Probleem Nikon D50
Guus
Probleem Nikon D50
Wie kan mij helpen?
Hallo, mijn naam is Guus, en ben nieuw op deze site
Ik ben op vakantie geweest naar de Dominicaanse Republiek, en wilde daar de battarijen van mijn D50 opladen.
Nu hebben ze daar geen 220 volt maar 110 volt en leek de batterijen veel sneller opgeladen te zijn dan bij 220 volt.
Alles leek dus te werken.
Toen ik de batterij echter in mijn D50 deed, ging de display wel aan, maar gaf het batterijtje daarop aan, te weinig stroom te bevatte en verder werkte niets meer.
Terug in Nederland heb ik geprobeerd om opnieuw de batarijen op te laden, maar het probleem blijft.
Mijn vraag is, wie herkent dit probleem, en wat kan ik er aan doen?
Groetjes Guus
Groetjes Guus
Re: Probleem Nikon D50
Guus,
Welkom op dit forum.
Wat zijn de voltages op de lader die je gebruikte, MH-18a?
Heb je een voltmeter om de spanning van de accu te meten?
- rbfoto.nl
De laders van Nikon zijn als het goed is allemaal geschikt voor 100-240V
Mag dus het probleem niet zijn denk ik. Kijk anders eens voor de zekerheid onderop je oplader. Daar staat hoeveel volt deze mag hebben.
Groeten Ronald
Guus
het is inderdaad een MH-18a oplader die van 100 tot 240 volt, dus dat kan het niet zijn.
Helaas ben ik niet in het bezit van een Voltmeter.
- Cees
Misschien is de accu wel aan het eind van zijn Latijn.
Ken je iemand die ook een D50 heeft, dan kun je bij hem eens kijken of je nog kunt laden.
Overigens; welkom op het forum, Guus.
Guus
Zat ik ook al aan te denken, maar de enige die ik met een nikon is mijn zoon en die heeft een D200..
Kan dat ook?
Kan dat ook?
- Cees
Zitten er EN-EL3 accu's in de D50? Zo ja, dan kun je 'm bij hem proberen te laden. Ben je er snel genoeg achter of het de lader of de accu is.
EmielHemminga
Mijn naam is Emiel, ook ik ben nieuw op dit forum en heb hetzelfde probleem met de accu's van een D80. (accu's 6 mnd oud)
Het nu komt het; ik zit op dit moment op de Dominicaanse Republiek.
De acculader geeft na 5 min al aan dat de accu geladen is... maar het enige wat ik op de D80 te zien krijg is een knipperende accuaanduider.
Voor de rest is de camera niet meer te gebruiken.
Nu las ik op het internet dat dit een kleine bug is en dat dit te verhelpen is door een nieuwe firmware te installeren maar hoe kan ik dit doen terwijl ik niet in het menu kom?
Ik ga woensdag nog een boottochtje doen dus ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Greetz,
Emiel Hemminga.
Alvast bedankt!
Greetz,
Emiel Hemminga.
- Roelof
Emiel,
Gebeurt dit bij meerdere batterijen?
Probeer de contacten van en camera eens schoon te maken.
EmielHemminga
Beste Roelof,
Bedankt voor de reactie.
Helaas... de contacten zijn schoongemaakt, voor zover er nog iets schoon te maken viel...
Ik heb twee accu's en een MB-80 battery pack, ik heb al vanalles geprobeerd; één accu direct in de body, de accu's de hele nacht laten laden maar niets helpt. Ik ben ook bang dat de acculader een timer heeft en dus de accu's nooit door kan laden.
Ik ga zo wel even met Nikon bellen, misschien hebben zij een idee.
Greetz,
Emiel.
Greetz,
Emiel.
- Cor Gortzak
Emiel,
Voor de D80 kun je de in het setupmenu onder het kopje "Batterij Informatie" informatie vinden over de kwaliteit van de accu. Ook kun je hier zien of de accur vervangen moet worden. In dien ja, dan zal er niets anders op zitten dan een nieuwe te kopen. Ik hoop dat het lukt voor woensdag.
Prettige vakantie nog.
Cor Gortzak
Cor Gortzak
Cor
EmielHemminga
Re: Probleem Nikon D50 / D80
Beste Cor,
Het probleem is juist dat ik het menu niet meer in kom.
Ik heb de accu's ook bij de receptie (220V) laten laden maar ook dit wilde niet helpen.
Ik heb thuis nog een D300 liggen met twee accu's, ik ben bang dat er niet anders op zit dan testen zodra ik terug ben in Nederland...
Het licht was juist zo mooi vanavond... grrrrr
Bedankt voor het meedenken!
Greetz,
Emiel.
Greetz,
Emiel.
jwbokx
In de MB-80 kunnen toch ook penlites?
of heb ik het mis.
Ik heb er zelf geen, dus weet het niet zeker....
of heb ik het mis.
Nikon D50 als backup, nikon D7000, nikor af-s 18-55 3.5-5.6 ED/DX, nikor af 35-70 3.3-4.5, Tamron af 80-210 4.5-5.6, Sigma dg 150-500 5-6.3 APO HSM OS, flitser SB28DX
De camera een uurtje (nachtje) helemaal zonder accu opbergen, reset misschien de camera en daarmee de foutmelding.
Alleen uitzetten met de aan/uit knop is niet voldoende. Delen van de camera blijven dan nog steeds onder spanning staan.
Het enige wat ik verder dan nog kan bedenken (na die reset van de camera) is te kijken of er in het hotel een andere gebruiker is met een Nikon camera, die dezelfde accu's gebruikt. Is er geen fotowinkel in de buurt?
En dan met een volle accu (van die ander), als eerste een firmware upgrade te doen.
Van de support website:
"Deze firmware lost een probleem op dat in uitzonderlijke gevallen ertoe leidt dat de batterijaanduiding tijdens opnamen gaat knipperen, ongeacht het niveau van de lading van de batterij."
