Schoonmaken lens
mark j
Schoonmaken lens
hallo
met wat voor een doekje kan je makkelijk even je lens schoonmaken als er bv een finger opgekomen is of een beetje vet is.
heb hier een stofdoekje heel zacht of een microvezel doekje bij de kruidvat vandaan of moet ik echt een doekje bij de fotoboer vandaan hebben.
groeten mark
groeten mark
Maerlant
Sowieso denk ik dat het een goed idee is om een UV-filter op je objectief te plaatsen. Kan redelijk prijzig zijn, ongeveer even veel als een geheugenkaart, maar aan de andere kant is je objectief vaak veel duurder. En daar wil je dus zo min mogelijk krassen op.
En dan komen we op het onderwerp wat te gebruiken. Microvezel is over het algemeen goed, beter dan bv toiletpapier
Wat mijn belangrijkste advies eigenlijk aan je is om te voorkomen dat je lens/filter te vaak moet schoonmaken. Probeer te voorkomen dat je met je vingers de lens raakt (en met je palm, etc). Want boenen leidt tot slijtage. Maarja, een camera moet wel gebruikt worden, dus onderhoudt hem goed. Hoop dat je hier iets aan hebt
Maerlant
v.alberts
Klopt, stuk katoen is perfect.
De onderkant van een t-shirt volstaat prima, hetzij dat je wel op moet letten dat een shirt wat je een halve dag gedragen hebt vaak al te vies is voor... Maargoed, ik spreek uit eigen ervaring en ik denk diet dat iedere lezer alle dagen in katoenen Hema shirts rondloopt.
Verder is het goed om te bekijken wat je van de lens afveegt en of je geen rotzooi uit de schroefdraden van de filtervatting losveegt en er je lens mee beschadigd.
Dán is het nog zo dat bij de meeste lenzen een vingerprint totaal niet storend is en je dus niet ieder afdrukje direct weg moet poetsen... Daar voorkom je slijtage mee!
Gr. Vincent
Gr. Vincent
- Roelof
Waarom zou je een UV filter voor je lens doen? De huidige CCD's zijn niet gevoelig voor UV en moderne films ook niet. Als je wat krasjes op je lens krijgt daatr merk je niks van, net als een paar vingerafdrukken. zo kort bij de lens kan toch niet scherpgesteld worden. 't Kan je misshien een beetje contrast kosten. Maar wat is het gevolg van dat stukje glas of plastic dat je voor je lens zet? Twee extra glas/lucht scheidingen geven je ook contrastverlies, dus omdat je bang bent voor eventueel cntrastverlies neem je dat maar op de koop toe.Maerlant schreef:Sowieso denk ik dat het een goed idee is om een UV-filter op je objectief te plaatsen. Kan redelijk prijzig zijn, ongeveer even veel als een geheugenkaart, maar aan de andere kant is je objectief vaak veel duurder. En daar wil je dus zo min mogelijk krassen op.
Je junt beter de lensdop of een zonnekap gebruiken.
Maerlant
- Roelof
't Is niet alleen dat het niet hoeft, maar er zijn ook genoeg lenzen waar helemaal geen filter voorop kan. Mijn 15-30 is veel te bol en mijn 300-800 heeft ook een interne filterhouder (45 mm filters zijn iets gangbaarder dan 155 mm filters)
En als je eenmaal de cultuuromslag hebt gemaakt dat je gewoon zorgvuldig met je glas om gaat, dan zie je ook geen noodzaak meer om de fotoboer te spekken met de aanschaf van filters die niks extra brengen.
Ik poets ook niet op mijn lenzen.
George Fennes
Poetsen maar op die UV
Hallo Roelof,
Aan de ene kant heb je gelijk, maar aan de andere kant moet ik Maerlant
toch ook weer gelijk geven dat het wel een bepaalde bescherming bied.
Als ik met mijn spulletjes langs het strand loop te fotograferen, zit er na een dagje uitwaaien een behoorlijke vette aanslag op mijn UV filter.
Dan ben ik blij dat die UV filter er op zit, ook al kost die een paar centen, maar daar kan ik lekker op poetsen totdat er niet meer van te zien is.
Het lijkt mij een onzalig idee om op de frontlens zelf te gaan poetsen.
Poets je daar de coating vanaf, of veroorzaak je door het poetsen krassen, ben je verder van huis.
Dus preventief ben ik er zeker voor.
Maar dat is mijn mening.
Groetjes George
Groetjes George
Blijf het objectief bekijken
Rogier
Ik heb ook altijd UV-filters gebruikt ter bescherming. Ik las laatst echter een test waarin duidelijk naar voren kwam dat zelfs de beste filters contrastverlies geven. Voor hetzelfde geld dat je neerlegt voor filters kun je de lens ook verzekeren. Als je dat bijvoorbeeld via Niksecure van Nikonians doet is je spul meteen voor zo goed als alles gedekt. Ik begin steeds meer het gevoel te krijgen dat dat een beter idee is dan UV-filters.
- roel
Dit is een onderwerp waar de voormalige hoofdredacteur van ons clubblad een erg nuttig stuk over heeft geschreven. Dat heb ik op mijn site mogen plaatsen van hem. Lees en gebruik de tips, ze werken!
http://members.chello.nl/r.groenendaal/ ... lenzen.htm
- olle_griese
Een mooi en sappig geschreven stukje waar we wat aan hebben, vooral die bierreiniger , een snotdoekje en een wattenstaafje, goedkoper kan haast niet.roel schreef:Dit is een onderwerp waar de voormalige hoofdredacteur van ons clubblad een erg nuttig stuk over heeft geschreven. Dat heb ik op mijn site mogen plaatsen van hem. Lees en gebruik de tips, ze werken!
Ik schaf het gelijk aan deze week, zo schoon is mijn apparatuur tenslotte niet. (zie eerdere postings
- reneo57
Welke verpakking moet ik hebben?
http://www.drogisterij.net/index.php?me ... 2&noshow=1
M.v.g René
