converters koppelen
ruud
converters koppelen
Iemand enig idee hoe ik 2 converters aan elkaar kan koppelen.
ben al wat foto`s tegen gekomen die zo gemaakt zijn , dus wil dat ook wel is proberen.
groet ruud
groet ruud
Re: converters koppelen
Gewoon op elkaar zetten. Ik heb hier wel eens de Soligor 2x Pro met een oude Kenko 2x converter voor gebruikt op een 500mm spiegel objectief.ruud schreef:Iemand enig idee hoe ik 2 converters aan elkaar kan koppelen.
groet ruud
Het is nauwelijks mogelijk om je onderwerp in beeld te krijgen, want je kijkhoek is inmiddels wel erg klein geworden.
Laatst gewijzigd door GdP op vr jul 03 2009 11:12 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Beste Ruud,
Als je twee converters hebt met dezelfde vatting moet dat toch lukken? (mits er geen lensdelen uitsteken)
(sorry, een domme vraag verdient...)
Groeten, GIjs
Groeten, GIjs
George Fennes
Gijs ik vind dit nu niet echt een domme vraag.gijs sandberg schreef:Beste Ruud,
Groeten, GIjs
Geen enkele vraag is dom.
Het is dommer om een vraag niet te stellen, want dan wordt je nooit wijzer.
Maar bepaalde antwoorden op vragen, dat kan soms erg dom zijn
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
Hallo Ruud ,
Als je de vatting van je converter vergelijkt met die van je camera zie je dat het er iets anders uit ziet, bij je converter zit een klein nokje wat bij de camera niet zit, dit nokje moet je verwijderen anders krijg je ze niet in elkaar. Dus eerst de ring uit de converter schroeven en dan met een vijl het nokje weg vijlen.
Nikon heeft dit zo gemaakt om te voorkomen dat er objectiefen op de converter gezet worden die er niet op passen en hierdoor kunnen beschadigen, nu passen er alleen bepaalde typen AFS objectieven op.
Echt moeilijk is het niet als je beetje handig bent en over het juiste gereedschap beschikt, ik heb een TC-2 II en een TC-14 II die ik nu op elkaar kan zetten, maar het is natuurlijk voor eigen risico.
Groeten Jan
Groeten Jan
George Fennes
Neem je de Kenko Pro 300 serie, heb je een kwalitatief goede TC en heb je dat probleem van dat nokje niet.
Kost een stuk minder, en de kwaliteit is ook erg goed.
Groetjes George
Groetjes George
Even gekeken.
De Nikon TC-17E II pas prima op de Soligor AF Pro 2x
ruud
ben er inmiddels achter hoe het zit.
je kan 2 converters bv. de 1.7en 2.0 niet op elkaar zetten gaat gewoon niet lukken.
heb foto`s gezien van een amerikaan op 1700mm dus ik wist dat het kon .
heb deze man , http://www.pbase.com/ronnie_14187/the_n ... 009&page=5
net een mailtje gestuurd en kreeg direct een antwoordt met een link, zo moet het dus gebeuren.
http://nikonpages.heymanphotography.com/tcmod/
george zei het al dat nokje
groet ruud
groet ruud
- Hans Braakhuis
Heb wel eens een keer op een clubdag zoiets laten zien.
Tussen m'n camera en een f1,8 50 mm objectief, heb ik een
3 x Automatic (verder geen naam) teleconverter +
MC converter 2 x (ook geen verdere naam) +
de alom bekende Soligor Auto Tele Converter 2 x;
gezet.
Het maakt eigenlijk niet uit in welke volgorde je ze gebruikt.
Hou ik er toch een mooi 600 mm objectief aan over.
gezet.
Laatst gewijzigd door Hans Braakhuis op wo jul 08 2009 6:34 am, 1 keer totaal gewijzigd.
yoyo
Ik heb het zelf nog niet getest ofzo, maar ik begrijp dat het ook zou moeten kunnen met een kleine tussenring.
Dat kost je dan wel wat licht en je metering zal je denk ik moeten corrigeren.
ruud
heb inmiddels mijn 1.7 converter aangepast en i.c.m. de 2.0 erop gehad.
Je levert wel scherpte in maar is toch wel bijzonder ineens een 1700mm lens
zal het deze week is aan een testje onderwerpen.
groet ruud
groet ruud
Tobias
Ben reuze nieuwsgierig naar het resultaat. Wellicht pak ik dan ook de dremel.ruud schreef:heb inmiddels mijn 1.7 converter aangepast en i.c.m. de 2.0 erop gehad.
Je levert wel scherpte in maar is toch wel bijzonder ineens een 1700mm lens![]()
groet ruud
Voor uiterste noodgevallen en bij voldoende licht kan het net weleens die foto opleveren die je anders nooit zo kunnen maken.
ruud
heb gisteren een klein testje gedaan maar had wel slecht licht.
focus werkte ook nog alleen loopt ie er voorbij dus handmatig scherpstellen.
de vr blijft het wel gewoon doen dus dat is een pluspuntje , al met al valt het niet mee om
er een behoorlijke plaat uit te halen met slecht licht.
Wil deze wel even laten zien dat het wel mogelijk is alleen de foto`s worden wel een beetje vlak.
genomen dus op 1700mm alleen de exif gaat niet verder dan 1000 , 1/125 F11 1700mm.
huib je wordt op je wenken bediend , we zaten gelijktijdig te typen waarschijnlijk
Tobias
Nou Ruud dan mag je niet mopperen. Ziet er goed uit en dat op 1700mm.
