Hoeveel foto's met een accu D700?
- JacTrum
Met mijn D70S kon ik op vakantie gaan zonder de accu tussentijds te moeten laden en dan schoot ik moeiteloos honderden foto's. Ik heb nu een nieuwe D700 en het valt me op dat al na zo'n 100 foto's de accu-indicator al wat witte streepjes laat zien. Is dat normaal? Ik heb intussen ook maar een reserve accu besteld.
Re: Hoeveel foto's met een accu D700?
Jac,
Heb je de accu al enige malen ont- en herladen?
Zie het handboek.
Zie het handboek.
Weef
Ik schiet zo'n 600 foto's met een accu (de standaard accu die ook in de D80/300 zit)
Het lijkt ogenschijnlijk snel te gaan, maar het valt behoorlijk mee.
- PeterG
De accu heeft pas de volledige capaciteit na 3 tot 5 keer opladen.
- JacTrum
Bedankt allemaal. Volgens de gebruiksaanwijzing zou hij volgens de Nikon standaard 2500 foto's moeten kunnen maken, zij het dan in JPEG basis. Het aantal dat Weef haalt lijkt me realistischer. Dat haal ik bij lange na niet, maar ik heb hem pas tweemaal opnieuw geladen. Moet ik met opladen wachten tot de accuindicator bijna leeg is? Ik zie nu aan de indicator dat er minder capaciteit is, maar ik weet niet of ik dan tijdens een serie in paniek moet raken of dat ik er nog heel veel foto's mee kan maken. Daarom laad ik nu voor de zekerheid al snel bij, maar misschien is dat helemaal niet goed voor de accu. Vandaar dat ik zocht naar ervaringen van gebruikers. Ik heb mijn D700 pas drie weken.
Weef
Gewoon doorschieten totdat je geen foto meer kan maken (sluiter blokkeert dan). Nu al tussentijds opladen lijkt me niet handig....
Accu erbij kopen (ik heb er drie).
Ik schiet altijd in RAW met de D700 en gebruik geen objectieven met VR (even ter info).
Mark Verheijen
Ik haal ook wel iets van 600 op 1 accu. Ik heb er altijd 2 mee.
flitslicht
Het hangt af van de manier waarop je fotografeert. Als ik snel achter elkaar (studio, series met 1 sec tussen opnames) fotografeer dan haal ik wel rond de 2500 opnamen per accu met de D300. Als ik buiten rondloop zijn het er veel minder.JacTrum schreef:Bedankt allemaal. Volgens de gebruiksaanwijzing zou hij volgens de Nikon standaard 2500 foto's moeten kunnen maken, zij het dan in JPEG basis. Het aantal dat Weef haalt lijkt me realistischer. Dat haal ik bij lange na niet, maar ik heb hem pas tweemaal opnieuw geladen.
- rbfoto.nl
Maakt niets uit. Lithium Ion heeft geen geheugeneffect. Wel kan het wat luier worden na een tijd niet gebruikt te zijn maar dat is na een paar keer gebruiken en opladen weg. Niet dat het kapot gaat van tussentijds laden. Dat is zelfs beter dan helemaal leeg maken.Weef schreef:Nu al tussentijds opladen lijkt me niet handig....
Groeten Ronald
De wijze van cameragebruik is ook zeer bepalend wat er met de acculading gebeurt. Veel met LiveView werken en constant je opnamen met het LCD achter op het scherm aan om de zaak te controleren vreet accu's. Achter elkaar JPG basis opnamen schieten en nauwelijks verdere controle op het LCD lijkt er nooit een einde aan te komen.
Inderdaad Juist volhouden is beter voor een L-ion. Ik heb er een gewoonte van gemaakt om bij thuiskomst altijd de accu direct weer op de lader te klikken. Ik gebruik de En el4a in de MB D10 en heb nog een el3 in de D700 zitten als backup en ben met die combinatie nog nog nooit in een situatie tercht gekomen dat de boel echt leeg was.rbfoto.nl schreef:Maakt niets uit. Lithium Ion heeft geen geheugeneffect. Wel kan het wat luier worden na een tijd niet gebruikt te zijn maar dat is na een paar keer gebruiken en opladen weg. Niet dat het kapot gaat van tussentijds laden. Dat is zelfs beter dan helemaal leeg maken.Weef schreef:Nu al tussentijds opladen lijkt me niet handig....
Luc.
Twee citaten uit Thom Hogan’s Complete Guide to the Nikon D3
"You do not have to completely discharge the EN-EL4 or ENEL4a before charging it. lithium-ion batteries do not usually exhibit the “memory” effects that NiCad batteries did, and thus can be “topped off” at almost any time without consequences. That said, generally you’re better off not charging the battery if the level is at 90% or higher, as doing so repeatedly can reduce the overall capacity slightly".
Battery Storage
"If you’re not going to use an EN-EL4 or EN-EL4a for several weeks or more, you should make sure that the battery is neither fully charged nor almost empty. Storing a fully charged battery for a long period may cause it to lose some of its capacity. A calibration on the charger will sometimes restore it. Storing an empty or nearly empty battery for a long time might damage it by triggering too deep a discharge. Thus, always store the EN-EL4 or EN-EL4a battery with a midrange amount of charge left in it".
Ik verwacht dat het voor de EL-3 niet veel anders zal zijn.
Just my €0,02
Battery Storage
Just my €0,02
Tobias
Sinds kort ook een d700 naast de d300. Vind dat de d700 sneller de batterijen uitput.
Wat betreft het laden kijk is niet zo nauw. Meestal bij thuiskomst gaan ze in de lader. De batterijen in de body's krijgen beduidend minder aandacht en die mogen de lader in als ze rond de 60% staan.
Voor wat betreft de technologie is het waar dat Li-Ion geen geheugen effect heeft zoals bijv. NiMH3, echter er zit wel vaak een klein IC (integrated circuit, of chip) in de batterij ingebouwd, die globaal de status van de batterij uitrekent. Dat doet deze op basis van (de steilheid van) historische laad en ontlaad curves. Daardoor kan een batterij die bijna leeg gerapporteerd wordt soms toch nog een tijdje mee gaan, en plots leeg zijn, omdat de extrapolaties die zo'n IC maakt op basis van de verzamelde gegevens niet altijd correct zijn.ALE schreef: Ik verwacht dat het voor de EL-3 niet veel anders zal zijn.
Just my €0,02
Een volledige laad cyclus (dus batterij leeg, daarna weer helemaal opladen) zorgt ervoor dat de informatie waar zo'n IC zich op baseert opnieuw gekalibreerd wordt. Om die reden is het toch zinnig af en toe je batterij helemaal vol te laden, en helemaal op te maken in de camera. Zeker als je van tevoren weet dat je niet tussentijds kan laden, en je batterij ten volle wilt kunnen benutten.
Lees bijv: http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm :
Although lithium-ion is memory-free in terms of performance deterioration, batteries with fuel gauges exhibit what engineers refer to as "digital memory". Here is the reason: Short discharges with subsequent recharges do not provide the periodic calibration needed to synchronize the fuel gauge with the battery's state-of-charge. A deliberate full discharge and recharge every 30 charges corrects this problem. Letting the battery run down to the cut-off point in the equipment will do this. If ignored, the fuel gauge will become increasingly less accurate.
Hein van Maurik
Ik denk dat hoeveel foto's je met een volle accu kan maken, moeilijk is te bepalen
Het ligt er helemaal aan hoe je je camera gebruikt.
Bijvoorbeeld:
Schakel je de camera na ieder opname op OFF of staat die de hele dag op ON.
Maak je veel flitsfoto's en wat moet de accu nog meer trekken?
Zelf heb ik twee accu's en na een dag fotograferen ga ik de volgende dag
zeker met een volle accu op stap
There is something rotting in the state of Denmark
Bijvoorbeeld:
