Scherpte over heel de foto's - 1 of 2 stops terug???
dreovic
Bericht door dreovic » zo jan 21 2007 1:14 pm
Iemand vertelde mij dat je beter één of twee stops terug kan gebruiken dan je maximale diafragmagetal voor super scherpe foto's.
Advies is altijd welkom omdat ik nog niet zoveel ervaring heb met DSLR.
Het grootste diafragmagetal op mijn D200 is....F22
Welk getal F-getal gebruiken jullie altijd, om super scherpe foto's te krijgen over de gehele afstand en breedte van de foto, maximaal of ook 1 of 2 stops terug :?:
Ter info: Tevens ben in het bezit van het volgende glaswerk:
- Nikon 18-55 / 2.8
- Nikon 70 -200 /2.8 VR
Alvast bedankt voor een antwoord,
Dreovic
AvanEijk
Bericht door AvanEijk » zo jan 21 2007 1:32 pm
Hallo Dreovic,
Ken Rockwell heeft hier het e.e.a. over geschreven.
Misschien dat je wat aan onderstaande link hebt:
http://www.kenrockwell.com/tech/focus.htm
Bram
Brenzef
Re: Scherpte over heel de foto's - 1 of 2 stops terug???
Bericht door Brenzef » zo jan 21 2007 1:38 pm
dreovic schreef:Iemand vertelde mij dat je beter één of twee stops terug kan gebruiken dan je maximale diafragmagetal voor super scherpe foto's.
- Nikon 18-55 / 2.8
Dreovic
Dat is onzin wat ze je hebben verteld.
1) het F nummer wordt bepaald door je lens, niet door je D200
2) Het F getal voor de meest scherpe foto's wordt bepaald door je lens.
Elke lens is anders en geeft de beste resultaten op een ander
F nummer.
3) Stops is eigenlijk iets anders dan je diafragma
4) Er is denk ik GEEN lens die de top resultaten haalt op zijn minimale
diafragma.
Lees een boekje, dan heb je iets meer bagage.
paparazzi
Bericht door paparazzi » zo jan 21 2007 2:32 pm
misschien bedoel je dat je wat vignettering kunt krijgen als je op f22 gaat zitten, terwijl je foto nog scherp genoeg is als je op bijv. f16 zit?
dreovic
Bericht door dreovic » zo jan 21 2007 4:54 pm
Ik heb hem net gelezen.......en kwam dit stukje tekst tegen op de pagina:
Most lenses are their sharpest from two stops below maximum to about f/8. Avoid apertures smaller than f/8 because diffraction softens them.
Toch geen onzin :?:
M.Oorthuis
Bericht door M.Oorthuis » zo jan 21 2007 5:07 pm
Toch geen onzin :?:
Brenzef zei als laatste punt, er is denk ik geen een lens die scherp is op zijn kleinste diafragma, dus waar wil je nu heen. Jij gaf aan dat je kleinste diafragma van je D200 f/22 is en dat is wel onzin want het diafragma wordt niet bepaald door een camera maar door de lens die rop zit, mijn tamron 28-75 f/2,8 bijv. heeft geen f/22 als kleinste maar f/32. Maar idd de meeste lenzen zijn het scherpst tussen de f/6,3 t/m f/11. Natuurlijk is dit een richtlijn, mijn 50 mm f/1,8 is al haarscherp op f/2,8 en mijn tamron 28-75 f/2,8 is al haarscherp op f/4.
Grojan
Bericht door Grojan » zo jan 21 2007 6:02 pm
Hallo dreovic,
Het is waarschijnlijk niet helemaal onzin wat je hebt gehoord maar meer een geval van de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt :? .
De persoon die jou dit vertelde bedoelde waarschijnlijk dat de meeste lenzen het scherpst zijn als je niet de grootste opening gebruikt (iets anders als grootste f getal) maar 2 stops diafragmeerd. Met jou lenzen betekent dit dus niet f2.8 maar f5.6. Maar de lenzen die jij hebt presteren ook al heel goed bij f2.8.
Voor een grote scherptediepte moet je inderdaad een kleinere opening gebruiken (is hoger f getal) maar bij de meeste lenzen neemt dan de scherpte weer iets af zeg maar vanaf f11/f13 en hoger ,uitgezonderd macrolenzen.
Groeten jan.
Brenzef
Bericht door Brenzef » zo jan 21 2007 7:13 pm
paparazzi schreef:misschien bedoel je dat je wat vignettering kunt krijgen als je op f22 gaat zitten, terwijl je foto nog scherp genoeg is als je op bijv. f16 zit?
Vignettering krijg je meestal als je je lens helemaal open zet.
Dus even de boekjes lezen paparazzi :wink: :wink:
Brenzef
Bericht door Brenzef » zo jan 21 2007 7:16 pm
Toch geen onzin :?:
Jawel, "stops" heeft te maken met belichting.
Diagragmeren zoals Grojan beschrijft te maken met het meer of minder openzetten van je lens. Op het WWW vind je vast en zeker het F nummer waarop een lens het scherpst is.
En ook dat is relatief.
Ik denk dat je met jou glas nauwelijks kunt zien (aan de scherpte) op welk F nummer de lens heeft gestaan.
dreovic
Bericht door dreovic » zo jan 21 2007 8:22 pm
Als ik zo nadenk hebben jullie gelijk....
Dan moet hij het volgens mij over "scherptediepte" gehad hebben in plaats van scherpte :oops:
Bij scherptediepte zetten jullie hem dan ook maximaal open( bij mijn groothoeklens is dit F22)....of 1 of 2 stops terug :?:
Groet Dreovic
M.Oorthuis
Bericht door M.Oorthuis » zo jan 21 2007 8:33 pm
dreovic schreef:Als ik zo nadenk hebben jullie gelijk....
Groet Dreovic
dreovic nu gooi je het weer door de war. Als je je diafragma volledig open gooit is dit niet f/22 maar f/2,8 (brandpuntsafstand gedeeld door het getal is de opening in de lens dus bij 44mm en een diafragma van f/22 is de opening dus maar 2 mm. groot.;)
En het werk beide kanten op een lens is niet op zijn scherpst als deze volledig open staat of maximaal dichtgeknepen is dus bij f/2,8 en f/22 zijn de lenzen over het algemeen niet het scherpst.
Brenzef
Bericht door Brenzef » zo jan 21 2007 8:35 pm
Groet Dreovic
Maximaal open houd in (een laag F nummer) 2.8 of zo.
Helemaal dicht (een hoog F nummer) is F22, of F32.
Als je veel scherptediepte wilt, dan hangt de hoeveelheid scherptediepte af van je lens (het aantal mm) en je diafragma. Deze combinaties liggen vast, en zijn natuurkundige constanten.
Hoe korter de lens, hoe meer scherptediepte bij een bepaald diafragma.
Er zijn eenvoudige rekenprogrammatjes die de hoeveelhied scherptediepte voor je uitrekenen voor het aantal mm i.c.m. het ingestelde diafragma.
Duidelijker?
Bericht door Hans Braakhuis » ma jan 22 2007 8:34 am
Je hebt gelijk, het probleem bij de kleinere diafragma's heet DIFFRACTIE.
Voor mij een reden om de Nikkor 150mm f5,6 niet meer op f45 te zetten. De hele opname wordt dan boterzacht en blurry.
Diffractie wordt in de meeste objectief testen niet mee genomen.
ThunderNet
Bericht door ThunderNet » ma jan 22 2007 8:44 am
Hans Braakhuis schreef:Je hebt gelijk, het probleem bij de kleinere diafragma's heet DIFFRACTIE.
En als aanvulling daarvan. Soms wil je je sluitertijd niet verkorten (bij het pannen bijvoorbeeld) en zit je op een mooie dag al snel richting de f/18. Oplossing hier voor is een ND filter van 1 á 2 stops. Of een Pola. Of natuurlijk een combinatie hiervan.
Zorg alleen dat je niet teveel filters ervoor doet, anders verlies je te veel stops en werkt je autofocus niet lekker meer. :) (vanaf f/5.6 wordt je autofocus een stuk minder) dus op een f/2.8 lens kun je bijna 3 stops winnen door gebruik te maken van filters :)
De Put
Bericht door De Put » ma jan 22 2007 9:54 am
- D200
- Nikon 18-55 / 2.8
leuk beginnerssetje ;-)
Mocht je er niet uitkomen en ervanaf willen dan hou ik me aanbevolen....
Groeten,
Remco
