Contax Carl Zeiss objectieven op Nikon D700
Gert Wagelaar
Heb een aantal mooie Carl Zeiss Contax mount objectieven, waaronder een 4.0/18mm en een 1.4/85mm, kan ik die op een Nikon D700 gebruiken met een koppelring of adapter, iemand hier ervaring mee?
Wat zijn de mogelijkheden en het functieverlies?
Re: Contax Carl Zeiss objectieven op Nikon D700
Gaat niet lukken. Zie http://www.flickr.com/groups/contax/dis ... 860259374/
Voor meer info Google op "Contax Zeiss Nikon F". Zo makkelijk is het ...
Ik denk niet dat dat gaat lukken.
De afstand filmvlak tot bajonet verschilt maar een millimeter: Bij Contax/Yashica 45,5 mm, bij Nikon 46,5 mm.
De Zeiss-objectieven moeten dus om op oneindig scherp te zijn een hele millimeter dichter op het filmvlak komen dan wanneer je Nikon-objectieven gebruikt. Er kan dus niet of niet gemakkelijk een adapter gemaakt worden.
Verder is de Contax/Yashica vatting weliswaar van dezelfde diameter als bij Nikon, maar de bajonet-lamellen zitten op geheel andere plaatsen en zijn van een geheel andere vorm en maatvoering. Ook zijn de diafragma-stuurpalletjes en andere schuifjes op geheel verschillende plaatsen in de bajonet geplaatst.
Ik heb zelf ook al eens met een half oog zitten kijken of het op te lossen is (op de Koninginnedagmarkt vond ik voor 5 Euro een Yashica FR met het mooie ML 50mm 1:1,7 objectief).
Ik heb even gegoogeld: "Contax RTS lenses on Nikon".
Vond een heel stel aardige dingen. Onder andere de volgende opsomming (die ik zelf ook heel handig vind!):
http://www.markerink.org/WJM/HTML/mounts.htm
E.M. de Klerk
E.M. de Klerk
Gert Wagelaar
Contax Carl Zeiss op Nikon kan.....en staat nog mooi ook!
Leica kan alleen op Full frame, grapje?
Al dat mooie galswerk, vaak voor weinig 2e hands te koop, kan gewoon op Nikon.
Gert Wagelaar
Oja, waar, kijk op www.leitax.com
Maar je vroeg naar een koppelring of adapter, en de heer Leitax voorziet de objectieven kennelijk van een geheel nieuwe bajonet. En ik vraag me oprecht af of je alle Contax objectieffuncties behoudt na ombouw. Doorgave lichtsterkte voor de open-lens-meting, diafragmasturing en objectiefontkoppeling. Of mis ik iets?
emdeklerk
emdeklerk
Wat je zegt. Mensen die deze Leitax ombouw doen moeten heel wat nadelen erbij op de koop toe nemen. Voor de Nikon geen automatisch diafragma. Het diafragma is gesloten op de stand waarmee je wilt fotograferen.
Lichtmeten kan in sommige gevallen.
-The professional Nikon cameras (D200 and up), and FujiFilm S5Pro, will meter in A and M modes (stop-down).
-Users of non professional Nikon cameras (D40, D60, D80, D90, etc) can select Manual mode and check the histogram of a test shot to meter accurately.
http://www.leitax.com/leica-lens-for-nikon-cameras.html
Van de combinatie van aangepaste Leica lenzen naar andere camerabodies is bekend dat bij sommige lenzen de achterkant van een metalen lensrandje dan net even geschuurd moet worden om net niet tegen een spiegel aan te lopen.
(Daaruit blijkt dat Leica over het algemeen iets kleinere spiegels gebruikt dan andere merken):
http://www.leitax.com/conversion/leica/ ... index.html
Of andersom net een spiegelrandje (lijst) bij de camera weggehaald moet worden (lenzen met de oranje M markeringen):
http://www.pebbleplace.com/Personal/Leica_db.html
Zoals blijkt zijn het meestal de (ultra) groothoek objectieven die in zo'n grensgebied zitten.
Niet verwonderlijk bij zo'n brandpunt.
Gert Wagelaar
Hij is er, Nikon F adapter voor Contax C/Y lenzen. Kunnen mijn Contax Carl Zeiss objectieven uit het vet. Hiermee is het mogelijk om de Contax C/Y objectieven op de huidige digitale Nikon camera's te gebruiken. Zie de link.
http://link.marktplaats.nl/321504798
Op Ebay meer aanbiedingen, iemand hier op het forum, die er al ervaring mee heeft?
Of er een mening over heeft?
Uit de Marktplaats-advertentie "Geschikt voor alle Nikon camera's met uitzondering van de full frame varianten."
Gert, weet je wel zeker dat de door jou gekochte adapter ook werkt i.c.m. met je full frame D700?
Wel een vreemde optie dat het niet zou werken op full frame.Skippy schreef:Uit de Marktplaats-advertentie "Geschikt voor alle Nikon camera's met uitzondering van de full frame varianten."
Aks ik de adapter bekijk, lijkt het me dat er een lensdeel in zit, waarmee waarschijnlijk de brandpunt iets wordt gewijzigd om met de focus tot oneindig te kunnen scherpstellen. Het zou kunnen zijn dat op full frame je dan net vignettering in de hoeken zou kunnen krijgen.
Maar of de optie met zo'n extra lenselement interessant is, daarover heb ik dan juist mijn twijfels wat er dan aan optische kwaliteit overblijft. Die originele optische kwaliteit zonder dat er concessies gedaan hoeven te worden, is juist de inzet om Zeiss of Contax lenzen te willen gebruiken.
De adapter op ebay is wel voor D700
http://cgi.ebay.nl/Contax-Yashica-Adapt ... 1810wt_907
Groet Hans.
Groet Hans.
