probleem het kleurbeheer
- Jaap
Indien ik mijn .nef fotos in NX2 of VieuwNX open zien de kleuren er anders uit dan ik dezelfde foto in bv IrfanView open.
Indien ik een .nef in NX2 save als jpg, ziet die foto er in IrfanView of paint ook anders uit.
Ik heb geprobeerd in NX2 via menu aanpasen het kleurpofiel aan te passen van Nikon Abode RGB 4.0.0.3000 naar veschilldende andere profielen, maar er blijven groten verschillen.
Graag jullie hulp.
Graag jullie hulp.
- Cees
Re: probleem het kleurbeheer
Het NX2 profiel is het beste voor je NEF's. De kenners kunnen je dat nog veel beter uitleggen, heeft te maken met, als ik me niet vergis, de RAW-converters van de verschillende programma's.
Ben benieuwd welk antwoord hier gegeven gaat worden.
Er zit al verschil in tussen CNX2 en vieuwNK. Ook bij mij.
Groet Kroontje
Groet Kroontje
- Jaap
Dag Kroontje,
Ik heb een poos zitten te googlen en heb nu de volgende "oplossing" gevonden:
"Problem:
NX2 thumbnails looked fine but the editing window was yellow-ish. Identical problem in Windows Photo Gallery and ViewNX. Corel MdeiaOne photo album did not have this problem (probably not color aware).
Solution:
After playing with many combinations of color management settings and calibrations, I forced the Windows Color Management to "Use my setting for this device" (Display) and selected sRGB profile instead of the Samsung factory profile."
Ik heb in display settings bij colormanagement alle profielen weggehaald. Ik heb nu bij alle pakketten hetzelfde beeld.
Misschien dat dit ook een goede oplossing voor jou is Kroontje.
Maar het is geen bevredigde oplossing wat ik begrijp niet waarom het probleem ontstaat.
Misschien kan een van de andere leden me dit uitleggen??
Graag jullie reactie.
Groet, Jaap.
"Problem:
Solution:
Groet, Jaap.
Hallo Jaap
Als ik dit goed lees dat hij alle profielen in windows-systeem32 enz heeft weg gehaald behalve die hij krijgt bij de kalibrieren van het scherm.
In mijn geval Syder2express. In zijn geval niet die van het scherm, maar gewoon sRGB.
Kan/mag ik er dan vanuitgaan dat elk progamma die met foto bestanden omgaat op het zelfde profiel gezet moet worden?
Groet Kroontje
ps: even een link erbij die ik net gevonden heb.
http://www.fotografie.niels-thijssen.nl ... nikon-rgb/
Groet Kroontje
Ben even wakker gschud om weer meer te gaan Googlen
Vond deze nog even
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 17&t=17781
Ik ga er nu wel uit komen
Groet
Vond deze nog even
Groet
- rbfoto.nl
Het kleurverschil tussen irfanview en NX2 is heel eenvoudig. Nikon weet welke standaarden er vanuit de camera ingesteld zijn en bouwen daar het beeld mee op. Een ander programma zoals irfanview neemt niet alle instellingen over en dan kan er wel eens wat aan kleur afwijken.
Ik heb een tijdje geleden een test gedaan met RAW-bewerking.
1) NX2
Beste resultaat, zo goed als gelijk aan achter op het scherm van de camera.
2)NX2 omgezet naar TIFF en in CS4 verder.
Prima qua kleur maar nét niet.
3) CS4
Meer werk om de goede kleuren terug te krijgen.
Witbalans was vantevoren ingesteld.
1) NX2
3) CS4
Groeten Ronald
Dit ben ik ook tegen gekomen in de eerste link die ik gaf.Ik heb een tijdje geleden een test gedaan met RAW-bewerking.
1) NX2
en dat van irfanvieuw is net zo als PSP pro die geven inderdaad een waarschuwing over.
Inmiddels PSP proaan de kant gezet. ga nu kijken voor de verdere bewrking indien nodig. van uit TIFF
Dank voor je reacktie Kroontje
Je moet slechts 1 profiel aan je scherm koppelen. Meerdere heeft geen zin en schept alleen een mogelijkheid dat programmas kunnen kiezen. Tenzij je met meerdere schermen werkt. Let wel op, dit is een hardware kleurenprofiel behorend bij je scherm.
Dan is er ook de softwarematige kleurenprofiel. Deze bepaalt hoe de binaire kleurkodes moeten worden geinterpreteerd, de kleurruimte die je gebruikt. En deze zitten als het goed is in je foto gebakken als mededeling voor de viewer. De bitjes blijven hetzelfde.
Wat betreft IrfanView, ik vind juist dat deze het heel goed doet.
Zover mijn overwegingen. Ik ben geen expert.
George
George
Hallo
De kleurenprofie in de software is me nu ook een stuk duidelijker geworden, nadat ik wat meer heb geGoogeld
En hier heb gelezen.
Groet Kroontje
Dit is bij bekend en deze staat met Spyder2express.Je moet slechts 1 profiel aan je scherm koppelen. Meerdere heeft geen zin en schept alleen een mogelijkheid dat programmas kunnen kiezen. Tenzij je met meerdere schermen werkt. Let wel op, dit is een hardware kleurenprofiel behorend bij je scherm.
Groet Kroontje
- Jaap
Bedankt voor jullie reacties en suggesties.
Groet, Jaap.
Groet, Jaap.
