Goedenavond,
In CS3 kon je je geselecteerde foto goed groot bekijken in Bridge Preview (rechterkant)
Nu in CS4 blijft mijn preview klein en moet ik op bureau horizontaal gaan liggen om een liggende foto (origineel in portrait genomen) te bekijken.
Via Edit rotate kan ik niks doen (is in grijs)..
Hoe kan dit en kan dit opgelost worden?
Maud
Bridge CS4 - foto groter tonen
- Maud
- Maud
Re: Bridge CS4 - foto groter tonen
Ben ik dat de enige die het onprettig vind om horizontaal naar een foto te kijken samen met een vergrootglas??
Of werkt niemand meer met CS4?????
Ligt eraan met wie ik kijk... :mrgreen:Maud schreef:Ben ik dan de enige die het onprettig vind om horizontaal naar een foto te kijken samen
Open Bridge en zodra je je foto's ziet, druk dan eens op CTRL-F6 (preview aan de rechterzijde). Persoonlijk geef ik de voorkeur aan CTRL-F1 (Essentials). Je kunt je foto groter krijgen door op de verticale balken te gaan staan, je cursor verandert dan ik een verticale streep met pijltjes naar links-rechts, linker muiskop indrukken en de balk naar links of rechts schuiven naar behoefte.
Je kan ook de spatiebalk indrukken voor een volledig schermoverzicht en met Esc ga je weer terug. Als laatste heb je nog de mogelijkheid om CTRL-B in te drukken om een preview mode te krijgen van al je foto's. Ik vind dat helemaal niks, maar dit blijft persoonlijke smaak uiteraard.
Voor het roteren kan je het volgende doen. Ik verwacht dat je rechts bovenin je foto-thumbnails een klein slotje hebt staan. Die verhindert dat je o.a. je foto's kan roteren. Met de rechter muisknop klikken op die thumbnail en kies "Unlock Item". Indien het meerdere foto's betreft, selecteer dan al die foto's die gelocked zijn (met CTRL ingedrukt voor diverse foto's op verschillende plekken of SHIFT ingedrukt voor een aaneengesloten serie), rechts klikken en "Unlock all Items" kiezen.
Hope this helps,
Hope this helps,
- Maud
Ale,ALE schreef:Open Bridge en zodra je je foto's ziet, druk dan eens op CTRL-F6 (preview aan de rechterzijde). Persoonlijk geef ik de voorkeur aan CTRL-F1 (Essentials). Je kunt je foto groter krijgen door op de verticale balken te gaan staan, je cursor verandert dan ik een verticale streep met pijltjes naar links-rechts, linker muiskop indrukken en de balk naar links of rechts schuiven naar behoefte.
Hope this helps,
CTRL-F6 is handig, thanks
het groter maken lukt dus niet, roteren lukt ook niet (item is niet gelocked)
Mijn versie werkt dit dus allemaal niet
Moet er maar mee leven denk ik dan... had ik nog maar CS3 pppffff
Dank voor het meedenken in iedergeval!
Hoi Maud,Maud schreef:het groter maken lukt dus niet, roteren lukt ook niet (item is niet gelocked)
Heb je dit met al je foto's of alleen de nieuwe foto's uit je D90?
Ik hoor van je,
