Nikon SD-9 High performance batterypack of alternatief?
Discussies over flitsers
Gobert
Bericht door Gobert » wo aug 26 2009 7:24 pm
Heeft er iemand ervaring met de Nikon SD-9 High performance batterypack of alternatieven?
Deze schroef je onder de body/grip. Dat kan lastig zijn met het vasthouden. Zo'n losse accupack aan een schouderbandje, zoals Quantum ze maakt, lijkt me evenwel ook niet alles.
Eroe Nazionale
Roelof
Re: Nikon SD-9 High performance batterypack of alternatief?
Bericht door Roelof » wo aug 26 2009 7:38 pm
Je kunt de SD-9 ook in z'n foedraal meenemen, dan kun je hem dragen aan je camerariem of broekriem of vastzetten aan een poot van je statief.
Gobert
Bericht door Gobert » wo aug 26 2009 7:46 pm
Hij bevalt je goed?
Eroe Nazionale
Roelof
Bericht door Roelof » do aug 27 2009 2:56 am
Dat heb ik uit de tweede hand. Ik heb geen SD-9, zou niet weten wat ik er mee moest zonder SB-900.
Maar Moose Peterson was er hewlemaal van ondersteboven: http://www.moosenewsblog.com/2009/06/the-nikon-sd-9/
Bericht door Hans Braakhuis » do aug 27 2009 8:09 am
Je kunt ook een SK-6a, SD-7, of SD-8a gebruiken met je SB-900. Het verschil is dat de SD-8a minder batterijen geeft.
SD-8
Een externe batterijvoeding, voor de flitsers SB-11, SB-20, SB-22, SB-24, SB-25, SB-26 en SB-27. Het is een handig platte, zwarte, langwerpige kunststof doos met een 1 meter lange spiraalkabel. Aan deze kabel bevinden zich een PC-aansluiting en een 3-polige-aansluiting. De SD-8 is gemakkelijk in een jas- of broekzak te stoppen (handig bij koud weer). Ook is de SD-8 met een draagriem om je schouder te hangen. De SD-8 verkort de intervaltijd met zo'n 60 tot 75%. Het aantal af te geven flitsen wordt ruim verdubbeld.
De batterijen in de flitser moeten blijven (behalve bij de SB-11) zitten. De SD-8 heeft twee kabels, de platte 3-polige voedingskabel past in de voorzijde van de SB-24 of op de juiste plaats van de andere flitsers. De andere PC kabel hoort ook in de flitser en niet in het PC contact van de camera.
Het batterijvak is met een knopje vergrendeld. Door dit knopje in te drukken en het deksel in de richting van de aangegeven pijl te schuiven, klapt het batterijvak open. Er dienen 6 AA batterijen in geplaatst te worden. Bij de kabeluitgang is een rood led-lampje dat aangeeft dat er voldoende voeding is. De SD-6 maakt gebruik van de SC-16 kabel. Met de FM-6 heeft u een schroef om de SD-8 op een statief vast te zetten.
Bij gebruik moeten de batterijen van de flitser in de flitser blijven (behalve bij de SB-11) zitten.
SD-8A
Naast de SD-8 verscheen in 1998, samen met de SB-28, deze SD-8A. Er was opeens een Euro-norm voor de vormgeving van stekkers. En de Europese uitvoering van de SB-28 voldeed niet aan die nieuwe norm. Vandaar ook de nieuwe SD-8A. Op de latere flitsers zoals de SB-80 past alleen de SD-8A. Een SB-900 is ook een latere flitser.
JGVilla
Bericht door JGVilla » vr aug 28 2009 11:49 am
Mijn SD-9 bevalt uitstekend. Veel snellere oplaadtijd en veel meer flitsen. 8)
De SD-9 is speciaal ontworpen voor de SB-900 (beide hebben overheat protection en dat is bij snel flitsen een "must").
Bedenk wel dat die externe battery packs een spanning van 330V gelijkspanning rechtstreeks aan de condensator afgeven.
Dus het verschil zit 'm niet alleen in het aantal batterijen (de SD-9 doet dit met zowel 4 als 8 batterijen geïnstalleerd).
Behalve de batterijhouder zit er ook de nodige electronica in zo'n battery pack verstopt. :egeek:
Quantum battery packs blijken vaak problemen op te leveren en werken met vaste oplaadbare NiMH batterijen (beperkte levensduur, duur om te laten (!) vervangen).
Een alternatief battery pack is eventueel een 6V loodzuur accu met (quantum) kabel naar het batterij compartiment.
Werkt uitstekend op de SB-800, maar voor de SB-900 is er echter (nog) geen kabel beschikbaar.
Meer informatie vind je hier:
http://www.aljacobs.com/INDEX.htm
Qua informatie een uitstekende site. Zelf maken scheelt echter aanzienlijk in de kosten:
Een 6V - 6Ah AGM loodzuuraccu met kastje, connector, schakelaar en oplader komt bij zelfbouw op ongeveer €55.
Al blijft de prijs van zo'n Quantum kabel vrij duur: http://www.fotokonijnenberg.nl/product/ ... _kabel.htm).
Zo'n Dryfit pack is echter niet echt snel (oplaadtijd SB-800 continue 3 sec na "volle" flits, maar geen overheat problemen en meer dan 1000 "volle" flitsen uit een opgeladen accu.
Bovendien gaat zo'n accu (bij goed gebruik) meer dan 5 jaar mee en verliest slechts uiterst langzaam zijn spanning.
Dit in tegenstelling tot NiMH batterijen die bovendien maar maximaal 5V leveren tegen AGM Dryfit batterijen die continue (ruim) 6V leveren.
-Jan-
Gobert
Bericht door Gobert » vr aug 28 2009 4:54 pm
Iedereen bedankt voor de info. Ik heb zojuist zo'n ding besteld. Morgen de TNT afwachten :)
@JGVilla: Idd leuke site, maar ik ben niet zo'n zeker type als het om stroomdraadjes gaat :wink2:
Eroe Nazionale
Gobert
Bericht door Gobert » za aug 29 2009 1:47 pm
Zojuist lopen proefschieten met de SD-9. Tjeetje wat wordt zo'n SB-900 daar snel van zeg. Meteen na het ontspannen is de flitser al weer gereed.
Onder de camera schroeven is overigens niet handig, daar is het allemaal toch wat groot voor.
Het is beter om hem aan de broekriem te hangen, wat overigens prima gaat en waar ook de lengte van het draadje prima op afgestemd is.
Eroe Nazionale
Christiaan
Bericht door Christiaan » wo sep 02 2009 9:20 pm
Met de SD-8a gaat de SB900 wel erg ruiken ... ik gebruik hem alleen nog maar op mijn SB800
Grtjes,
Christiaan
Gobert
Bericht door Gobert » wo sep 02 2009 9:30 pm
Christiaan schreef:Met de SD-8a gaat de SB900 wel erg ruiken ... ik gebruik hem alleen nog maar op mijn SB800
Grtjes,
Christiaan
Ik heb nog niets geroken met de SD-9 icm de SB900
Eroe Nazionale
JGVilla
Bericht door JGVilla » do sep 03 2009 8:08 pm
Dat riekt naar "oververhitting" . . .
Met de SD-9 icm de SB-900 heeft Nikon daar een oplossing voor gevonden.
Maar dat probleem doet zich ook voor met de SD-8a en de SB-800.
Maar die hebben geen "overheat" protectie en vele SB-800's hebben reeds in gesmolten toestand hun einde bereikt.
Snel opladen en snel flitsen vergt de nodige voorzichtigheid.
Nikon waarschuwt daar ook nadrukkelijk voor. :egeek:
-Jan-
mikemix
Bericht door mikemix » do sep 03 2009 8:22 pm
Grtjes,
Christiaan
Zweetlucht van de inspanning
of
branderig van de hitte?
Kost die SD-9?
Tipje, Gobert?
Nikonijn
Bericht door Nikonijn » do okt 08 2009 11:01 am
Tsjonge jonge, wat een snelle en bruikbare reacties.
Dank hiervoor.
Ik heb een SB-900 en een SB-800. Meestal gebruik ik de SB-900
Voorlopig ga ik even voor de SD-9, nog even kijken wat ie kost !
Harry (Nikonijn)
www.harrysegers.nl D3+D300+D750 AF-S 14-24/2.8; AF-S 17-35/2.8; AF-S 28-70/2.8; AF-S 70-200 VR/2.8; AF-D 50/1.8; AF-S 105 2.8 VR; TC17EII; Dr-5; SB 900; SB 800; Pixma_Pro9000; B&W case 61; NX2; iMAC 27" i7 en MacBookPro i5 17" 8GB
Gobert
Bericht door Gobert » do okt 08 2009 3:37 pm
Nikonijn schreef:Tsjonge jonge, wat een snelle en bruikbare reacties.
Dank hiervoor.
Harry (Nikonijn)
Hij zal je bevallen. Nu nog betere AA accu's op de markt.
Eroe Nazionale
Nikonijn
Bericht door Nikonijn » do okt 08 2009 8:57 pm
Kheb hem besteld bij Cameranu.
VRAAG:
Ik werk met Varta 2500 mAh NI-MH waarvan ik er 9 stuks heb. Kan ik dan in de battery-pack (of andersom) de Varta 2700 mAh stoppen ??
Harry (Nikonijn)
Terug naar “Flitsers”
