Heb mijn D90 met 18-105mm kitlens vorige week gekocht.
Ik was de laatste 3 dagen in Venetië en had daar een probleem met de f-waarde.
Bij het aansteken van de camera geeft hij soms aan "f - -" en kon niets doen.
Probleem heb ik kunnen oplossen door de lens eraf te halen en er terug op te zetten.
Ik heb het nog enkele keren gehad en na een 5-tal seconden komt er een f-waarde op.
Ik had mijn handleiding niet mee maar heb nu ondertussen gezien dat dat zou wijzen op dat hij geen objectief vindt.
Ik vind het vreemd aangezien het objectief er wel op zat.
Kan er me iemand hiermee helpen of hebben jullie hier ook ervaring mee.
groeten
D90 f-waarde probleem
Re: D90 f-waarde probleem
Dit zal een contactprobleem zijn lijkt me. Op het objectief zitten een aantal contactjes (lijken metalen bolletjes) en in de objectiefvatting op de camerabody zitten de bijbehorende contactvlakjes. Als die geen goed contact maken met elkaar dan krijg je dit soort verstoringen. Maak beide dus goed schoon met een daarvoor bestemd middel en maak gebruik van een pluisvrij doekje, anders krijg je weer andere problemen zoals stof in de camera.
En mag ik je wijzen op dit forumdeel: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... m.php?f=16
- ArendV
Een beetje zoeken in dit forumonderdeel levert al wat mogelijke oplossingen en ik zie nu dat remoss me al voor was.
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 19&t=18792
en mogelijk vind je hier ook iets dat er mee te maken kan hebben
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 19&t=14676
Groeten - Arend / flickr
- ReneG
Ik had een soortgelijk probleem met een lens op mijn D90. Contacten schoonmaken is inderdaad meestal de oplossing.
Mij werd verteld dat er af-fabriek tegenwoordig een soort beschermlaagje op de contactpunten zit (anti-oxidant of zo, geen idee) dat dit kan veroorzaken. Schoonmaken en het probleem was weg. Ik heb het overigens gedaan met slechts een niet-pluizend doekje. Ik heb als het ware met mijn nagel zachtjes over de contactpunten gekrabt (met het doekje ertussen) om vuil of beschermlaagje eraf te 'krabben'. Dat kan best want die contactpunten zijn van metaal. Daarna nog flink poetsen. Er hoefde bij mij geen schoonmaakmiddel aan te pas te komen, lens werkt perfect.
gvs
Ik heb hetzelfde probleem met een nieuwe D90 plus Tamron 18-270 VR. Ik wordt er helemaal gek van. Het gebeurt inderdaad willekeurig. Soms krijg ik de F-- fout, soms doet hij gewoon niets en soms lijkt de VR te blijven hangen oid. Meerdere malen uitzetten en/of objectief opnieuw installeren, helpt meestal, maar is natuurlijk geen oplossing. Bij sommige opvolgende foto's zie ik achteraf dat de belichting veranderd is en in de EXIF een idiote sluitertijd van bv 1/253 staat oid. Superdidi, heb jij de oplossing al?
- roel
Die staat hierboven toch in drievoud?gvs schreef:... Superdidi, heb jij de oplossing al?
Krijg de laatste week ook regelmatig f--- te zien.
Soms aan/uit en dan ok.
Soms de baterij eruit en daarna ok.
Soms draaien aan het voorinstelwiel en daarna ok.
Ligt niet aan de lens want bij 2 verschillende lenzen.
gvs
Op http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... 1307057/15 staat het volgende:
Helaas maar waar, het schijnt nogal vaak voor te komen. Het probleem zit inderdaad in het feit dat de camera de lens niet meer als VR herkend. Een ander veelkomend probleem is ook de CHA-error. Waarbij de geheugencontrollor vastloopt, en alle data corrupt maakt. Ik hoorde het eenmaal en ben informatie gaan zoeken, en het schijn toch wel erg vaak voor te komen.
Beetje balen al deze veel voorkomende problemen, gezien ik echt geïnteresseerd ben in deze camera. Het ergste is ook dat Nikon niet met de oorzaak van het probleem naar buiten komt. Ze weten dat het vaak voor komt, en ze vervangen gewoon de camera + lens. Dat is wel leuk en aardig, maar dat wil je ook geen 10 keer per jaar, en al helemaal niet meer na de garantie. Dus kudos -1 voor nikon.
