D300s CF kaart
peterpj
D300s CF kaart
Ik ben sinds gisteren overgestapt van de D80 naar de D300s. Het voordeel is dat ik mijn oude kaartjes kan blijven gebruiken. (dit ten opzichte van de D300). Is het zinvol om toch een CF kaartje aan te schaffen, snelheid misschien?
Nikon F801s,D800, Canon G1x , Lensen Tokina AT-X 16-28 F2.8 pro fx,Sigma 35 1.4 DG HSM, Sigma AF 105mm f/2.8 EX HSM DG OS macro, Nikkor 80-200 2.8, Nikkor 50 1.8, flitsers Nissin Di866MKII, Metz 45CT4
http://www.flickr.com/photos/piotrpj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Daniël
Re: D300s CF kaart
Lijkt mij niet.
Nu snap ik het nu niet van 1 SD slot en 1 CF slot.
Had liever gezien dat het beide een SD slot was.
Kaart is kleiner qua afmetingen en snelheid lijkt mij hetzelfde.
En dan komt er nog bij dat een CF met pinnetjes werken die je weer makkelijk (per ongeluk) om kan buigen. Dat heb je met een SD toch minder.
- Eeuw
Re: D300s CF kaart
Je kunt adapters krijgen van SD naar CF. Dat betekent dat je toch meerdere SD kaartjes kunt gebruiken in je camera zonder CF kaarten te hoeven kopen.
Zo'n adapter heeft het formaat van een CF kaart en daar schuif je gewoon een SD kaartje in. Moet je wel meerdere SD kaarten hebben natuurlijk
Re: D300s CF kaart
Ga het eens testen en vertel je resultaten?dcschuiling schreef: en snelheid lijkt mij hetzelfde.
Daniël
Re: D300s CF kaart
Waarom testen?
30mb/s is toch 30mb/s.
Als je er een CF in doet van 90mb/s en een SD van 30mb/s dan zit er verschil in ja. Dat kan iedere blinde je ook vertellen.
Re: D300s CF kaart
Ja, maar dat wil niet zeggen dat een SD kaartje die volgens specificaties 30MB/s (30mb/s is wel erg weinig namelijk) ook daadwerkelijk die doorvoersnelheid heeft in elke camera. En met CF en SD is dat ook weer totaal anders.dcschuiling schreef:Waarom testen?
Daniël
Re: D300s CF kaart
Ok.
mb = MB toch? Kleine letters worden volgens IEC normen niet gebruikt.
Mijn shift toets werkt af en toe niet lekker.
En 30MB/s weinig? Dat is de 1 na snelste bij Sandisk.
Ik heb er even meer naar zitten zoeken (zit namelijk op een stoel
) en het blijkt dat de CF wel sneller is vanwege de meerdere pinnen.
Maar dan blijft 30 of van mij apart 90MB/s toch nog steeds 90MB/s.
Dus als de CF en de SD allebei 90MB/s zijn zijn ze gelijk aan snelheid toch?
Of zie ik dit nu echt verkeerd?
Maar we hadden het over een SD/CF adapter. Dus dan moet de snelheid wel gelijk zijn. Je kan niet sneller dan de SD kaart of de maximale capaciteit van de adapter.
We wijken nu wel een beetje af van de topic starter
flitslicht
Re: D300s CF kaart
Die snelheden zijn gebaseerd op ideale omstandigheden in het lab van de producent. In praktijk (zie Galbraith) wijkt dat enorm af en dan is het in verschillende cameras ook nog eens anders.
Re: D300s CF kaart
Het is heel gebruikelijk om een 'b' te zien als bit, en 'B' te zien als byte (8 bits).dcschuiling schreef:mb = MB toch? Kleine letters worden volgens IEC normen niet gebruikt
mb is millibit. Dat is extreem weinig...
peterpj
Re: D300s CF kaart
Dus een cf kaart heeft wel degelijk zin mbt snelheid,
- rbfoto.nl
Re: D300s CF kaart
Nee niet echt aangezien er 1 versie is welke sneller is in CF dan in SD en dat is de CF Extreme PRO want die haalt in het gunstigste geval 90MB/s.
In geen enkele camera op dit moment wordt deze snelheid gehaald.
Bij vergelijkingen tussen CF en SD zijn er weinig verschillen in snelheid, kijk eens op www.robgalbraith.com en kijk bij de verschillende camera's hoe ze presteren.
Groeten Ronald
tycho
Re: D300s CF kaart
Ik heb zo'n verloopkaart van CF naar SD maar helaas deze past niet. Die verlopen zijn dikker dan de normale cf kaarten (lijkt erg op die microdrives).
In de D300S gaat dat dus niet werken.
Re: D300s CF kaart
Ik neem aan dat je het andersom bedoelt? Een CF kaartje is namelijk veel groter dan een SD kaartje.tycho schreef:Ik heb zo'n verloopkaart van CF naar SD maar helaas deze past niet. Die verlopen zijn dikker dan de normale cf kaarten (lijkt erg op die microdrives).
