Ik heb nog helemaal geen ervaring met het kopen van een 2dehands objectief.
Zou ik misschien bij nikon of bij een gerenommeerde fotografie zaak de lens kunnen laten nakijken?
objectieven check
objectieven check
D800, D300, nikon 24-70, tokina 11-16, nikon 70-300,sb-900 en 35mm 1.8
Re: objectieven check
Tja, je moet beseffen dat aan het nakijken bij Nikon daar al gauw een standaard bedrag voor gerekend wordt van pakweg Euro 65,- Afhankelijk wat zo'n lens 2e hands kost, is het een afweging die jezelf moet maken.
Maar afhankelijk waar je die 2e hands koopt heb je in de meeste gevallen wel de mogelijkheid een lens te retourneren als er echt iets aan mankeert wat niet in de beschrijving staat. Dat heb ikzelf 2 keer meegmaakt op E-bay.
Eén keer heb ik de lens terug gestuurd en kreeg het bedrag weer terug (lens met schimmel).
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 47#p184547
In het andere geval kreeg ik het bedrag terug maar vond de verkoper het niet de moeite om de lens terug te nemen, ik mocht hem houden. Ligt nog steeds hier in de kast om die een keertje bij Nikon Beverwijk te laten nakijken en de iets te losse schroefjes intern (onderdelen zitten los) opnieuw vast te zetten. Wat voor die lens waarschijnlijk wel het overwegen waard is, een Nikkor 28mm/2.0 AIS lens.
- Brenzef
Ik heb eens een testje geschreven, wat ik zelf hanteer bij het kopen van gebruikte lenzen.
Wellicht heb je er wat aan....
http://www.brenzef.com/brenzef.com/inde ... &Itemid=66
- Hans Braakhuis
Hé, heb ik ook gedaan:Brenzef schreef:Ik heb eens een testje geschreven, wat ik zelf hanteer bij het kopen van gebruikte lenzen.
14 hoe test je een gebruikt objectief.
Allereerst bestel je geen objectief ergens op het internet en laat je dat ding zomaar opsturen.
Gaat er onderweg wat mis, zie dan maar je gelijk te halen. Spreek ergens af met de verkoper
en test het objectief.
Het lijkt heel eenvoudig, maar meer dan de helft van alle mensen die op een fotograficabeurs,
zoals in Houten of Doesburg, een objectief zoeken, hebben niet hun camera bij zich.
Neem het objectief los in de hand en draai aan de diafragma-, de eventuele zoom- en
scherpstellingsring en voel of er weerstand is. Bij een G objectief is er geen diafragmaring en
moet je de koppeling nakijken middels het wijsvingerwieltje op de camera. Manueel moet alles
heel soepel voelen, Een geluidje of weerstand is uit den boze.
Kijk door het objectief heen en tip met je vinger de diafragma stuur pin aan. Het diafragma
moet snel open en dicht gaan. Kijk naar beschadigingen in de vorm van op de diafragma
bladen. Ook mag er geen olie zichtbaar zijn, te herkennen aan donkere vlekken. Zet er even een
zaklamp of beter een punt halogeen licht op.
Daarna zet je het halogeen punt licht aan de ene kant en kijk je door het objectief heen. Het stof
dat je dan ziet, geeft 5% korting op de prijs. Er zit altijd stof, zelfs bij Nikon. Wat stof is ook
helemaal niet erg. Herhaal deze test vanaf de andere kant.
Je kunt op deze manier ook glasbreuken, loslatende kit en schimmels zien.
Let op beschadigingen aan de filterdraad of zonnekapklemmen. Let op andere beschadigingen
en krassen. Een klein krasje op de frontlens, is bij tele, niet van belang. Je merkt het niet. Bij
een groothoek wordt je opname wat zachter. Een krasje op de achterste lens, mag niet. Kijk
ook even naar het zwarte kunststof waar de elektrische contacten van het objectief zitten. Er
mag geen scheurtje in zitten.
Kijk naar beschadigingen aan de bajonetring. Als het objectief professioneel is gebruikt zie je
soms het brons door het chrome heen. Doe dit ook eens bij je eigen objectieven, dan weet je
welke krasjes normaal zijn. Maakt de ring eens schoon met een witte papieren zakdoek. PS
doe dat ook regelmatig bij je eigen objectieven.
Zet het objectief op je camera en probeer het. Let op, geen non AI objectieven op AF of D
camera’s. De Auto Focus (AF) en Manueel hoort te werken.
Stel met de AF scherp op oneindig en controleer of oneindig ook in het venster staat. In het
Nederlandse landschap is oneindig veelal niet eens haalbaar, neem dan het eind van de straat
op 2 à 300 meter. Doe hetzelfde op de dichtbij afstand.
Een Nikon objectief mag niet rammelen. Heen en weer schudden. Een lichte speling bij AF
objectieven hoeft niet helemaal erg te zijn. Bij een AI of AIS objectief is zelfs dat uit den boze.
Als je veel lol wilt hebben, doe deze test dan ook eens met andere merken.
Zet het objectief op de camera en hou die stevig vast. Pak met je vingers de frontring van het
objectief en kijk of daar speling op zit. Mag niet.
Kijk of het objectief bij zoomen ook de zoom van de flitser laat werken. Neem dus een SB-600
/ 800 of 900 mee.
Een Nikon objectief mag niet piepen. Als er wat met de AF motor aan de hand is zal dat ding
soms een piepend geluid geven.
Daarna ga je praten over de prijs. Als het om een objectief gaat dat ook nog in de winkel ligt,
dan is 2/3 van de winkelprijs een prima uitgangspunt. Die prijs gaat omhoog als het objectief er
onberispelijk uit ziet. Je hebt het dan over als nieuw. De prijs gaat omlaag als het objectief er
meer dan enigszins gebruikt uit ziet.
Bij oudere objectieven is de toenmalige winkelprijs van belang, maar ook de actuele prijs van
de huidige opvolgers. Een 50-300 ED AIS f 4,5 had destijds (1982 en later) een winkelprijs van
bijna 4.992 euro. En de actuele AF-S VR 70-300 f/4,5-5,6 G ED heeft een andere winkelprijs. Het
voordeel van dit objectief uit 2006 is dat hij aanmerkelijk nieuwer is. Optisch ongeveer gelijk zal
zijn en AF heeft. Een ander voorbeeld: de AF 28 f/2,8 D ligt nieuw in de winkel voor ongeveer
230 Euro. Een AIS uitvoering (gemaakt vanaf 1981) van dit objectief ligt in de winkel voor
ongeveer 650 euro. En dat laatste objectief is niet eens AF. De kwaliteit ervan is wel 2 keer
beter dan de actuele AF versie. En dat verklaart dan ook de prijs.
De prijs van een gebruikt objectief wordt bepaald door de hebberigheid van de koper en de
pijngrens van de verkoper.
De rest staat op m'n website
