Beachy Head - scheve vuurtoren
JerryBig
Bericht door JerryBig » di aug 11 2009 12:46 pm
Hoi,
Hierbij een foto die ik vorige week gemaakt heb in Engeland bij Beachy Head. Hij is gemaakt met mijn 18-200 en bij 18 mm heeft deze, zo is bekend, enige vertekening. Ik heb in Capture NX al iets gecorrigeerd (25%) en daarna de horizon recht gezet. De rotswand is vrijwel 90° naar beneden en dat klopt wel. Maar de vuurtoren staat op de foto ogenschijnlijk scheef. In PSP10 heb ik de perspectief geprobeerd maar daarna stond alles wel recht, maar met als gevolg dat de rood/witte banden op de vuurtoren een beetje diagonaal liepen :D. Dit vond ik storender dan de scheve vuurtoren.
Vraag1: heeft iemand hier een suggestie om dit alsnog recht te zetten?
Vraag2: Zou een panoramfoto (met lens op 35 mm) hier niet beter geweest zijn?
Vraag3: Vinden jullie het storend dat de vuurtoren een scheetje beef staat? Of ligt dit gewoon aan mij?
Beachy Head
Laatst gewijzigd door JerryBig op vr apr 30 2010 6:27 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Ome Jan
Re: Beachy Head - scheve vuurtoren
Bericht door Ome Jan » di aug 11 2009 2:01 pm
Hmm.. het valt wel op dat deze scheef staat ja.
Het manneke helemaal rechts waait ook bijna om, het ligt dus wel aan het objectief, alleen had de vertekening wat meer aan de randen verwacht zonder de vuurtoren erbij te betrekken.
Maar er is in Photoshop nog wel het een en ander te corrigeren/recht te trekken.
Je zou inderdaad dit kunnen voorkomen door wat in te zoomen of een aantal foto's vlak na elkaar te nemen, telkens een stukje opzij, en deze foto's in bijvoorbeeld Photoshop aan elkaar te stitchen en bij te snijden.
pata negra
Bericht door pata negra » di aug 11 2009 2:34 pm
Met dergelijk vogelperspectief is dit te verwachten dacht ik, ook op 35 mm, maar dit is wel heel veel - voor ton en kussenvorming alsook voor perspectief correcties gebruik ik PTlens van ePaperPress een Photoshop insteekfilter en heel goed voor dit soort dingen. Aan de hand van de Exif-gegevens detecteert het programma de gebruikte lens en de brandpuntsafstand om vervolgens de ton of kussenvervorming automatisch te corrigeren, perspectief correctie kan handmatig. Ik heb die van U even aangepast (de originele wil ik ook wel voor U doen - doe dan maar PM) indien U die liever niet ziet staan neem ik die zo weer weg.
JerryBig
Bericht door JerryBig » di aug 11 2009 5:15 pm
Bedankt voor de reacties tot dusver.
De gecorrigeerde versie vertoond precies wat ik bedoelde, de rood/witte banden op de vuurtoren beginnen scheef/diagonaal te lopen (laat maar staan overigens, voor anderen misschien ook wel leerzaam). Tevens staat de horizon een beetje hol. Het scheve mannetje heb ik overigens al weggepoetst, dus dat was simpel.
Ik bedenk me dat ik natuurlijk ook de vuurtoren eruit kan knippen en deze er weer recht inplakken en vervolgens de openstukjes water dicht klonen. Geen idee of dit zichtbaar wordt aan de tekening van het water.
Gerrit
Franklin
Bericht door Franklin » di aug 11 2009 6:37 pm
Je zou kunnen proberen met de functie "verdraaien" in het menu "bewerken/transformatie" (of "warp"in "edit/transform" in de engelse versie) . Je kunt dan hetzelfde bereiken als met perspectief maar dan eenzijdig, selectiever en op kleinere delen van de foto, zoals alléén in het linker onder kwadrant. Voordeel is ook dat je het beeld eigenlijk álle kanten op kunt trekken.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat er mogelijk delen van de foto weg gaan vallen (kun je al rekening mee houden tijdens het maken van de foto).
Succes, Franklin.
