SB600 flitst soms niet sterk genoeg
Discussies over flitsers
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » do dec 31 2009 5:33 pm
Sinds eergisteren merk ik een probleem met m'n SB600. Merkte het maandag op bij een bezoek aan de Efteling.
Daarnet even enkele testen gedaan en blijkt dat de fout enkel voordoet ism de SB600.
Zonder flits en met de interne flits kan ik het probleem niet nabootsen, zet ik er echter de SB600 op krijg ik meer dan de helft van de foto's te donker.
Er komt wel een flitsje uit, enkel niet sterk genoeg.
Probleem doet zich ook met meerdere lenzen voor, altijd en enkel in combinatie met de SB600.
Contacten tss flits en body werden reeds grondig gekuist, zonder resultaat.
Zowel de instellingen van m'n D80 als van de flits werden al gereset...
Och ja, voor er erge suggesties komen... de 'ready' led staat steeds op en mijn batterijtjes zijn volledig geladen.
Iemand een idee?
egregius.be - urbexforum.be
Nikon D7000 + D80
Re: SB600 flitst soms niet sterk genoeg
Bericht door ALE » do dec 31 2009 8:01 pm
Probeer voor alle zekerheid toch een keer de batterijen te vervangen door nieuwe. Welk type batterijen gebruik je momenteel? Dat het LED lampje gaat branden zegt me niet zoveel. Kijk even je zoom functie na waar deze op staat en reset je SB-600 een keer. Kun je tevens een voorbeeld plaatsen, praat hopelijk wat makkelijker.
Bericht door GdP » vr jan 01 2010 12:48 am
Welke sluitertijd heb je gebruikt met de SB-600 op de camera?
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » vr jan 01 2010 11:48 am
Hier 2 voorbeelden hoe erg het wel kan zijn...
1:
Uit hetgeen ik al kunnen vaststellen heb lijkt het erop dat de nodige flitsterkte niet doorgegeven wordt van body naar flits.
Interne flits: altijd goed belicht
SB600 op body: dikwijls onvoldoende, zo'n 1/64 flitsje....
SB600 remote: altijd goed belicht
Ik zie nu ook in de exifgegevens dat de body precies wist dat de flits niet voldoende zou werken. De auto-iso heeft zichzelf op 400 gezet.
Nikon D7000 + D80
Bericht door GdP » vr jan 01 2010 2:58 pm
Probeer de SB-600 eens op een andere camera, indien mogelijk. Anders even terug naar de leverancier om hem te laten controleren.
Het probleem kan nl. ook in de camera zitten.
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » vr jan 01 2010 3:16 pm
Dat dacht ik ook al, nu maar eerstdaags iemand in de buurt vinden met een Nikon. Garantie van de body loopt maar tot 8 januari meer...
Nikon D7000 + D80
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » vr jan 01 2010 4:40 pm
Mij net nog iets opgevallen...
Als de fout zich voordoet komt er -3 op de display van de SB600.
Wil dat dan niet zeggen dat de body beslist heeft dat er niet veel flitslicht nodig is? Dat de lichtmeting om een of andere reden niet goed ging?
Nikon D7000 + D80
Gobert
Bericht door Gobert » vr jan 01 2010 4:49 pm
GuyVerschuere schreef:Dat dacht ik ook al, nu maar eerstdaags iemand in de buurt vinden met een Nikon. Garantie van de body loopt maar tot 8 januari meer...
Best even formeel schriftelijk aanmelden. Om je rechten zeker te stellen.
Eroe Nazionale
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » za jan 02 2010 1:57 pm
Na een bezoekje aan de fotoboer blijkt het probleem zich in de SB600 te zitten. Probleem deed zich ook voor op een andere body. Een andere SB600 deed het dan weer perfekt op mijn body.
SB600 wordt opgestuurd naar Nikon, binnen enkele weken weet ik hoeveel kosten eraan zijn. Helaas is hij nu 2 maand uit waarborg.
Nikon D7000 + D80
Melliw
Bericht door Melliw » za jan 02 2010 2:12 pm
GuyVerschuere schreef:Mij net nog iets opgevallen...
Volgens mij betekend dat er een flits 3 stops lagere flitskracht geeft.
Zet de flitser op de camera in de TTL-mode
Nu kun je met [+]en [-] de flitsintensiteit regelen. Volgens mij is dat het probleem als ik het bovenstaande zo lees.
Groeten van Willem
BrinksFotografie
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » za jan 02 2010 2:16 pm
Met gelijk welke instelling ik ook probeerde deed de fout zich voor, ook op vol automatisch en meteen ook op de andere body bij de fotograaf.
De fotograaf, die opgegroeid is met Nikon materiaal, heeft ook een aantal instellingen geprobeerd maar vond geen oplossing.
Nikon D7000 + D80
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » za jan 30 2010 7:57 pm
Heb mij ondertussen een andere SB600 gekocht voor 199€, er waren immers 173€ herstellingskosten aan.
Omdat de flitser draadloos nog perfekt werkte vroeg ik hem terug van het Nikon repaircenter. Ik moest daarvoor 30€ betalen.
Helaas ontving ik de flitser in nog slechtere staat, nu werkt hij zelfs draadloos niet meer...
Wat moet ik daar nu mee?
Nikon D7000 + D80
flitslicht
Bericht door flitslicht » za jan 30 2010 8:26 pm
GuyVerschuere schreef: Helaas ontving ik de flitser in nog slechtere staat, nu werkt hij zelfs draadloos niet meer...
Iets dergelijks heb ik ook gehad, met een dure lens. Toch wel heel jammer :cry: Er blijkt voor mij uit dat je zo'n flitser, en andere items, na de garantieperiode als een weggooiapparaat moet beschouwen. Repareren is al snel te duur en als je hem dan na onderzoek ook nog in slechtere staat terugkrijgt houdt het helemaal op.
Zou er niet gewoon een kabeltje los zitten binnenin? Het is overigens niet zonder gevaar zelf een flitser open te schroeven.
Albi
Bericht door Albi » wo feb 03 2010 9:46 pm
Ditzelfde probleem heb ik onlangs ook gehad!! Ik dacht het zal wel aan mij liggen, geen goede stand gekozen, ik had hem al op TTl staan. De batterijen waren volgens de indicator nog niet leeg, maar ik heb ze toch maar eens aan de lader gedaan. Vervolgens weer geprobeerd en toen deed ie het wel weer goed. en daarna trouwens ook gen last meer gehad. Heb de SB 600 nu ruim een jaar en had er na een maand al een probleem mee met het baterij vak terwijl ik hem droog en koel had opgeborgen. Nu las ik zojuist nog een onderwerp van ALE over het maandelijks activeren van de flitser, dit ga ik ook maar eens doen.
groet, albi
Tom
Bericht door Tom » wo feb 03 2010 10:40 pm
Bij de 800 gebeurt dat als de batterij leeg (of laag) is, dan zie je inderdaad hoeveel licht te weinig geflitst is. Hm. Kromme zin.
Terug naar “Flitsers”
