keus monopod Gitzo (gewijzigd)
- peturbo
Zoals in kop vermeld is mijn keus gevallen op de monopod van gitzo, de GM5541.
draagkracht 25 kg, max.h= 162cm, ingekort 55cm, gewicht 0,86kg.
Echter nu nog de keus voor een balhoofd etc.
Wat wil ik: ik wil mijn camera er snel op en af kunnen pakken, draaien d.w.z. ook met een beweging in de porttretstand kantelen.
Een degelijk stuk :mrgreen:
Wat is er dan aan keus RRS of Manfrotto?
Ik zie onderhand door de bomen het bos niet meer, iemand ervaring?
groeten Peter.
Ps: camera is D90 met 500mm lens.
groeten Peter.
Laatst gewijzigd door peturbo op vr sep 04 2009 2:00 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
D4/ Z9/14-24 2.8/ 24-70 2.8/ 70-200 2.8/ 85 1.4/ 200-500/ Gitzo 1poot en statief / SB900
- Gobert
Re: keus monopod Gitzo GM5541
Ik heb de series 3 met RRS mono kop (type met snelkoppeling). Waanzinnig ding!
http://www.omnifoto.nl/product_detail.p ... &g2=&c=&q=
Er zijn goedkopere alternatieven, maar zo mooi als deze ken ik niet.
Als je in de buurt van Arnhem woont mag je hem komen proberen, anders ook natuurlijk.
Eroe Nazionale
Eroe Nazionale
yoyo
Ik heb ook de GM5541 maar dan met de RRS MH-01 with B2 Pro II Clamp.
Die snelkoppeling vind ik te link en is duurder.
Voor portrait hoef je geen neigkop te hebben bij de meeste teleobjectieven.
Meestal hebben die een gondel waar het objectief in kan draaien.
Welke 500mm heb je..?
De neigkop gebruik je hoofdzakelijk om de camera omhoog of naar beneden te kantelen...
- peturbo
Ik heb de sigma 150-500 1 : 5- 6.3 APO OS HSM.
Twee reacties en beide de RRS MH-01 monopod head,
op de afbeeldingen en omschrijvingen kan ik de verschillen tussen de B2 AS II clamp en de B2 pro II clamp, in werkwijze niet goed zien, is dit simnpel uit te leggen of moet je ze naast elkaar houden? en heb je ook nog een lensplate nodig?
Op mijn sigma zit al een "voetje".
yoyo
Hier zie je ze naast elkaar : http://reallyrightstuff.com/tripods/04.htmlpeturbo schreef:Ik heb de sigma 150-500 1 : 5- 6.3 APO OS HSM.
De ene heeft een hendel en de ander een draaiknop.
Er moet een plaat onder je voet met een arca-swiss stijl. http://reallyrightstuff.com/QR/06.html
http://reallyrightstuff.com/rrs/items.a ... =0&Tp=&Bc=
- Gobert
Yoyo,
de klemkop klemt hem heel stevig. In de middenstand zit de voet al in de klem, kan hij er niet meer uitvallen, maar kun je hem nog wel schuiven. In de echte klemstand zit hij muur en muurvast. Prachtig staaltje van fine-engineering en wat duurder
Eroe Nazionale
Eroe Nazionale
yoyo
Ik ken hem. Ik heb de sluiting wel eens op een BH-55 gezien/gebruikt. Daar zou ik ook de snelkoppeling nemen denk ik.Gobert schreef:Yoyo,
de klemkop klemt hem heel stevig. In de middenstand zit de voet al in de klem, kan hij er niet meer uitvallen, maar kun je hem nog wel schuiven. In de echte klemstand zit hij muur en muurvast. Prachtig staaltje van fine-engineering en wat duurder.
Maar een monopod met telelens sjouw ik wel eens over mijn schouder. En geheid dat hij dan een keer achter een riem (rugtas/beltsystem) blijft hangen als je hem van je schouder afhaalt...
Ik hoorde een tijdje terug op een US forum al iemand die van de snelkoppeling naar de ouderwetse draaiknop ging. Hij is er wat minder snel in, maar ook minder snel uit...
Mij geeft de draaiknop een rustiger gevoel met 6000 euro over mijn schouder.
- Gobert
Ik sjouw hem zo nooit. Er mocht eens een duif op poepenyoyo schreef:Ik ken hem. Ik heb de sluiting wel eens op een BH-55 gezien/gebruikt. Daar zou ik ook de snelkoppeling nemen denk ik.Gobert schreef:Yoyo,
Eroe Nazionale
Eroe Nazionale
yoyo
Ik leg de combi wel soms over mijn schouder. Even het gewicht anders verdelen.
Ik ben niet de enige...
Alhoewel ik hem dan meestal met objectief achter doe... Maar de snelkoppeling zit dan bij je rugzak of belt-system schouderbanden. Schouderbanden die deze heer niet gebruikt overigens.
- a90
Is die Gitzo een beetje handig als je hem vergelijkt met bv een goedkope Manfrotto ?
De reden waarom ik nog steeds een Manfrotto heb is omdat ik die met 1 hand kan bedienen. Ik kan met 1 hand het objectief vasthouden / liften en met de andere hand de snelsluitig van de poot open en dicht doen. Het lijkt me zoveel onhandiger als je dat met een draaisluiting moet doen, of valt dat wel mee ?
- Gobert
A90,
Gitzo is the best.
Die lens van je past er prima bij.
Yoyo,
Ik ben geen full-time prof. dat scheelt mss ook.
Gitzo is the best.
Yoyo,
Eroe Nazionale
Eroe Nazionale
yoyo
Doodzonde om je 400VR op een wiebelig mannetje te zetten...a90 schreef:Is die Gitzo een beetje handig als je hem vergelijkt met bv een goedkope Manfrotto ?
Met je linker hand pak/draai je de sluiting, terwijl je rechterhand net boven de sluiting het geheel omhoog beweegt. Op hoogte draai je hem weer aan en gaan met die banaan. Na een tijdje weet je niet beter.
yoyo
Ik ook niet. Maar als je een hele dag loopt te zeulen met dat gewicht, dan ga je manieren zoeken om dat gewicht even anders kwijt te kunnen. Die schouder werkt. En of je nu pro bent of niet, je wil niet dat het zooitje, doordat je vermoeid bent en je ergens achter blijft haken, van anderhalve meter hoog op straat valt... DIe vier kilo komt dan hard neer hoor...Gobert schreef:Yoyo,
- Roelof
Ik weet ook wel iemand op een Nederlands forum die dat deed.yoyo schreef:Ik hoorde een tijdje terug op een US forum al iemand die van de snelkoppeling naar de ouderwetse draaiknop ging. Hij is er wat minder snel in, maar ook minder snel uit...
Heb nu alleen nog maar draaiknoppen.
- Roelof
Zo loop ik ook met driepoot en Wimberley head ipv monopod. Met toeter en driepoot loop ik zelfs niet eens anders, ik zou niet weten hoe je de boel anders mee moet nemen. En dan leg ik de boel bij voorkeur zo op m'n schouder dat ie in evenwicht ligt en niet vastgehouden hoeft te worden. (meestal houd ik hem dan natuurlijk nog wel vast)yoyo schreef:Ik leg de combi wel soms over mijn schouder. Even het gewicht anders verdelen.
