Kalibratie van Nikon EN-EL4A batterij
- Dick Hoogenboom
De batterij geeft kalibratie aan als ik hem in de oplader schuif, betekend dit dat als ik op het knopje kalibratie druk dit dan ook automatisch gedaan wordt?
D3s, D500, 500mm F4 VR, 200-400mmF4 VR, 70-200mmF2,8 VR, 200mm macro F4, 105mm macroF2,8 VR , 17-35mm F2,8 en 28-70 mm F2,8 Feisol en Benro statief met RRS kop.
Kijk ook eens op http://www.dickenmirahoogenboom.nl
Re: Kalibratie van Nikon EN-EL4A batterij
Ik schat in van wel (waar zit anders dat knopje voor). Wat zegt de handleiding van je oplader erover?
- Dick Hoogenboom
Hoi Leon,
Dat is nu net het probleem......die is zoek
Groet Dick.
Groet Dick.
- rbfoto.nl
Knopje induwen en hij doet alles vanzelf.
Als je je produkten via de website van Nikon registreert of geregistreerd hebt, kun je heel eenvoudig handleidingen downloaden.
Groeten Ronald
- Dick Hoogenboom
Hartelijk dank voor de medewerking
Groet Dick.
Groet Dick.
De batterijen kalibreren
De MH-22 snellader is voorzien van een functie voor batterijkalibratie. Kalibreer de batterij indien nodig om te zorgen dat het batterijniveau op de camera en de lader correct wordt weergegeven.
Als het kalibratielampje voor het huidige batterijvak knippert wanneer een batterij is geplaatst, moet de batterij worden gekalibreerd. U start de kalibratie door de kalibratieknop voor het
huidige batterijvak circa één seconde in te drukken. De tijd die nodig is om de batterij te kalibreren wordt aangegeven door de CHARGE- en kalibratielampjes:
Wanneer de kalibratie is voltooid, gaan de kalibratie- en CHARGElampjes uit en wordt de batterij onmiddellijk opgeladen.
Hoewel kalibratie wordt aanbevolen voor een nauwkeurige meting van de batterijlading, hoeft kalibratie niet meteen uitgevoerd te worden wanneer het kalibratielampje knippert.
De kalibratie kan op elk gewenst moment worden onderbroken.
• Als de kalibratieknop niet wordt ingedrukt wanneer het kalibratielampje knippert, begint na circa tien seconden het normale laadproces.
• Druk nogmaals op de kalibratieknop om de kalibratie te onderbreken. De kalibratie wordt beëindigd en het laden begint.
Suc6,
Bron: handleiding D3
Suc6,
sammarco1
Ik ben even op internet gaan zoeken naar die EN-EL4 baterijen. Ik heb nu EN-EL3 baterijen in mijn Nikon D 700 met baterijpack.
Die EN-EL4 baterijen zien er heel anders uit, dan die EN-EL3. Betekent dat ik dan een ander baterijpack moet kopen of gaan die EN-EL4 in dat zelfde baterypack ? Moeten er dan ook gelijk 2 dezelfde van deze baterijen geplaatst worden?
Of kan je in de camera één EN-EL3 baterij laten zitten, en in het baterypack een EN-EL4 Baterij steken ? Ik gebruik op mijn D700 de Nikon GP1 voor geotracking, waarvan ik weet dat die stroom gebruikt van de batterij in de camera. Waarvoor naar mijn beredenering een EN-EL3 volstaat.
Voor die EN-EL4 heb je dan ook een andere baterijlader nodig dan die van EN-EL3 ?
Bartolomeo
Bartolomeo
- rbfoto.nl
Dag Bartolomeo,
Allereerst welkom!
De accu's zijn zeer verschillend, schelen ongeveer in formaat 1 staat tot 3 en daarnaast passen ze zeker niet in de oplader van de ander.
Allereerst welkom!
Groeten Ronald
Als je simpelweg de handleiding van de D700 erbij neemt en op blz. 385 kijkt, staat aangegeven wat er in die batteypack past:sammarco1 schreef: Ik heb nu EN-EL3 baterijen in mijn Nikon D 700 met baterijpack.
Ofwel één EN-EL3e, ofwel EN-EL4a ofwel EN-EL4 Litionbatterij of 8 AA-batterijen (alkaline, NiMH, lithium of Nikkel mangaan). Bij gebruik van de EN-EL4a en EN-EL4 is een batterijvakdeksel BL-3 vereist.
Als er verder bij die batterypack ook nog een handleiding zit, kun je het daar wellicht ook nog in lezen.
Het lijkt me overigens niet handig verschillende typen nieuwe accu's aan te schaffen als één type volstaat en er ook maar één type in je D700 past, of het moet zijn dat je nog extra power nodig hebt voor andere typen Nikon camera's zoals een D3 of D3x waar enkel die EN-EL4a accu in past. Dan heb je de mogelijkheid die ook in te zetten voor dat extra MD-D10 Power batterypack voor je D700.
Aan u de keus.
Het is overigens altijd handig eerst de gebruiksaanwijzing erop na te slaan.
In pakweg 99% van de gevallen geeft de informatie die je daar kunt vinden antwoord over het gebruik van je camera en accessoires.
sammarco1
Ik heb hem gekocht die EN-EL4, compleet in een kit verpakking. M.a.w. Batterij, lader, en kop voor in het batterypack te steken... 150 € Ik hoop dat dit een goede prijs was/is ?
Momenteel doet Nikon Italie, voor die gene die mischien, (zoals ik) beroepshalve italie aandoen. Een actie op de D700, waarbij je de flitser SB900 Kado krijgt.
Ja wat die gebruikershandleiding betreft, de mijne heb ik niet in Belgie gekocht, zodoende zat er geen nederlandse handleiding bij. Heb door naar Nikon club nederland te zoeken, op het schitterende idee gekomen om dat RFM bestand te downloaden van het internet in PDF vorm. Echter dat waren wel veel bladzijden om te lezen. Veel bladzijden zijn volgens mij toch overbodig, zoals hoe laad ik mijn batterij op. 20 pagina's bij wijze van spreken. Word uw toestel warm, ga naar een service verdeler, zoiets. Dat leest niet prettig. Maar inderdaad, veel mensen lezen niet het RFM bestand alvorens ze een apparaat aansluiten. Nu, van de andere kant bekeken, wie heeft er zin om eerst 380 pagina's te gaan lezen als hij naast zich zijn splinternieuwe aanwinst net heeft gekocht ? Fier als een gieter ?
Nou die wil ik wel eens op een hand tellen...
Ja en wat diie kalibratie betreft, daar is bijgeleverd in de verpakking, zowel bij de batterrij als bij de lader, ja,ja..... een RFM bestand....
Tja, ik snap je aankoop eigenlijk helemaal niet. Voor dat zelfde geld had je 3 stuks originele Nikon accu's van het type EN-EL3e kunnen kopen, die simpel ook in je MD-D10 Power batterypack passen en bovendien in je D700. (Die EN-EL3e accu's kun je eenvoudig opladen met de standaard lader die bij de D700 zit). Of als je vreemdmerk accu's had genomen, 10 stuks (op € 2,60 na) type EN-EL3e. Dus wat heet goede prijs om alleen de mogelijkheid te hebben een andere soort accu in je batterypack te kunnen plaatsen, die je vervolgens niet eens in je D700 zelf kunt gebruiken, maar alleen in dat PowerPack? Eerlijk gezegd vind ik het maar een domme aankoop.sammarco1 schreef:Ik heb hem gekocht die EN-EL4, compleet in een kit verpakking. M.a.w. Batterij, lader, en kop voor in het batterypack te steken... 150 € Ik hoop dat dit een goede prijs was/is ?
Prijs origineel Nikon accu EN-EL3e: http://www.arendhandelsonderneming.nl/i ... 15&lang=NL
Prijs witmerk accu EN-EL3e: http://www.accu-shop.nl/assets/s2dmain. ... 3godBUCIYA
Je bent niet verplicht de pagina's van voor tot achter te lezen. Je kunt met een PDF-bestand simpel een zoekfunctie doen op zaken waar je iets van wilt weten, dan klik je vervolgens op de hits die gevonden zijn, en je komt makkelijk op de pagina's die relevant zijn. Met betrekking tot die accu's had je zelfs niet eens hoeven te zoeken, want in een vorige reactie heb ik reeds aangegeven op welke pagina je dat in de handleiding kunt vinden, en heb ik zelfs de meest relevante informatie daaruit geciteerd.sammarco1 schreef: Echter dat waren wel veel bladzijden om te lezen. Veel bladzijden zijn volgens mij toch overbodig, zoals hoe laad ik mijn batterij op. 20 pagina's bij wijze van spreken. Word uw toestel warm, ga naar een service verdeler, zoiets. Dat leest niet prettig. Maar inderdaad, veel mensen lezen niet het RFM bestand alvorens ze een apparaat aansluiten. Nu, van de andere kant bekeken, wie heeft er zin om eerst 380 pagina's te gaan lezen als hij naast zich zijn splinternieuwe aanwinst net heeft gekocht ?
Dat veel bladzijden van een handleiding overbodig zouden zijn, vind ik wat curieus als stellingname als ik kijk wat je dan uiteindelijk koopt als extra accu-set voor je D700 met Power batterypack.
sammarco1
Foutje....
Ik had het al gekocht, en je post pas achteraf gelezen....aaaaah, hoe dom van me...
Bij mijn vorig schrijven had ik vergeten " mij te berichten van nieuwe reacties" vandaar....
Ik zal het wel overleven. met schade en schande...
Toch bedankt voor alle respons, met veel respect....
(Hebben ze hier ook domoor smileys (te koop))
In ieder geval een les voor volgende keer, om toch eerst ofwel de handleiding goed door te nemen, ofwel voordat je een aankoop doet, kijken of er bruikbare tips op je vragen in een forum zijn gekomen. Het kan je meer logische keuzes opleveren en onnodige uitgaven voorkomen.
Misschien kun je de spullen nog omruilen, en voor het bedrag buiten één of twee EN-EL3e accu's, een paar wel zinvolle accessoires ervoor in de plaats kopen.
OnlinePatrick
Aan de andere kant is het ook geen ramp. Ze zijn duur die dingen, maar ze leveren wel een schier oneindige hoeveelheid te maken foto's op op een lading. Dat is natuurlijk ook wel heel prettig!
Nou ja, ik denk dat die verschillen minder groot zijn dan jij het je voorstelt. Je hebt 2 accus' ter beschikking die vermogen leveren. Met één EN-EL3e 1500 mAh accu in de D700 camera + een 1900 mAh EN-EL4a in de Power Accupack heb je totaal dus 3400 mAh ter beschikking (om en om te gebruiken, tegelijkertijd gaat niet, wordt automatisch door de firmware van de camera geregeld).
In het geval van alleen EN-EL3e 1500 mAh accu's kom je met 2 accu's totaal aan 3000 mAh.
Zou je de witmerk EN-EL3e accu's nemen die eerder zijn aangehaald kom je aan 2x 1620 mAh = 3240 mAh.
Je moet nogal wat schieten om 2 accu's achter elkaar leeg te krijgen. In de meeste gevallen kom je nooit aan die situatie. Laadt je de accu's aan het eind van de dag weer op en zorg je ervoor dat je altijd volle accu's hebt merk je dat verschil dus nooit van een sterkere accu als het aankomt op het aantal shots.
Nu gebruikt Bartolomeo (sammarco1) daarbij wel een GPS-apparaat wat ook stroom trekt van de camera. Gaat het verbruik mogelijk wat sneller. Bedenk echter ook dat voor het zelfde geld wat hij nu heeft uitgegeven, hij 3 originele Nikon EN-EL3e accu's erbij had kunnen kopen. Met de accu van de camera er nog bij, 4x 1500 mAh = 6000 mAh ter beschikking. OK, wel tussendoor een keer wisselen, maar lijkt me persoonlijk meer aan te bevelen als reserve in je power dan niet wisselen maar totaal wel minder ter beschikking hebben. In het geval van die witmerk accu's wordt het verschil aan ter beschikking zijnd vermogen en voor hetzelfde geld meer accu's kunnen kopen alleen nog maar groter.
