Exif gegevens weg
- Tony D
Exif gegevens weg
Er is al meer over geschreven, maar ik kan de oplossing niet vinden voor het volgende probleem:
Als ik een NEF-opname via Camera Raw wat bewerk en dan opsla als psd voor verdere bewerking, zijn de EXIF data weg.
Sla ik hem vanuit CR direct op als jpg, dan blijven de EXIF data wel zichtbaar.
Ook bij Open Image vanuit CR en dan bewerken in CS3: na opslaan als psd zijn de exif's weg, na opslaan als jpg niet.
Maak ik een fout, staat er een vinkje verkeerd?
- Tony D
Re: Exif gegevens weg
Bij tif zijn ze ook weg. Ra ra?
flitslicht
Als je een tiff uit CaptureNX opent in CS3 en hem als jpeg opslaat is de exif ook weg.
Vreemd. Als ik hier een NEF open met camera raw, bewerk en daarna opsla als PSD, weer open met Photoshop, bewerk en opsla als jpg blijft gewoon alle exif behouden. Zowel bij opslaan als PSD rechtstreeks vanuit camera raw en openen in camera raw, vanuit daar openen in Photoshop en opslaan als PSD geeft hetzelfde resultaat. Misschien dat CS3 iets anders werkt. Ik gebruik CS4.
flitslicht
Als je dan in ViewNX kijkt zie je de info niet meer, ook niet met CS4. Ik weet niet of andere tooltjes nog wel alle info weergeven, maar ViewNX in ieder geval niet. Het blijft een soort van strijd tussen Adobe en Nikon lijkt het...
Wat raar is is dat je in ViewNX wel een wereldbolletje ziet dat de GPS info er nog aanhangt en je ook het Google venster kan oproepen met de juiste positie, maar dat de GPS info niet in de linker kolom van ViewNX wordt weergegeven.
Hier zie ik in ViewNX wel degelijk exif gegevens bij foto's die via camera raw als PSD bestandsformaat zijn opgeslagen en daarna als jpg:
Ook in andere viewers zoals b.v. Exiftool, zie je gewoon alles staan:
flitslicht
De (Nikon) naam van de lens is weg (3e regel) en de ISO is verdwenen, dit hoort achter '48mm' te staan. Kijk maar eens naar het verschil in de linkerkolom van ViewNX onder 'Metadata'. Daar zie je bijna niets meer.remoss schreef:Hier zie ik in ViewNX wel degelijk exif gegevens bij foto's die via camera raw als PSD bestandsformaat zijn opgeslagen en daarna als jpg:
Dit ziet er overtuigender uit, maar toont het echt alle info zoals die door het originele bestand wordt getoond?remoss schreef: Ook in andere viewers zoals b.v. Exiftool, zie je gewoon alles staan:
Je kunt het checken. Hier staat een uitsnede van de foto welke op deze manier is opgeslagen. Dus de NEF geopend in camera raw, opgeslagen als PSD, geopend in PS CS4, een paar lagen aangemaakt en weer samengevoegd, daarna als jpg opgeslagen (niet!!!! via Opslaan voor het web, anders ben je wèl je exif kwijt):flitslicht schreef:Dit ziet er overtuigender uit, maar toont het echt alle info zoals die door het originele bestand wordt getoond?
Ik heb het even als code neergezet, dus even kopieren en plakken in je browser:
Code: Selecteer alles
http://www.remoss.nl/images/vanalles/exiftest1.jpg-
flitslicht
Hier jouw opname...
...en hier een van mij direct uit CaptureNX:
Ik zie nu wat je bedoelt. Ik keek in ViewNX op een andere plek wat tevoorschijn komt als je op de I klikt bij de thumbnail. Wel vreemd dat dit blijkbaar alleen in ViewNX, waar het probleem zich blijkbaar voordoet. Ik heb meerdere exif viewers en die geven geen probleem.
flitslicht
Het is misschien inderdaad ViewNX die ruzie maakt met Adobe. Ik zal eens kijken met Exiftool wat die voor verschil ziet.
- Tony D
Als starter van dit topic: ik gebruik ViewNX niet, dus aan die discussie kan ik niet meedoen.
Zou het kunnen dat de exif er wel is, maar dat bijvoorbeeld Irfanview hem niet laat zien. Dat was mijn controle of ze er zijn. As ik met JAlbum er dan een HTML-pagina van maak, zijn ze ook niet meer te zien.
pata negra
Inderdaad zijn de exif gegevens er nog - open een JPEG sla die op als PSD > EXIF weg / open diezelfde PSD en sla die opnieuw op als JPEG > EXIF zijn er terug.
Ik vermoed (ben niet 100% zeker) dat in een PSD de metadata weggeschreven worden in een apart XMP bestand (sidecar file), net zoals bij het bewerken van een NEF in Camera Raw een XMP bestand aangemaakt wordt. Bij PSD echter is die XMP file echter niet zichtbaar - bij het opslaan in JPEG wordt die file weer bij de afbeelding gevoegd.
- Tony D
@pata negra: Je hebt gelijk. Een opgeslagen psd geeft in een ander programma geen EXIF gegevens. Sla ik die via CS3 weer op als jpg zijn de exif-data er weer wel.
@ Leon: Bij een opgeslagen tif zitten de exifs er wel bij, in tegenstelling tot wat ik eerder meldde. Het bleek dat Irfanview even tijd nodig had om ze te tonen. Ik was te ongeduldig
