan er momenteel ook niet even eentje aanschaffen. Doordat ik hier meerdere monitoren ter beschikking heb waarop de foto's niet geel kleuren denk ik dat daar het probleem ook niet zit.
Groeten,
Remco
Groeten,
Remco
- Cees
Het kan ook aan het gebruikte papier liggen. Zijn hier wel een paar draadjes over geweest.
De Put
Cees,
Eerlijk gezegd denk ik dat dat het is.
Toen ik de printer net had heb ik er een pak Canon Glossy bij gekocht... prachtig!
Vervolgens heb ik hem veel zakelijk gebruikt waardoor de cartridges leeg waren. Ik heb geprobeerd ze bij te laten vullen maar dit werd een fiasco (printer deed niets meer) nu zitten er weer originelen in en met het nieuwe Bruna papier krijg ik dus voor het eerst gele foto's. Het papier geeft de scherpste weergaven die ik ooit gehad heb, maar ik ben dus niet blij met de kleuren.
Ik zal toch weer een Canon pak halen.
Overigens kan ik geen printerprofiel vinden, downloaden of installeren. Wie weet me hier meer over te vertellen? Op mijn Windows bak had ik bovendien voor mijn D70s allerlei profielen voor Gimp en Rawshooter. Nu met mijn Mac heb ik al die toeters en bellen niet meer geïnstalleerd en lijkt het gewoon te werken, mis ik hier iets?
Bovendien zijn er ook steeds meer afdrukcentrales die kleurprofielen beschikbaar stellen. Wat dien ik hier dan mee te doen en waar dien ik die dan in te gebruiken?
Vanuit CS4 merk ik ook steeds vaker dat ik een 'modus-conflict' heb met aperture. Als ik een duotoon 8 bits maak met CS4 kan Aperture het bestand niet meer gebruiken. Modus veranderen doet hier niets aan af. Met enige boerenslimmigheid heb ik een workaround bedacht door het eindresultaat als nieuwe laag op een andere versie in de juiste modus te plakken, maar ook hier heb ik dus nog niet helemaal door wat er nu gebeurt, wat de verschillen zijn... waar ik welke profielen nodig heb... hoe ik een profiel mee kan nemen in mijn hele workflow... kortom ik heb behoefte aan colormanagment voor dummy's. Heeft iemand een simpele beknopte uitleg in Jip en Janneke taal of weet iemand een linkje dan laat ik me graag onderwijzen op dit gebied.
Groeten,
Remco
Groeten,
Remco
Remco,
Ik dnek dat je via een omweg uitkomt bij drie oplossingen.
Contact Canon, hoe je de optimale printerprofielen krijgt voor de combinatie inkt/printer/papier (even zoeken op de Canon site) Hoe je die op een Mac installeert moet je op een macintosh site vragen (grapje)
Koop weer eens een pakje origineel Canon papier, dat geeft de beste kans op behoorlijke resultaten.
Zoek bij Adobe hoe je de meldingen uit die software kan aanpakken/voorkomen.
Tips vragen omdat je geen zin hebt om zelf research te doen. Dat is vrij gemakzuchtig, maar vooruit.
Vervolgens (vanwege dezelfde gemakzucht?) niet alle tips uitvoeren, zodat het allemaal helemaal geen zin heeft. Ik denk niet dat het snel wat gaat worden zo. Gekalibreerde monitoren geven juist vaak een wat geler beeld dan wat je normaal bent gewend, zo heb ik ondervonden.
Om goed zelf te kunnen printen moet je je monitor kalibreren én een goed kleurprofiel voor je printer hebben. Een kleurprofiel voor je printer schijn je via internet te kunnen laten maken voor een paar tientjes (kleurenvel uitprinten, opsturen, zij maken kleurprofiel dat jij vervolgens kunt gebruiken), maar dan moet wel je beeldscherm gekalibreerd zijn. Je wil immers hetzelfde zien op je print als op je monitor.
Als je geen zin hebt om veel te lezen kun je misschien beter een tegenprestatie aanbieden voor de gene die voor jou het klusje even in orde maakt.
Als je enig geduld hebt, is dit artikel misschien wat (geen dik boek):
http://www.fotoscene.nl/achtergronden/kleurbeheer_1.htm
Er is geen methode pijnloos.
De Put
Beste Joepert,
Ondanks je wat kortzichtige en misschien ook wel confronterende houding kom jij op de proppen met hetgeen waar ik behoefte aan heb.
Duidelijk artikel waardoor ik langzaamaan het licht begin te zien en zelfs geïnteresseerd raak om verder te zoeken. Ik had even een startpunt nodig en zag door de bomen het bos niet meer.
Dank je!
Dank je!
Blij dat ik je van dienst kon zijn.
Je aanvankelijke opmerkingen van "ik besteed mijn schaarse tijd liever aan..." en "ik kan me er niet toe zetten.." en "Monitor kalibreren doe ik nog wel een keer..." kwamen op mij over als: vertel me maar wat ik moet doen want ik ga het allemaal niet zelf uitzoeken en ik heb ook geen zin om er veel tijd en moeite aan te besteden. Daar ben ik inderdaad wat gevoelig voor
Maar kennelijk heb ik het idd te vlug geoordeeld.
Enfin; kleurbeheer is dus het toverwoord; eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik ook koudwatervrees heb om me eraan te wagen.
Monitor kalibreren is echter een fluitje van een cent met colorspyder express 2 en die ca 140 euro levert je een apparaat op waarmee je jarenlang al je schermen moet kunnen kalibreren. Echt een goede investering!
Afdrukken komt er bij mij vooralsnog maar niet van, maar ik zou nu kiezen voor www.profotonet.nl. Qua kosten is zelf printen denk ik pas interessant als je echt veel afdrukt, dat is dan dus ook een langetermijninvestering. En je hebt weer extra workflow, want ook je printer zul je met enige regelmaat moeten kalibreren, vermoed ik.
Succes ermee!
Succes ermee!
MarcoJ
Deze heb ik afgelopen week gekocht voor maar 70 euro bij de MediaMarkt. Ik denk dat hij op wel meer plaatsen richting de 70 euro gaat.joepert schreef:..........met colorspyder express 2 en die ca 140 euro.............. l
