rode ogen
spillie42
rode ogen
Een vraag ik ben beginnend foto hobbyfotograaf en heb mij een Nikon D60 aangeschaft nu ik ben daar zeer tevreden over maar mijn probleem is rode ogen als ik s avonds foto's neem heb ik steeds rode ogen ik neem foto's met een inbouwflits ik weet dat ik achteraf rode ogen kan bewerken met rode ogen correctie maar dat moet toch kunnen zonder die correctie als ik mij een externe flitser sb 600 aanschaf zou mijn probleem dan opgelost zijn of licht het probleem ergens anders vriendelijke groeten René
- Riemke
Re: rode ogen
Ik zie dat dit je eerste bericht op het forum is. Welkom!
Het probleem met rode ogen kun je eigenlijk niet voorkomen met een ingebouwde flitser. De flitser zit nl. te dicht bij je objectief. Door een externe flitser te gebruiken kun je het wel voorkomen, ook omdat je daarmee de mogelijkheid hebt om indirect te flitsen.
P.S. Probeer volgende keer punten en komma's in je bericht te zetten, dat leest wat prettiger.
joeybrooks
Re: rode ogen
Wat je wellicht wel kunt doen is de autofocus lamp aanzetten.
Rode ogen komen ook voornamelijk doordat de pupillen groot zijn in het donker en doorstroomd worden met bloed, dat is ook het rode effect in de ogen.
Doordat jij dan plotseling komt met een flits reflecteert het bloed wat door de pupillen loopt omdat de ogen zich niet op tijd kunnen aanpassen.
Wat je wellicht kunt doen is een autofocus lamp aanzetten, die zit in je camera ingebouwd.
De persoon die je dan wilt fotograferen heeft dan de mogelijk zijn ogen te laten wennen aan fel licht waardoor de pupillen kleiner worden en er veel minder kans is op rode ogen.
Hoop dat mijn informatie nuttig is
Re: rode ogen
Op de camera zit speciaal voor het beperken van rode ogen een "Rode ogenreductie" instelling. Gebruik die instelling.joeybrooks schreef: Wat je wellicht kunt doen is een autofocus lamp aanzetten, die zit in je camera ingebouwd.
De flits geeft dan een paar vóórflitsen af, waar je ogen aan wennen, voordat de werkelijke opname plaats heeft.
Pagina 65 van de D60 handleiding.
- ArjanL
Re: rode ogen
Zie jij de wereld door een rode waas?joeybrooks schreef:Wat je wellicht wel kunt doen is de autofocus lamp aanzetten.
Nee toch; pupillen zijn variabele openingen in de iris vóór de lens van het oog en reguleren de hoeveelheid licht die op het netvlies valt. Het netvlies is het achterste deel van de oogbol waar de oog- of gezichtszenuw uitkomt. Het netvlies is zeer goed doorbloedt. Het is dit bloedvatenstelsel wat de 'rode ogen' geeft bij flitslicht afkomstig uit een flitser die vrijwel parallel ligt aan de optische as van een objectief.
Een opzetflitser vermindert het rode ogen effect meestal wel, omdat de flitser in dat geval minder parallel ligt aan de optische as van het optiek. Echter kan je met een opzetflitser ook nog rode ogen krijgen.
